Автор Тема: Моргает лампочка 4х4 high  (Прочитано 1599 раз)
Оффлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
« Ответ #45 : 18 Сентября 2011, 21:32 »
White, привет. Какой проводок отгнил?  Масса на раздатке или что-то другое? Тоже 10 раз моргало?
Оффлайн WhiteАвтор темы
  • Модератор
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 02 г.в
« Ответ #46 : 19 Сентября 2011, 09:30 »
масса на раздатке
Оффлайн Toh@
  • Модель авто: Ford Explorer 2002
« Ответ #47 : 27 Сентября 2011, 16:41 »
Vovussia решил проблему или нет! У меня точ в точ такая же фигня началась!
Оффлайн Vovussia
« Ответ #48 : 27 Сентября 2011, 18:36 »
Дело было в проводке массы. Просто сделали новую клеммочку и прикрутили.
White, спасибо за совет, нервов меньше потратил  ;D :D
  • Модератор
« Ответ #49 : 28 Сентября 2011, 09:01 »
Vovussia,   *resp*
Оффлайн Kraz
  • Модель авто: Ford Explorer 2004
Re: Моргает лампочка 4х4 high
« Ответ #50 : 05 Декабря 2011, 14:12 »
А как они диагностировали этот проводок?
У меня мигает только на кочках.
На диагностике прибором машина стоит ровно и мигания нет, но и ошибки тоже в памяти нет. Поэтому ничего не показывает диагностика :-(
Местный специалист сказал менять моторчик.
Оффлайн Paralon
« Ответ #51 : 05 Декабря 2011, 19:59 »
Моторчк поменять просто, но дорого ... А на кочках моргает возможно потому, что контакт именно на кочках и пропадает
Оффлайн Kraz
« Ответ #52 : 06 Декабря 2011, 07:28 »
В том и вопрос!
Как этот проводок выловить?
Оффлайн Зауралец
« Ответ #53 : 06 Декабря 2011, 07:36 »
Kraz,Меняй пучок и делу край.
Оффлайн Paralon
« Ответ #54 : 08 Декабря 2011, 18:10 »
В том и вопрос!
Подозреваю, что он как раз на тот моторчик и подходит ...
Оффлайн Paralon
« Ответ #55 : 08 Декабря 2011, 18:11 »
Я б не стал так резво ... Возможно суть вопроса - поджать контакт, пшикнуть ВДшкой
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #56 : 14 Января 2012, 10:22 »
Вот и у меня возникла схожая проблемка. Ездил только по городу, нигде не застревал уже месяца 3 и тут после очередного пуска авто, увидел моргающую лампочку 4х4high, моргает ровно 10 раз, потом минут на 5 тухнет. Режим 4х4high не включается, при пробуксовке не подхватывает. Понижайка при этом всем включается штатно.
Пока надеюсь на глюк с электрикой.  ???
- Сегодня и у меня началось - один в один симптомы. Только после выключения/включения зажигания все "починилось"  ... хотя может быть ненадолго. В любом случае, советы прочел - при случае полезу массу искать  :D
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 10:25 от Фокусник »
Оффлайн Alllien
  • Модель авто: Ford Explorer II 4.6 i V8 4WD (242 Hp)
« Ответ #57 : 14 Января 2012, 11:19 »
Только решил эту проблему. Один из датчиков АБС - неисправен и дает неправильную инфу о вращении. Нужна нормальная диагностика - на графиках видно где "болит".
216 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2010, 20:41
от Papa
381 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2010, 13:12
от Avtolik
528 Просмотров
Последний ответ Вчера в 21:31
от Strelllok
18 Ответов
1050 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2011, 22:17
от дмитрий дерябин
294 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 18:34
от Джонни
