Автор Тема: Моргает лампочка 4х4 high  (Прочитано 21184 раз)
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #30 : 29 Август 2011, 16:37 »
полный привод у меня работает...только в режиме 4х4Н...время от времени все аварии ухадят и тогда без проблем и АБСка стрекачет и 4х4L работает и автоподключение срабатывает...но это счастье длиться не более 2х-3х километров...затем загорается АБС+(!)+мигает 4х4Н...а селф тест пишет "Break Fluid DATA ERROR"...
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн Зауралец
« Ответ #31 : 29 Август 2011, 16:39 »
IceMaN, Напиши Автолику, может он помогёт. Чего всё подрят то менять?
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
« Ответ #32 : 29 Август 2011, 16:43 »
может это модуль полного привода? Мне пришлось у себя поменять.
Оффлайн IceMaN
« Ответ #33 : 29 Август 2011, 17:18 »
 :D еще и модуль полного привода...я с экспом без трусов останусь:)))) ...пока ограничусь модулем АБС...автолик говорит, что похоже на проводку больше...
Nosce te ipsum!
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #34 : 29 Август 2011, 17:36 »
дай бог чтоб малой кровью ;)
Оффлайн Зауралец
« Ответ #35 : 29 Август 2011, 17:51 »
Тогда проверь проводку сначала. Блок всегда успеешь поменять
Оффлайн IceMaN
« Ответ #36 : 30 Август 2011, 03:10 »
электрик проверял и прозванивал цепи...уверяет, что всё ок...
Nosce te ipsum!
Оффлайн Зауралец
« Ответ #37 : 30 Август 2011, 05:39 »
Съезди ещё к одному. Нельзя по такой проблемме руководствоваться мнением одного человека. Можно на большие бабки попасть(ИМХО)
Оффлайн IceMaN
« Ответ #38 : 30 Август 2011, 05:49 »
в Абакане с хорошими электриками очень плохо...я нахожусь у лучшего по всем рекомендациям...поэтому и попасть к нему уже неделю не могу :(
Nosce te ipsum!
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #39 : 30 Август 2011, 12:09 »
IceMaN Если с электрикой все хорошо значит модуль АВС менять надо?
Оффлайн IceMaN
« Ответ #40 : 30 Август 2011, 14:42 »
модуль есть...лежит и ждет своего часа...записался на четверг...надеюсь к выходным сделают...
п.с. жена начинает пилить :( чую только доведу всё до ума и продавать придется...пора квартиру покупать :(
Nosce te ipsum!
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #41 : 30 Август 2011, 15:12 »
модуль есть...
а точно в нем дело?
Оффлайн IceMaN
« Ответ #42 : 01 Сентябрь 2011, 14:18 »
вот и проверю:)
[mergedate]1314713535[/mergedate]
ДЕЛО БЫЛО В НЕМ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!:) я счастлив!!!!! =)
Nosce te ipsum!
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #43 : 16 Сентябрь 2011, 18:32 »
Вот и у меня возникла схожая проблемка. Ездил только по городу, нигде не застревал уже месяца 3 и тут после очередного пуска авто, увидел моргающую лампочку 4х4high, моргает ровно 10 раз, потом минут на 5 тухнет. Режим 4х4high не включается, при пробуксовке не подхватывает. Понижайка при этом всем включается штатно.
Пока надеюсь на глюк с электрикой.  ???
Оффлайн WhiteАвтор темы
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
« Ответ #44 : 16 Сентябрь 2011, 19:11 »
Vovussia, привет! был вчера на диагностике , прочитали ошибку эту 4х4high (отгнил проводок)
2045 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2010, 19:41
от Papa
9854 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2015, 04:26
от goffin
18 Ответов
8731 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2011, 21:17
от дмитрий дерябин
5876 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2014, 15:50
от ale_xunder
5242 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2022, 02:56
от KONSTANTIN
