Автор Тема: АКПП хелп !  (Прочитано 427 раз)
Оффлайн вадим 21Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer
АКПП хелп !
« : 04 Мая 2011, 21:41 »
эксп1 1994г 4л акпп.Невключается 4я,еду на о/д скорость 120 обороты 3тыс.машин начинает тупить,при сбросе газа обороты резко падают т.е.все правильно но 4я не включается.Уровень масла на 1см выше нормы ездил так всю зиму,больше 100 не гонял,подскажите плиз что может быть.все остальные передачи работают нормально,переключение без рывков.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
АКПП хелп !
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 23:25 »
вадим 21, "Видимо что-то случилось..." (с)
Извините за сарказм, но очень и очень много вариантов ответа на этот вопрос.
Давайте попробуем прояснить ситуацию :
- эта неисправность ранее не наблюдалась и возникла после какого-то события?
- как реагирует автомобиль на переключение между режимами OD и OD/off (D) при равномерном движении на скорости около 100 км\ч?
- не выполнялся ли в период Вашего владения автомобилем ремонт АКПП?
АКПП хелп !
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 23:48 »
Машину я купил осенью,т.е. отъездил одну зиму,сильно не разгонялся ездил на D,O/D не пользовался т.к.город. На 100 км\ч не переключался,где-то на 60км\ч без проблем.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
АКПП хелп !
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 00:04 »
вадим 21, проверьте "- как реагирует автомобиль на переключение между режимами OD и OD/off (D) при равномерном движении на скорости около 100 км\ч?"
Запомните показания тахометра при переключении.
АКПП хелп !
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 20:46 »
Проверил-переключается на 100км/ч отлично,обороты 2500.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
АКПП хелп !
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 21:59 »
вадим 21, надеюсь, что понял Вас верно, а именно - "при скорости 100 км\ч в O/D обороты около 2500, при переключении в D обороты растут, и наоборот", так?
В этом случае есть вероятность того, что не работает блокировка гидротрансформатора. Возможно, проблема электрического характера - соленоид блокировки или его электропроводка.
АКПП хелп !
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 22:46 »
При переключении с о/д на д и обратно обороты неменяются.
52 Ответов
2147 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2010, 12:40
от wgdali
1519 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2011, 21:41
от Македонский
502 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2010, 12:05
от Avtolik
295 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 11:24
от mr.Niko
435 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2011, 00:09
от Chicha66
