Автор Тема: сайлентблоки передних рычагов (грибки)  (Прочитано 2872 раз)
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #105 : 13 Сентября 2011, 23:14 »
Цитировать (выделенное)
если они разнятся - износ...
Спс,  попробую.
Вот родная картинко , http://i056.radikal.ru/1108/32/174d366b463a.jpg
Отправлено 27 Августа 2011, 06:50
Ну в общем поборол я передок. С перерывами на отдых. Отремонтировали поперечину, поставил новые сайленты и... осталось отогнать на развал.
Это отреставрированая поперечина. Прилагаю фото, мож кому пригодиться вид не комильфо После фотосессии перед установкой все заново зачистил, где надо доварил-приварил, покрасил.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 23:16 от Донец »
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
  • Модель авто: что осталось от Эксплорера, а так же Chevrolet Express G1500
« Ответ #106 : 13 Сентября 2011, 23:23 »
ну и красота....
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 23:35 от chimik »
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
« Ответ #107 : 13 Сентября 2011, 23:31 »
ну и красота....
Еще бы! Сделал тестовый заезд по ямам. Передок молчит шо мертвый! До этого гремел как на бричке. Но правда я менял шаровые и плюс грибы и подшипник ступицы на одной стороне. На второй нормальный , но там ступица под замену ибо у предыдущего хозяина в полете колесо открутилось ( с его слов) и он сунулся на тормозном диске. В результате часть диска стерлась сегментом, немного прихватив рабочую поверхность где колодки трут. Гимарой, но пока в очередь!
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #108 : 13 Сентября 2011, 23:35 »
перед развалом проверь геометрию осей колес... т.е. ровно ли стоят мосты...
1. померь наискось расстояние от переднего левого шарнира и ц/б правой рессоры, а потом с правого шарнира и левой рессоры... они должны быть одинаковые...
2. померь расстояние между внешней кромкой заднего диска и внешней кромкой переднего диска, они так же должны быть одинаковые с обоих сторон...
если они рознятся, то придется править мост способом подкладки проставок (шайб) под грибы... иначе тебе не видать развала и схождения... или криворукий мастер с тебя деньги снимет, а развала не будет... нормальный скажет что не может сделать... очень хороший увидет нарушение геометрии, а просто честный скажет не могу сделать...
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
« Ответ #109 : 14 Сентября 2011, 00:19 »
Спс, завтра полезу. Хотя на развале у меня работает мой давний институтский друг. Малый башковитый, причину узреет, но все равно полезу мерять чтобы там время не отнимать и не суетиться если че.
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #110 : 14 Сентября 2011, 09:13 »
потом отпиши результат... напишу как править...
« Ответ #111 : 14 Сентября 2011, 09:43 »
Хим, так сразу и напиши, превентивно... Пусть будет! :)
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #112 : 14 Сентября 2011, 10:01 »
напишу-напишу.... небоись... я не жадный.... ща тут нет, вечером солью файл с расчетами Акулы....
389 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2010, 14:07
от IvanS
610 Просмотров
Последний ответ 05 Июля 2011, 11:50
от Комментатор
132 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2011, 10:53
от СП
615 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2011, 20:43
от Сергей Пенза
17 Ответов
545 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2011, 21:52
от and032
