Автор Тема: Расход у Карася.............. типа хэлп  (Прочитано 1588 раз)
Оффлайн Карась ДенисАвтор темы
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
  • Награды Дважды активист Активист
  • Модель авто: Explorer 94
Всем привед.........
да, задолбал (пыщь) расход топлива....  :'(
Чё делать?
ситуёвина такая: поменяно: корпус фильтра, фильтр (воздушный), свечи, провода, почти чистый впуск коллектор -а жрёт гад!  :(  около 25л/100км
едё по трассе 120-130 стрелка температуры ЛЕЖИТ -типа около 30. При скорости 40-90 температура в норме -около 80/90 градусов.....
*всё прочёл про охлаждение и расход -не верю ни фига.
(что в городках, что на трассе, при разных температурах расход (пыщь) просто ужас  :( куда лезть?
Замечаю некоторые необыкновенности:
-обороты не плавают, но иногда (в каких-то режимах) не менее 1200.....
-завёл/встал (остановился) -обороты около 1500-2000 -почти 20-30сек. Разве нормально? (потом падают)
Ну что делать?
Машинка супер! Расход просто финиш.....  :-\
Заменить муфту? * около 5000р -а если не поможет? ччччто? ........
есть варианты?
Оффлайн Александер
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 23:01 »
Термостат не должен давать охладить ДВС ниже своей тарировки, даже при условии полного обдува радиатора, такие вещи возможны только у дизеля.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 23:03 от Александер »
Оффлайн George
  • Модель авто: Explorer LTD 4,0L 2008г.
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 23:45 »
Термостат проверь.
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 23:45 »
Термостат на замену, читать ошибки (может лямбды умерли... Может ещё чего угодно...), клапан ХаХа под пристальное подозрение...;)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 00:57 »
+ мульён. После этих манипуляций ещё форсунки проверь, возможно льют.
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 09:21 »
Сенк. Кстати -у меня есть подозрение, что как раз сцуки в сервисе -мне просто термостат не поменяли (ещё в ноябре)......
тоже не раз думал про охлаждение - именно связь с расходом  8)
а с другой стороны -даже когда в норме температура -расход такой-же.......  куда лезть?
Ок. Как на улице проверить лямбды?  :o
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 09:58 »
...куда лезть?..
http://ford-trucks-club.com/showthread.php?t=10&page=1 там три странички, не поленись... ;)
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #7 : 03 Мая 2011, 12:34 »
есть варианты?
Похоже на подсос воздуха. Попробуйте снять фишку с клапана ХХ на работающем двигателе. Заглохнет или нет?
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 13:33 »
Avtolik, снял фишку сейчас -работает.....  :-\
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #9 : 03 Мая 2011, 17:26 »
Значит подсасывает где-то или обороты черезчур высокие. ;)
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
« Ответ #10 : 03 Мая 2011, 18:10 »
Chicha66, вот!
Николаевич, я знал, что ты подскажешь  ;) а теперь вопрос №2:
наиболее вероятные места "подсасывания"  :) ??
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #11 : 03 Мая 2011, 19:14 »
а теперь вопрос №2:
Не до конца закрывается дроссельная заслонка (выкручен регулировочный винт, например), прокладки впускного коллектора (верх или низ, или и то и другое), неиправный клапан ХХ. Как то так...
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
« Ответ #12 : 03 Мая 2011, 20:09 »
Avtolik, сенк....
проверить клапан ХХ легко?
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #13 : 03 Мая 2011, 20:20 »
Avtolik, сенк....
Не совсем. При отсутствии специального прибора можно попробовать:
- на работающем двигателе снять клапан ХХ
- быстро заглушить отверстие клапана во впускном коллекторе (подготовить что-нибудь подходящее для этой цели заранее)
Если ДВС заглохнет, то проблема скорее всего в клапане или управлении клапаном (проводка или ЭБУ, что вряд ли)
Если будет продолжать работать, то подсос где-то еще.
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
« Ответ #14 : 03 Мая 2011, 20:25 »
Avtolik, угу...... учту и завтра попробую....
кстати, я конечно не асс по ДВС, но при снятии и промывке дроссельного узла -появилось мнение, что заслонка закрывается хорошо... но во впускном коллекторе  :'(  :-\
(кстати дырочка в заслонке всё-же есть, технологическая наверное)
456 Просмотров
Последний ответ 25 Марта 2010, 15:05
от igor
472 Ответов
9774 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2011, 12:59
от Ale Xan
105 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 13:22
от Алексей
96 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2012, 15:25
от qwest11111
328 Ответов
3841 Просмотров
Последний ответ Вчера в 22:49
от Витек на форде
