Автор Тема: Почему мигает лампочка O/D OFF?  (Прочитано 27476 раз)
Xzibit
« Ответ #15 : 27 Апрель 2011, 13:30 »
Что вы так человека то пугаете? Может быть просто какой нибудь соленоид подвисает или  датчик скорости....а вы 100 тыс сразу :)
Не соглашусь, если взять соотношение пользователей и попавших на АКПП то думаю 40% попали, а те кто не попал, продал человеку который отремонтировал после. Я уже 2 месяца плотно изучаю ломучесть внедорожников класса Эксплорер,  Понятно, что цифры, эти далеко приблизительные, однако малое кол-во  владельцев Эксплореров и большое кол-во случаев поломки АКПП превосходит все модели. Переубеждать не стоит, на изучение затрачено очень большое кол-во времени.
[mergedate]1303894137[/mergedate]Новая? То есть не пользованая или б/у у вас новой зовется?
интересно как изучаете? ИМХО 90% владельцев эксплореров вообще не пишут в интернете про свою машину. А по этим 10% выводы какие либо делать нет смысла...и еще- не знабывайте, что те, кто "попали" на ремонт коробки имеют пробег далеко за 100тыс. и ничего странного в этом нету...
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2011, 13:42 от Xzibit »
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #16 : 27 Апрель 2011, 13:36 »
филипп Знаю! Только везде разное кол-во  жалоб и сумма ремонта.
[mergedate]1303893199[/mergedate]
По поводу мигания лампочки, вот тут в отзыве есть   описание и результат. http://www.avtomarket.ru/users/skorpion%20mc/garage/5466/opinions/16127/
Я это читал когда выбирал авто :D (заводской дефект, увы). Я ни в коем случае не агитирую. Решай сам. ;)
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
« Ответ #17 : 27 Апрель 2011, 13:36 »
Товарисчи подскажите а мигать он начинает после определенной скорости или постоянно? что-то я затревожился
Оффлайн WaterTankАвтор темы
« Ответ #18 : 27 Апрель 2011, 13:44 »
Во-во...
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #19 : 27 Апрель 2011, 13:49 »
Во-во...
Таки мигает она когда стоишь или когда едешь? у меня начинает мигать после 110 по моему
« Ответ #20 : 27 Апрель 2011, 13:51 »
Как мне рассказал водитель моего ТС, у него раздался писк и замигала эта лампа через несколько секунд после того, как он тронулся со светафора. Стало быть скорость была не велика - меньше 60 думаю. Но вот я сейчас поездил (не свыше 30 правда) - все нормально...
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #21 : 27 Апрель 2011, 13:54 »
может так и должно быть? хотелось бы узнать мнение знающих людей.
Оффлайн Д.В.
« Ответ #22 : 27 Апрель 2011, 14:15 »
Поезди... как на....ся так и починишь.
[mergedate]1303902707[/mergedate]
)интересно как изучаете? ИМХО 90% владельцев эксплореров вообще не пишут в интернете про свою машину. А по этим 10% выводы какие либо делать нет смысла...и еще- не знабывайте, что те, кто "попали" на ремонт коробки имеют пробег далеко за 100тыс. и ничего странного в этом нету...
Тогда вообще жесть получается, если у 10% такая беда, то у 100% ... Знаю, что машина не новая и с не малым пробегом. Но 100 ку не сильно хочется вкладывать. Вот и думаю.
« Ответ #23 : 27 Апрель 2011, 19:44 »
У меня вот есть одна любимая книга, там есть такая фраза: "Две тысячи - копейки, когда можно отделаться от такой свиньи, как Хим".
Здесь ИМХО также: 100 тыр - копейки, когда можно устранить один из главных багов любимой машины  :)
« Ответ #24 : 27 Апрель 2011, 20:02 »
Собственно, почему может мигать (быстро быстро) лампочка O/D OFF на Э3 4,6?
Мануал читал
Связано ли это с фиксацией ручки АКПП? (За рулем сидел не я, может не зафиксировал в позиции D)
Мигающая лампа O/D сигнализирует об аномалии в работе АКПП. Например, повышении температуры масла сверх критической, несоответствии оборотов входного и выходного валов выбранной передаче, неисправности датчиков АКПП и прочее. Нужно сделать компьютерную диагностику дилерским или иным "правильным" оборудованием, и выяснить какой из кодов неисправности "сидит" в памяти ЭБУ. Тогда можно будет сделать предположения о возможных причинах. Желательно с этим не затягивать поскольку всегда есть вероятность того, что имеющаяся неисправность может быть устранена без капитального вмешательства, и не успела привести к серьезным последствиям требующим дорогостоящего ремонта.
[mergedate]1303923218[/mergedate]
Это значит, что вас скоро разгрузят  на 122 000 рэ
Что Вы так привязались к этим 122к руб.? Бывали ремонты АКПП и дороже 145к, тут уж от повреждений зависит...
Кстати, предыдущий ремонт стоимостью более 140к был на автомобиле, где год назад уже делался ремонт АКПП за 60к, потом спустя три месяца была заменена АКПП на "восстановленную" за 85к, и еще с полгода мытарств владельца при попытке призвать исполнителя работ "к ответу".
И, на мой взгляд - самое важное. Окончательная стоимость ремонта всегда согласовывается ДО его выполнения. Так что у заказчика всегда есть возможность  воспользоватся услугами сервиса с более "правильными", с его точки зрения, расценками и качеством выполнения работ.
Оффлайн PSIHolog
Re: Почему мигает лампочка O/D OFF?
« Ответ #25 : 27 Апрель 2011, 20:43 »
У меня мигал овердрайв. Обошлось заменой блока соленойдов (15 тыр + работа около 3 тыр). Делал в Автолике.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #26 : 27 Апрель 2011, 21:04 »
А вот это уже людям бальзам на душу
Оффлайн Д.В.
« Ответ #27 : 27 Апрель 2011, 21:44 »
Это не только бальзам на душу, это можно сказать + Автолику, что не развел))
« Ответ #28 : 28 Апрель 2011, 04:28 »
[mergedate]1303923218[/mergedate]Что Вы так привязались к этим 122к руб.? Бывали ремонты АКПП и дороже 145к, тут уж от повреждений зависит...
Спасибо, товарищ, за дарованную надежду  :)
Оффлайн PSIHolog
« Ответ #29 : 29 Апрель 2011, 12:00 »
WaterTank,  дуй на диагностику. Блок соленойдов это слабое звено. так что очень даже может быть что можно отделаться  малой кровью.
17 Ответов
8386 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2009, 09:06
от turoktm
4516 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2012, 23:02
от Aleksey116-81
20 Ответов
13654 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2012, 07:44
от ustrim
1844 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2015, 00:19
от motoroller
1336 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2018, 09:55
от damien_666
