Автор Тема: Выдвижная антена на Ford Explorer  (Прочитано 36164 раз)
Оффлайн cap_tain
Re: Выдвижная антена на Ford Explorer
« Ответ #75 : 02 Июль 2011, 21:07 »
Поменял антенну в сервисе.За всё 500 руб. Легко можно поменять самому. Время на замену 30 мин. :P
Оффлайн Astrakhanezz
  • Explorer 2007, LTD 4.6L продал, сейчас Mazda 6
« Ответ #76 : 19 Октябрь 2011, 20:10 »
а как заменить-то? на словах можете объяснить что и как нужно снимать?
Оффлайн Maxuta
« Ответ #77 : 03 Март 2012, 00:20 »
Вот и у меня начались проблемы с антеной!  :( Начала скрипеть каждый раз при включении магнитолы. Скрежет появляется в самом конце, когда антена уже полностью выдвинулась. Такое чувство, что антена уже полностью выехала, а механизм всё пытается выдавить её ещё. В начале немного скрипела, а теперь каждый раз и на протяжении 15-20 с скрежет идёт. И ВДшкой смазывал и силиконовой - не проходит. Всю ветку прочитал так и не нашёл решение проблемы. Чувствую, что скоро накроется механизм. Что посоветуете? Спасибо
Оффлайн Bonifacyi
  • м.ж. в семье
« Ответ #78 : 03 Март 2012, 22:16 »
это может еще больше ухудшить работу антены, на эти смазки липнет пыль и грязь
Оффлайн Maxuta
« Ответ #79 : 03 Март 2012, 22:28 »
значит буду активнее заливать, что бы быстрее загнулась >:D
« Ответ #80 : 03 Март 2012, 22:34 »
Существуют специальные "сухие" смазки для телескопических механизмов. Грязь к ним не липнет. Посмотрите на сайтах заслуживающих доверия производителей. Wurth например. Что-нибудь типа такой смазки http://www.wurthmarket.ru/products/by_category/30/08/09/86/
Оффлайн Maxuta
« Ответ #81 : 03 Март 2012, 22:39 »
Спасибо за подсказку, попробую конечно, завтра куплю. Вот только надежды мало, что то не верится, что скрежет пропадёт.
« Ответ #82 : 03 Март 2012, 22:43 »
Скрежещут скорее всего пластиковые шестеренки в редукторе, но смазав телескопическое соединение можно несколько отложить их окончательный выход из строя.
Оффлайн Maxuta
« Ответ #83 : 04 Март 2012, 12:37 »
Ну хорошо,отложу я полный выход из строя механизма на какое-то время, но при этом она будет работать и ужасающе скрипеть. А по скольку летальный итог механизма не избежен, то лучше мне кажется ускорить этот процес. А то каждый раз как ножом по сердцу...сердце кровью обливается когда слышу этот звук :'(
Оффлайн BobbyS
« Ответ #84 : 05 Март 2012, 09:43 »
Когда моему ФЭ2 было года два от роду антена начала застревать на полпути - поменял, причём на складе были, т.е. выдвижная антена расходник. Почём не помню - было бы дорого или долго - запомнил бы.
Оффлайн gleby4
  • Угнали Explorer XLT 4,0 серебр --- VW Touareg 3.0
« Ответ #85 : 05 Март 2012, 22:36 »
А мне, когда я пожаловался на заедаение антенны прошлой зимой, в Нью-Йорк моторсе тупо пробрызгали ее WD40 и еще денег взяли за это кажется рулей 200.
И мастер добавил, мол "запчасть средней надежности".
12769 Просмотров
Последний ответ 13 Июль 2012, 17:55
от Mista_DJ
67 Ответов
45104 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2011, 07:06
от npv
136 Ответов
73882 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2009, 21:08
от олегP
26 Ответов
15627 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 16:49
от ASV
1175 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2017, 11:48
от Федор
