Автор Тема: Установка сигнализации. CAN-шина? где она в Экспе 4?  (Прочитано 27068 раз)
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
у меня вопрос...кто-нить юзает Пандору 3700?
Дело в том что она у меня стоит и ей я доволен..Но не удается её програмировать с компа...
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
shaa35, Понятно,надо будет снова загореться этой идеей  ;)
west, Лично не пробовал ,но знаю на ихнем сайте хорошая техническая поддержка,может стоит обратиться  :-\
Оффлайн west
and032, фиг там ...есть програмное обеспечение...только нет к нему инструкции...т.е подключаешь сигналку к ноуту...задаешь параметры..сохраняешь...она типо перепрограмируется по твоему желанию..НО...ни прога ни сигналка не дает никакого подтверждения что всё прошло удачно ???...я с ними связывался...они руками разводят типа сами не знаем...
У меня просто стоит в настройках контроль по лампе масла...при морозах..естестно автозапуск срабатывает через раз...вот и хотел или контроль отключить или задержку увеличить :-[...а то вдруг морозы...
Оффлайн and032
west, Это тонкости,Саша,пробуй по форуму по этой сигнале полазить,понимаю - время много уйдёт,но можно будет выцепить хоть что-то :-[
Оффлайн west
and032, пробую... :-\
Оффлайн serlangАвтор темы
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
Юзаю  пандору 3500, подключал и настраивал сам
В программе должно быть подтверждение что настройки сохранены. а вчем проблема сохранить настройки, разорвать соединение, включить\выключить зажигание, подключить еще раз к сигналке комп и проверить настройки
Вспомнил! если делал изменения в настройках и не сохранил их, то кнопка "Записать" будет подсвечиваться красным или что-то типо того.
Оффлайн sky8
  • Клубная карта №: 0026
У меня тоже стоит 3700 все хорошо только мастера до конца не доностроили  >:D
KOSMONABT
Ребят ап теме!
Собрался ставить http://soundline.su/avtosignalizacii/scher-khan-magicar-6.html
Кто что знает, нормальная?
Древняя она.
Поcan к экспу не подключается .
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
AL98RUS,  а можно совет? какую рекомендуете? и дружат ли они фордовским пультом?
На сколько мне известно, на программном уровне с Э4 непосредственно по CAN ни с чем не получится. У меня стоит Магикар-12, но независимо от системы безопасности автомобиля. Штатной Шерхан ни как не мешает, да и основна штатная построена на транспондере.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2017, 10:16 от AL98RUS »
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
На сколько мне известно, на программном уровне с Э4 непосредственно по CAN ни с чем не получится. У меня стоит Магикар-12, но независимо от системы безопасности автомобиля. Штатной Шерман ни как не мешает, да и основна штатная построена на транспондере.
Он может не мешает, но его нужно удалять? Или как то интегрировать?  Он же помимо блокировки дверей, рвет какие нибудь цепи? А к нему нельзя подключить датчики удара, объемный и сирену?
38 Ответов
17528 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2011, 14:55
от Vovussia
4614 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2012, 17:28
от balbesD
1067 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2014, 09:21
от kaca17y3
54 Ответов
16580 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2015, 00:13
от serpan75
630 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2019, 20:32
от Михаил Ток
