Автор Тема: Помогите идентифицировать запчасти  (Прочитано 13628 раз)
Оффлайн Зауралец
« Ответ #30 : 06 Июль 2011, 07:34 »
 Светодиод режима иммобилайзера - это как, чето не вразумлю?
Когда машина стоит закрытая - он мигает
Оффлайн LineykinАвтор темы
  • EXP III 2002 XLT 4.0
« Ответ #31 : 06 Июль 2011, 07:56 »
Видимо поэтому и не вразумлял, что он у меня никогда не мигает.
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
« Ответ #32 : 06 Июль 2011, 09:04 »
Земляк! Перестань волноваться! Езди спокойно! Даже если эта бородавка интенсивности солнечной активности нагрева иммобилайзера чувствительности климат-контроля в закрытой машине у тебя не мигает, забей! Это никак не влияет на скорость машины. В списке перечисленных вариантов, для XLT 2002 - это вариант №2, датчик света.
Желаю, чтобы все...
« Ответ #33 : 06 Июль 2011, 09:08 »
Комментатор, спасибо, успокоил, а то ночами не спал - бородавка эта покоя не давала :D :D :D. Просто хотел узнать, что енто такое.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #34 : 06 Июль 2011, 09:24 »
Теперь я бьюсь головой об стену. Автосвета и климата в комплектации нет. Так на какой ... мне эту бородавку воткнули? Зато мигает при постановке и снятия с сигнализации. Где правда?
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Год выпуска: 1963
« Ответ #35 : 06 Июль 2011, 09:38 »
Думаю тебе, состоятельному человеку, обладателю Э4, не стоит волноваться по столь ничтожному поводу. Здоровье нужно беречь!   ;) В списке три пункта. В жизни, подняв два напёрстка и не обнаружив шарика, совершенно не обязательно, что он находиться под третьим. В амруканском автомобилесобирании, если есть дырка в торпеде, в неё нужно воткнуть заглушку подходящей формы. Для твоей комплектации - это №3 из списка, лампочка сигнализации!
« Последнее редактирование: 06 Июль 2011, 10:09 от Комментатор »
Желаю, чтобы все...
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #36 : 06 Июль 2011, 10:00 »
Правильно говорят, что у каждого своя правда :D
« Последнее редактирование: 06 Июль 2011, 10:03 от филипп »
Оффлайн Александер
« Ответ #37 : 06 Июль 2011, 11:46 »
Ну в режиме охраны он мигает, в режиме "ключ свой, опознан" гаснет, в режиме "ключ не свой, опознан" горит.
Вроде что-то типа того.
Каре́льский переше́ек
       край родной
« Ответ #38 : 06 Июль 2011, 16:04 »
Ребята, при замене боковых зеркал надо же снимать внутреннюю обшивку? Как ее снять? Только пожалуйста, не говорите - Юзай поиск - юзал, ничего не нашел.
Оффлайн Александер
« Ответ #39 : 06 Июль 2011, 16:39 »
Открути по периметру все саморезы,под кнопками стеклоподьемников тоже, и обшивку вверх,она с пластиковыми крючками.
http://www.explorerforum.com/forums//showthread.php?t=303524
Пендосы тебе в помощь!
« Последнее редактирование: 06 Июль 2011, 16:44 от Александер »
       край родной
« Ответ #40 : 06 Июль 2011, 16:57 »
Спасибо, буду устанавливать зеркала от 4-го Экспа)))
Оффлайн Александер
       край родной
Оффлайн Зауралец
« Ответ #42 : 06 Июль 2011, 20:26 »
А у них ничего, тоже рукоблуды добрые :D
« Ответ #43 : 06 Июль 2011, 20:38 »
Эта ссылка лучше
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=293175&highlight=fog+light
Александер, огромное спасибо, все поставил  ;D ;D ;D
[mergedate]1309973818[/mergedate]
Действительно, включаешь режим авто, закрываешь бородавку - фары включаются, открываешь - отключаются  ;D ;D ;D
Оффлайн Александер
« Ответ #44 : 06 Июль 2011, 21:41 »
Ну молодца!  ;D
       край родной
23 Ответов
6762 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2013, 21:23
от Broll
2745 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2015, 02:15
от goffin
2893 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2015, 13:06
от Shaman19
1062 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2018, 09:53
от Dr.Code
14275 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2021, 04:05
от Николай Елисеевич
