Автор Тема: Про комплектацию машины  (Прочитано 17769 раз)
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #30 : 07 Май 2011, 22:48 »
дополнительная опция рессоры я не трогал) :)
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #31 : 07 Май 2011, 23:20 »
Значит до вас кто-то поколхозяиничал...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #32 : 09 Май 2011, 12:09 »
Пожалуйста.Эдди Бауэр Э2 95-97 в оригинале, имеет расширители арок строго бежевого цвета.
Надпись "ЭддиБауэр" на задних крыльях.
Кожанный салон,с вышивкой "ЭддиБауэр" на подголовниках и электроприводами.
Диски строго хром R16.
Подножки.
Климат.
Антенна-автомат.
Автосвет.
Расширители у меня есть.Кожанный салон с вышивкой есть.Диски тоже...А вот все остальное кондер,Обычная антенна,обычный свет.
Так что я думаю эти опции есть не на всех Эдиках.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #33 : 09 Май 2011, 12:32 »
самое главное чтоб машина не подводила),ведь еще разница в американском и европейском типе)
« Последнее редактирование: 09 Май 2011, 12:34 от Алексей50 »
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #34 : 10 Май 2011, 19:34 »
самое главное чтоб машина не подводила),.......
Эт точно!!!!  ;) У меня Эдик америкос!  8)
[mergedate]1304934658[/mergedate]
Сегодня тоже пришел отчет по вину.Сам не поня какой он у меня комплектации  ::).Вот отчет:
VIN: 1FMDU34X3SUB72996
1FM Ford Motor Company, USA - MPV
D Hydraulic Class H: 9001-10000 lbs, No Pass Air Bag Hyd Class D:5,001-6,000 lbs
U34 EXPLORER XL 4 DR. WAGON - B - 4/W/D
X 4.0 litres SOHC OHC-MFI
S 1995
U Louisville: Louisville, Kentucky
Production Date
Production Date 05/09/1995
AC, Heating, Cooling
AC                                       MANUAL AIR CONDITIONER
Cooling Hose Lower            F57A-8B273-F*
Cooling Hose Up                  F57A-8B274-F*
Radiator ID                           F57HN
Axle & Drive Line
Axle Front RWD                     P1D333C
Axle Limited Slip                    LIMITED SLIP REAR AXLE
Axle Ratio                              3.73 FINAL DRIVE RATIO
Axle Rear RWD                       613B
Case ID                                  F57A-7A195-C*
Shaft Front ID                        F57A-4A376-A*
Shaft Rear ID                         F57W-4602-N*
Speed Drive Gear                   C0DD
Color & Trim
Color Interior                          Code 2
Color Trim                                F
Paint Code                               PA
Trim Color Description              MED GRAPHITE
Tutone Color                            DS
Trim
Bumper Front                        CHROME/PUMICE - EDDIE BAUER
Bumper Rear                         CHROME/PUMICE - EDDIE BAUER
Grille                                      BRIGHT TITANIUM - XL/XLT/EDDIE BAUER
Mirror Out                              BLACK POWER-RGR/ EXPLORER
Moulding Body                       E PUMICE
Moulding Low Body               LOWER B/S MLDG
Trim Pack                               EDDIE BAUER VERSION
Trim Pack                               XLT VERSION
Domestic Special Order
DSO Bumper Grill                   D
Emissions & Fuel
Charge Alternator                        F57U-10300-A*
Emission Caliber No                     558BR10
Emission Proc                               FIG2
Engine Tag ID                              5G948BA
Engine Type                                 COLOGNE 4.0L OHV EFI NA V6 GAS
Fuel System AFT ID                       F57A-9K007-B*
Glass
Glass Tint                                     PRIVACY GLASS
Instrument & Lighting
Instrument Cluster Id                   F57F-10849-C*
Options
Door Lock Option                          POWER EQUIPMENT GROUP
Nautical                                        EXPLORER VERSION PACK GERMAN
Sound Radio                                ELETR PREM AM/FM STRO/CSTE/CLK
Speed Control Option                  SPEED CONTROL
Other
Vehicle Description                     EXPLORER 4-DOOR 4X4
Seating
Power Seat Driver                       POWER 4-WAY PASS SEAT ADJUST
Power Seat Passenger                POWER 6-WAY DRIVER SEAT ADJUST
Specifications
Gross Vehicle Weight                   05360
Spec Dist Code                             47
Steering
Steer Assembly                            F57C-3504-G*
Steer Shaft                                  F57A-E3751-A*
Steer Tilt                                      TILT STEERING WHEEL
Suspension
Suspension Spring Id Rear          F57AFD
Suspension Spring Id Front         F57A-5B326-B*
Transmission
Transmission Type                       4 SPD AUTO EAO A4LD*E/4R44/55E
Transmission ID                          95GTGAA
Wheel & Tire
Wheel (RPO)                               112
Wheel Cover                               ID F57A-1A108-C* RNGRF57A-1A108-C* EXPL
Wheel Cover Road                      F57A-1015-GA
Wheel Cover Spare                     F37A-1015-CA F37A-1015-CA
Wheel Cover                              7X15" 8 HOLE DIRECTIONAL ALUM
Wiring
Wiring Entity E Code: RP
Wiring Entity                              F57B-14290-M* Code: RK
Wiring Entity                              F57B-14305-G* Code: RL
Wiring Entity                              F57B-14401-G* Code: RM
Wiring Entity                              F57B-14405-G* Code: RN
Оффлайн Dim
  • Жил в Нижневартовске с 2006 Замкадыш
Re: Про комплектацию машины
« Ответ #35 : 27 Апрель 2013, 07:33 »
2004 Section: Group:
VIN: 1FMDU34XXSUC33650
1FM Ford Motor Company, USA - Multipurpose Passenger Vehicle
D Class D - 5,001-6,000 pounds - Hydraulic Brake Hydraulic Class D:5,001-6,000 pounds
S 1995
Production Date
Production Date 06/27/1995
Radiator ID F57HN
Axle & Drive Line
Axle Front RWD P1D332C
Axle Non Lock NON-LIMITED SLIP REAR AXLE ( Номера мост блокировки неограниченной трения заднего моста) подскажите что это то такое ?
Axle Ratio 4.10 FINAL DRIVE RATIO
Axle Rear RWD 612B
Color & Trim
Color Trim J
Paint Code UA
Trim
Bumper Front CHROME/GRAPHITE - XL/XLT
Bumper Rear CHROME/GRAPHITE - XL/XLT
Moulding Body N BLACK
Trim Pack XL VERSION
Emissions & Fuel
Emission Proc FIG2
Glass
Instrument Cluster Id F57F-10849-D*
Instrument Odometer KPH/MPH SPEEDOMETER
Options
Other
Specifications
Gross Vehicle Weight 05280
Spec Dist Code B1
Steering
Suspension
Transmission
Wheel & Tire
Tire Size P225/70R15SL S/BLT RBL A-S
Wheel (RPO) 112
Wheel Cover ID F57A-1A108-A* RNGRF57A-1A108-A* EXPL
Wheel Cover Road F57A-1015-EA
Wiring
Wiring Entity F57B-14290-N* Code: RK
И с другом и с врагом ты должен быть хорош!
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.
Обидишь друга - наживешь врага ты,
Врага обнимешь - друга обретешь.
عمر خیام
23 Ответов
10819 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2021, 20:35
от S78
2666 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2015, 15:26
от Tah
2628 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2017, 21:01
от Мельник
1982 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2017, 22:07
от konbu
1775 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2017, 02:56
от AL98RUS
