Автор Тема: Свечи зажигания на Ford Explorer 4,0 2006-10  (Прочитано 36306 раз)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Клубная карта: 0075
Для ВСЕХ инд. номера свечей зажигания на 4.0L 2007  - AGSF24N
(На exist в июне 2009 - 172,02 руб. за 1 свечку)
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2009, 08:19 от MrAli »
Re: Свечи зажигания на Ford Explorer 4,0 2006-10
« Ответ #1 : 24 Июнь 2009, 14:38 »
Сегодня поменял свечи зажигания у ОД, 1.0 норма час, норма час стоит 980 рублей итого, свечи зажигания 6 штук - 1032,12+замена 980=2012.12 рублей.
Считаю что замену можно произвести самому. Лично наблюдал за заменой.
Правая сторона никаких лишних усилий не занимает, а левая сторона с помощью так называемого "пъяного" ключа из под крыла авто, время заняло порядка 30-40 минут. Ничего снимать не надо :).
На старых свечках проехал 47200 км., считаю, что это много так как свечи были "засраны" и рыжего цвета, думаю буду делать замену через 30000 км. пробега.
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 053/445 Explorer 4.0 2009
« Ответ #2 : 24 Июнь 2009, 16:09 »
Для заказа или проценки, выкладываю полные номера.
Оффлайн Izb
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2011, 14:44 »
p.s. Для чисто никелевых(с толстенным центральным электродом) SP412=AGSF24N,  SP413=AGSF32N,  платиновых SP433=AGSF32WM=4333361 и 4527158, платиновых SP417=AGSF32WM1=4716193,  иридиевых SP500=AGSF22FM=444036, иридиевых SP510=AGSF22FC было общее улучшенное обновление (термоэластичные свечи firewire со сверхтонким центральным электродом): SP491=AGSF22FCM=4454955, которое в свою очередь обновлено до SP523=5081089
Оффлайн Grut
« Ответ #4 : 10 Январь 2018, 11:15 »
AGSF24N
Вот здесь ничего не понятно! Если я хочу на свой FE4 2007 г. с дв.4.0 сильно модные молодежные иридивые свечи, то какие брать?
« Ответ #5 : 10 Январь 2018, 11:18 »
лучше брать NGK  ;)
Оффлайн montya
« Ответ #6 : 10 Январь 2018, 15:58 »
лучше брать NGK  ;)
Какие NGK подходят для 4,0?
спасибо
Оффлайн Grut
« Ответ #7 : 12 Январь 2018, 10:51 »
NGK TR55 3951 - если обычные и 7164 или 1516 если иридий.
Denso    T20TT - обычные, IT20TT - иридий
Столкнулся с проблемой пропуска зажигания на газу. Газовщик сразу сказал - свечи, но все механики меня переубеждали, говорили на бензине же все ок!? В общем почитав форумы выяснилось что смесь газа и воздуха действительно труднее пробить чем бензина/воздуха. Поменял свечи - малыш полетел. Для газа существуют специальные свечи, так и маркируются LPG. Для нашей машины это NGK - 1516, так-же можно использовать Denso IT20TT.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2018, 09:27 от Grut »
« Ответ #8 : 15 Июнь 2018, 21:57 »
Сегодня заменил свечи зажигания на 4,6 2008MY. Проблем ни каких нет. На фото - старая и новая свеча. На старой хорошо виден износ центрального электрода и коричневый налёт у основания изолятора. Появление этого налёта связано спрорывом газов между металлической гайкой и изолятором. Цвет свечи - вполне рабочий, но при таком электроде и налете свечку нужно заменять.
Пробег свечей - около 100 тык.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2018, 21:59 от AL98RUS »
Оффлайн the_analyzer
« Ответ #9 : 16 Июнь 2018, 17:25 »
вот тоже поменял свечи, стояли видимо еще с завода, электроды почти кончились) надеялся на заметное снижение расхода топлива... ан нет.
« Ответ #10 : 16 Июнь 2018, 17:30 »
О расходе пока не могу сказать, не ездил. Холостой ход стал существенно ровнее. До замены скакал в пределах 50 об, после 10. Двигатель стоит ровно.
Оффлайн utug
  • Ford Explorer "06 Eddie Bauer Американец 4,0 SOHC
    • Бытовки и блок-контейнеры с доставкой
« Ответ #11 : 15 Январь 2019, 13:23 »
Я для своих машин на газу делаю зазор в свечах меньше и все ок.
С моих слов записано верно. Мною прочитано.
lumberman.ru Одноклубникам скидки!
Оффлайн Grut
« Ответ #12 : 06 Март 2019, 08:26 »
Согласен, я даже могу сказать каким должен быть этот зазор - 0,9 мм.
Оффлайн Sniper
« Ответ #13 : 06 Март 2019, 10:18 »
На свой Motorcraft SP-500 AGSF22FM ставил. Все гуд, езжу на газе, зазор на 0,1мм, пропусков нет.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #14 : 07 Март 2019, 16:25 »
Подскажите, какую головку надо прикупить, для замены наших свечей?!
48 Ответов
33024 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2019, 11:12
от Lazar
4737 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2012, 13:56
от SOLEX
3203 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2013, 14:01
от SpiritOfFreedom
1234 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2018, 22:15
от Marcinkevich
32 Ответов
13077 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 07:50
от KONSTANTIN
