Автор Тема: Свечи зажигания на Ford Explorer 4,0 2006-10  (Прочитано 36004 раз)
Оффлайн Raptor
Re: Свечи зажигания на Ford Explorer 4,0 2006-10
« Ответ #30 : 29 Ноябрь 2023, 15:59 »
Что ставить - зависит от VIN вашей машины, а не от его предпочтений
Совершенно верно. Но есть одно, вернее 2 но.
Если авто переведено на газ и возможность купить в настоящих условиях, включая финансовые.
« Ответ #31 : 29 Ноябрь 2023, 19:51 »
Если авто с ГБО, то меняются не свечи, а производится коррекция таблиц.
Купить в настоящих условиях можно что угодно оттуда. Но если нужно здесь и сейчас, тогда или говно втридорога или говно дёшыва  :-[  :D
Оффлайн Raptor
« Ответ #32 : 29 Ноябрь 2023, 20:37 »
https://elitegas.ru/have-to-change-sparks-plugs-for-ngv/
Оффлайн SergeyGL
« Ответ #33 : 29 Ноябрь 2023, 21:42 »
Что ставить - зависит от VIN вашей машины, а не от его предпочтений  ;) :D
Подмечено верно!) просто тут столько кросс номеров написали что окончательно запутался.
По вин идет SP412, но они я так понял не иридиевые. Машина на газу, какие все таки лучше поставить для нее?
Оффлайн Raptor
« Ответ #34 : 29 Ноябрь 2023, 22:03 »
SergeyGL, ......Скорость сгорания газового топлива значительно ниже, чем у бензина. А чем более вялое горение в цилиндрах, тем важнее интенсивность поджога газовоздушной смеси. Потому-то платиновые и иридиевые свечи с их тонкими электродами и большой интенсивностью разряда, им присущей, разгоняют фронт пламени в цилиндрах куда веселее, чем обычные..... Прочитайте статью ( ссылка выше), все верно описано. И в Вашем случае при вмешательстве в систему с установкой ГБО на ВИН  рассчитывать не следует.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2023, 22:08 от Raptor »
Оффлайн SergeyGL
« Ответ #35 : 29 Ноябрь 2023, 22:10 »
SergeyGL, ......Скорость сгорания газового топлива значительно ниже, чем у бензина. А чем более вялое горение в цилиндрах, тем важнее интенсивность поджога газовоздушной смеси. Потому-то платиновые и иридиевые свечи с их тонкими электродами и большой интенсивностью разряда, им присущей, разгоняют фронт пламени в цилиндрах куда веселее, чем обычные..... Прочитайте статью ( ссылка выше), все верно описано. И в Вашем случае при вмешательстве в систему с установкой ГБО на ВИН в отдельных случаях рассчитывать не следует.
Да я теорию гбо не плохо понимаю))) Мой вопрос в конкретном опыте людей, какой номер свечей ставили именно на этот мотор с ГБО, есть ли смысл ставить motorcraft или можно champion 403, с перспективой более частой замены, или ngk или denso. Я тойотовод, там давно все понятно, форд пока в новинку.
Оффлайн Raptor
« Ответ #36 : 29 Ноябрь 2023, 23:07 »
Столкнулся с проблемой пропуска зажигания на газу. Газовщик сразу сказал - свечи, но все механики меня переубеждали, говорили на бензине же все ок!? В общем почитав форумы выяснилось что смесь газа и воздуха действительно труднее пробить чем бензина/воздуха. Поменял свечи - малыш полетел. Для газа существуют специальные свечи, так и маркируются LPG. Для нашей машины это NGK - 1516, так-же можно использовать Denso IT20TT.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #37 : 30 Ноябрь 2023, 05:30 »
https://finwhale.ru/products/spark-plugs-iridium
Расчетный ресурс свечей зажигания Finwhale® IRIDIUM с иридиевым центральным электродом:
не менее 120 000 км пробега
Оффлайн 11WEST
« Ответ #38 : 30 Ноябрь 2023, 15:07 »
Да
Vin покажет - ставить SP-412. Это всем понятно.
Как сделать лучше, чем 412?
Во-первых, здесь пишут, что 412-е тоже совершенствуются. Но, видимо, как я думаю, электрод на 412 остаётся толстым, как прежде.
Вот старый клубень здесь советовал иридиевые NGK.
Я езжу давно и без проблем на SP-500 ("платиновые" они или "иридиевые" - не знаю). Тонкий электрод ( электрод же по центру свечи?).
Влияния на расход бенз не видно. Устойчивая работа на холостых, как и раньше. Мне кажется, что
зимой лучше заводится...
200 тыс км, ремонтов двиг не было, тфу,т,т...
Оффлайн Raptor
« Ответ #39 : 30 Ноябрь 2023, 16:16 »
И правильно делаете. Можно 510. Время не стоит на месте.
Но это все для бензина.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2023, 16:19 от Raptor »
Оффлайн SergeyGL
« Ответ #40 : 05 Декабрь 2023, 16:52 »
Поставил таки вчера, покатаем, проверим ресурс)))
48 Ответов
32881 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2019, 11:12
от Lazar
4697 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2012, 13:56
от SOLEX
3157 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2013, 14:01
от SpiritOfFreedom
1172 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2018, 22:15
от Marcinkevich
32 Ответов
12953 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 07:50
от KONSTANTIN
