Автор Тема: Проблема с климат-контролем  (Прочитано 813 раз)
Оффлайн TenderАвтор темы
  • Совершенствуйтесь!
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0L 2007 Ltd.
« : 18 Апреля 2011, 10:46 »
Мужики! и дамы)
У меня случилась проблемка с моим бегемотом.
В воскресенье (вчера) Ехал в спокойном режиме, вдруг замечаю, загорелся свет в авто и сиденье водительское поехало назад! :o я его поймал регулятором и вернул в исходное положение, свет через некоторое время потух, но заметил, что климат стал дуть как-то не так!
Выключаю его - начинает дуть, как на максимальном режиме! включаю режим АВТО - температура регулируется (снижается, поднимается), но на регулирование мощности вентилятора не реагирует. Чтобы было более подробно и понятно вот видео -
Ford Explorer - проблема с климат-контролем
Надо сказать, что до этого делал:
В субботу почистил дроссельную заслонку, все фишки на местах, после этого снимал +клемму на 30 мин. После этого ездил, все было в норме.
Какие будут мысли? может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 10:49 от Tender »
Оффлайн chukan
  • Модель авто: Explorer IV 2007 4.0
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 13:34 »
конкретно по климату ничего сказать не могу, но вот у меня как-то клинило магнитолу. "перезагрузка" (снятие клеммы АКБ минут на 20-30) помогло.
после того, как скидывал клемму климат тупил ?
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 14:23 »
после того как скинул на 30 мин и после обратно одел - нет. Все было в норме, глюкнуло на следующий день..
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 20:35 »
Tender, Понятно..... :-\ всё таки на дилерский сканер надо доехать :-\
Оффлайн Край
  • Модель авто: Ford Explorer 2005г. 4.0 L, черный американец Limited
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 21:39 »
Скорей всего в блоке управления вентилятором отопителя сгорел транзистор, поэтому работает только максимальный режим. Сам транзистор найти сложно, меняется блок, стоит порядка 3-4 тыс.руб, у меня на Э3 прикручен снизу под бордачком. Меняешь сам за 2мин.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 21:43 от Край »
Оффлайн and032
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 21:45 »
Край, Вполне логично,согласен 8)
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 23:57 »
Мужики! и дамы)
Такое ещё бывает при разбитом замке зажигания
« Ответ #7 : 19 Апреля 2011, 09:18 »
Спасибо! а если прочитать ошибочки сканером, будет ли какая-нибудь ошибка? связанная с этим транзистором?
И еще, в режиме авто заметил, что снизу дует теплый воздух, сверху холодный, несмотря на то, что охлаждаю... :(  И как я на видео говорил, не реагирует на регулировку силы вентилятора... да и в выключенном состоянии шпарит... так бывает из-за транзистора?
Оффлайн Край
« Ответ #8 : 19 Апреля 2011, 09:23 »
Так бывает из-за неисправного блока управления вентилятора, а что в нем вышло из строя неизвестно, обычно горит транзистор.
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 09:51 »
Подскажите, блок управления - это в который разноцветные толстенькие провода вставлены? Какой у него номер?  ::)
Отправлено 21 Апреля 2011, 00:18
В общем, вот номер - 6L24-19E624-AA  - climate control module
А вот такая же проблема у ребят за бугром 8) - http://www.explorerforum.com/forums//showthread.php?t=195526
там же описана процедура замены.
Я позже, как заменю, выложу фотоотчет о проделанной работе.
Оффлайн mofo
  • Модель авто: Explorer 04 LTD 4.6
« Ответ #10 : 10 Мая 2011, 18:25 »
Чтобы не плодить подобных тем, с разрешения топикстартера отпишусь о своей проблеме.
В один прекрасный момент климат-контроль перестал реагировать на нажатия кнопок, изменяющих направление потоков воздуха. Постоянно дует на стекла и в ноги. При нажатии кнопок, изменяющих направление потоков, слышен только щелчок. Раньше было слышно как двигается заслонка.
В чем может быть проблема?
Оффлайн Александер
« Ответ #11 : 10 Мая 2011, 18:28 »
Вакуумный контур исправен?
Посмотрите все ли трубочки по капотом соединены.
Оффлайн mofo
« Ответ #12 : 10 Мая 2011, 18:45 »
Посмотрю, только подскажите где они приблизительно расположены?
« Ответ #13 : 15 Мая 2011, 00:32 »
Короче.
Решил я свою проблему - путем замены вышеуказанного блока управления климат-контролем. Меняется он действительно очень легко, достаточно опустить вниз бардачок (отгибаем ушки бардачка внутрь) и предстает такая картинка -
А вот он же поближе -
откручиваем один болтик головкой на 8", отодвигаем проводочки и вынимаем неисправный блок. Вставляем новый и вуаля!)) ;D все работает ;D
p.s. извиняюсь за качество фото, щелкал на телефон.
Оффлайн mofo
« Ответ #14 : 15 Мая 2011, 21:01 »
Посмотрел под капотом вакуумные трубки. Там только одна трубка серого цвета. Внешне не повреждена.
Снял бардачок. Осмотрел остальные цветные трубки. Внешне не повреждены.
При переключении направлении обдува, раздаются щелчки в блоке, в который входят все цветные шланги (кстати в этом блоке было свободным место под еще одну трубку, но свободно болтающейся лишней трубки я не нашел). Снял этот блок. Разобрать не получилось. На корпусе выбит номер 1L2H-19D611-AB и еще PA66-(GF15+M25).
Tender, мы с тобой об одном и том же блоке говорим или нет? Просто на фото плохо видно, не могу разобрать. Сколько стоит этот блок? Может у меня тоже в нем проблема.
1352 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2009, 14:17
от Vitaliy
298 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 18:44
от PArtAll
392 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2010, 12:43
от ФЛЭШ
255 Просмотров
Последний ответ 02 Октября 2010, 23:58
от Высокий
382 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2012, 14:25
от pirosh
