Автор Тема: Тяжелые колеса, как быть?  (Прочитано 1010 раз)
Оффлайн AkalomontАвтор темы
  • Модель авто: ford explorer 92' 4,0L
« : 17 Апреля 2011, 23:53 »
вот столкнулся с такой проблемой! диски у меня выносные -литьё, поставил резину BFGoodrich 31' и после этого стали часто гореть ступичные подшипники. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, есть ли выносные диски полегче или может газ бутан в "балоны" закачать ?!  Заранее спасибо за ответы!
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
  • Модель авто: что осталось от Эксплорера, а так же Chevrolet Express G1500
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 00:08 »
вот столкнулся с такой проблемой! диски у меня выносные -литьё, ...... стали часто гореть ступичные подшипники. ...... может газ бутан в "балоны" закачать ?!  .....
во первых, не плохо знать машину, год.... чтоб знать конструкцию ступицы...
во вторых, выносные это что... вынос отрицательный или положительный... т.е. ET- или ET+... мат часть тут http://trucks-club.3dn.ru/forum/25-111-1
в третьих, а почему тогда уж не смесь ацетилена с кислородом... даю гарантию, что через 1.....1,5 км подшипник перестанет греться на всегда...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 00:10 от chimik »
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
  • Награды Дважды активист Активист
  • Модель авто: Explorer 94
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 10:58 »
Akalomont, угу, есть такая-же фигня.... у меня ЕТ+ -почему-то горит одна сторона. Мысль одна "хорошие подшипники"  :) т.к. слева всё нормально....
p.s.  правую сторону менял в ноябре 2010
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 11:19 »
не должны они грется ни при положительном ни при отрицательном выносе... тем более с 31"колесами (детский размер)...
причину ищите в правильности установки подшипников ступицы... я ставлю SKF... проблем нет ни с 31", ни с 33" резиной, сейчас устанавливаю 35" резину.... с ET- (40)+проставка 50мм...
так же, после поездок на природу (брод-грязь) не ленитесь снять колеса и проверить смазку и присутствие грязи в подшипниках... так же - сальники как подшипника, так и шпинделя... может они дохлые и вам туда вечно нагоняет песка и грязи...
вы уверены что греется подшипник?
есть такая бодяга в Э1 как подклинивание супортов... вы их иногда смажте (направляющие) или вообще закажите кит и замените... если они родные, то на них износ дай боже...
второе, после езды в городе у Э1 перед всегда горячий, так как распределение тормозного усилия в пендостановском стандарте отличается от еврожоповского... тут минимум 50х50, а там 60х40... а с учетом говнянности задних тормозов у Э1, то тут все 80х20...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 11:25 от chimik »
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 01:07 »
год 1992, на счет выноса ни могу ничего сказать, купил машину уже с такими дисками, но проблемы появились после того, как я поменял резину с Discovery cooper s/t 235/75 R15 на BFGoodrich 31'. Да и прошу прощение за дезинформацию, дело в том что я не правильно выразился, подшипники не греются, а горят(сильно изнашивается внутреннее кольцо и посадочное место на оси), мастер говорит что это все из-за тяжести колеса и что на мою ступицу не одеть другие подшипники из-за конструкции, вот и предложил накачать газом.
Отправлено 19 Апреля 2011, 01:02
да при мне одного привезли на эвакуаторе с 35ой резиной, он кого-то вытаскивал из грязи и коробку накрыл медным тазом, так что ...
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 10:32 »
что то тут не то... может мастер урод, поленился обойму выпресовать - просто поменял подшипник и все... или криво обойму всобачил.... недожал или пережал подшипник... причин куча, надо смотреть по месту... ты сам проверял колеса после замены подшипников... не поклинивали они, не люфтили? не грелись при езде (сразу после замены)?
с 31" резиной вообще ни каких проблем не должно быть... с любым выносом... у тебя где то на два 2" от родной диаметр поменялся... 235Х75Х15 это ~29"...
что то там у тебя не то... смотри ступицы...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 10:34 от chimik »
« Ответ #6 : 19 Апреля 2011, 13:47 »
Предложение накачать газом повеселило...:) гелием, что-ли, накачать?
Оффлайн IVS
« Ответ #7 : 19 Апреля 2011, 18:22 »
Лучше водородом, он как-никак в два раза легче... :D
А вылет на самом деле влияет на долговечность ступичных подшипников, так как при сильно увеличенном вылете существенно меняется нагрузка на подшипник. Нужно смотреть и считать.
« Ответ #8 : 19 Апреля 2011, 18:50 »
На первом Э колеса и шины в указанных размерах не роялят. Проверенно опытом. Похоже, что и в самом деле, проблема с неверной инсталяцией подшипников.
А водород, собака, взрывоопасный, с гелия хоть поприкалываться можно.:)
Оффлайн IVS
« Ответ #9 : 19 Апреля 2011, 19:10 »
Так водородные приколы зрелищней. :D
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #10 : 19 Апреля 2011, 20:50 »
....А вылет на самом деле влияет на долговечность ступичных подшипников....
да... но... не до такой степени как описано.... срок службы уменшается... выть начинает... но не горят... горят при пережиме и перекосе...
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
« Ответ #11 : 20 Апреля 2011, 10:08 »
;D добрый дядя :D
Оффлайн igor524
  • игорь
  • Модель авто: Форд Эксплорер
« Ответ #12 : 02 Мая 2011, 23:00 »
;D добрый дядя :D
Согласен с тобой,Хим. Срок службы меньше но в пределах разумного
« Ответ #13 : 02 Мая 2011, 23:52 »
...я поменял резину с Discovery cooper s/t 235/75 R15 на BFGoodrich 31'..
немножко офф... Какие впечатления об эСТэшном Купере? Себе хочу взять...
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #14 : 03 Мая 2011, 01:06 »
Akalomont,
235/75 R15 это не 31я резина. 31я- это где-то примерно 265/75. У меня на э1 стояли сначала на стоковых дисках и без проблем. Потом поставил диски с отрицательным вылетом 255/75. Это гдето 30,5.Перебрал передок, ступицы и забыл про них. Не скажу что грелиль сильно, хотя эксплуатировал машину в горных условиях, а там, сам понимаешь нога чаще на педали тормоза, чем на газа. Что-то у тя не правильно собрано или ступичные гайки перетянуты насмерть. Возможно ещё подклинивший суппорт. Так что снимай колёс, дефектуй. ;)
Отправлено 03 Мая 2011, 01:05
Гы... Улыбнуло... Кровожадный ты наш.... :D :D :D
18 Ответов
1967 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2011, 22:33
от Avtolik
433 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2010, 16:00
от IVS
96 Ответов
4120 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2011, 22:39
от Paralon
93 Ответов
3418 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2011, 10:58
от Зауралец
114 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2011, 14:48
от goblin
