Автор Тема: Восстановление заднего стеклоочистителя.  (Прочитано 517 раз)
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
  • Модель авто: FORD Explorer
Закис задний дворник. Насмерть. Не смотря на ежедневное использование.
Снятие его особого труда не представляет. Вынимаем заглушку оси. Под ней - гайка. Придерживая дворник откручиваем ее головкой на 13мм. Аккуратно, раскачивая дворник снимаем поводок с оси. Если не получается - ищем подходящий съемник для подшипников. У меня снялся легко. Снимаем пластмассовый колпачек. Под ним гайка на 22мм. Откручиваем накидным ключем
. Снимаем стальную шайбу. Открываем заднее стекло. Аккуратно снимаем крышку кожуха мотор-редуктора. Он на защелках. Под крышкой - две гайки на 10мм. Отворачиваем. Вынимаем привод из стекла. Отворачиваем 2 самореза головкой 5мм. Отключаем два разъема от электроблока и снимаем сам электроблок. Головкой Т20
откручиваем кучку винтиков с железной крышки по ее периметру и два винтика, крепящие токосъемники. Затем - 2 винта, которыми к алюминиевому корпусу крепится электромотор. С усилием вверх вынимаем ось рычага эксцентрика из пластмассовой шестерни - иначе не вынуть электромотор. Вынули моторчик с проводами - у вас в руках осталось то, над чем нужно работать. Это очень хрупкий литой алюминиевый корпус с толщиной стенки менее миллиметра и закисшая ось с рычагами и секторными шестернями. Далее - самое сложное: вынуть ось ни чего при этом не погнув и не сломав.
Вынимаем пластмассовую крышечку из алюминиевой направляющей оси. Под ней - шайба и где-то остатки резинового уплотнительного кольца.
Я делал это в течении двух :D дней. ВД-40, деревянный брусок с дыркой под рычаги и шестерни, деревянный молоток, тиски и газовый ключ - все по кругу. Т.е. отмачиваем, бьем, крутим по нескольку раз.
Вопрос времени и терпения. Когда же ось и корпус у вас находятся в разных руках и при этом не деформированы, можно ужаснуться :-\ - как же это могло произойти: раковины и на стальной оси, и в направляющей трубке (заполнены ржавчиной).
Я вычищал ржу из трубки подходящего размера напильником (квадрат 4мм с спиленным под шабер наконечником), с оси - наждачной шкуркой, потом преобразователем ржавчины.
Сборка - в обратном порядке. В качестве смазки использовал молибденовую в аэрозоли Hi-Gear.
Прошел год, задний дворник работает весело. Т.е. можно признать опыт положительным ;D
Оффлайн Зауралец
« Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 18:42 »
Слушай, ну ты чёт у нас вообще бедняга. Чего он у тебя так "сыпаться" начал :-\ Машина то свежая.
Начинает навеевать неприятные мысли. Год то у нас один :-\
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 20:05 »
Купил его я в феврале 2010. Пробег был 94тык. Сейчас 125тык. Практически сразу остановился этот дворник. Ну сразу я его и заставил трудиться.
А дорожные условия - влажность, соль, ямы, возникающие на дорогах внезапно, дают о себе знать. Это у тебя, "где-то за Уралом" экология :D :D :D. Хотя я и не ожидал такого количества серьезных проблем с машинкой вообще. Расслабили предыдущие.
С трещиной в блоке - самая большая и неожиданная проблема. И самая дорогая. Радиатор - хороший камень поймал.
Что следующее?
Оффлайн USANOV172
  • Модель авто: FORD-EXPLORER 92 г. дв.4.0
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 20:28 »
По моему где-то есть тема про задний дворник, в картинках...
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
Оффлайн Зауралец
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 06:23 »
А трещина у тебя уже появилась или купил так(да и вообще, как она могла нарисоваться :-\)
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 09:14 »
После покупки обратил внимание, что куда-то уходит антифриз. В масле его не было. В глушителе тоже не  замечал. Пол-литра в месяц доливал. 20тык проехал. В сентябре, на даче, собрался по утру за грибами, отъехал километр - раздался стук. Далее - 140 км на эвакуаторе, вскрытие, результат на лице. 40 - запчасти, 50 за работу, 10 - фильтры,масло, антифриз. Из-за ошибки в заказе шатунных подшипников (вкладышей) - в каталоге комплект - это на один цилиндр, не на шесть >:( ждал два запчасти почти 2 месяца. По заменам - один поршень с шатуном (номинал), все кольца (номинал), все прокладки, все сальники, все подшипники коленвала (номинал), натяжитель.
Вертикальная трещина в шестом цилиндре, выходит почти в угол блока по внутренней стенке.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 10:00 »
Да, не  повезло. Интересно конечно бы узнать причину.  :-\ Так то поломка редкая(обычно или перегрев или разморозка)
« Ответ #8 : 09 Апреля 2011, 10:24 »
Во время моего "катания" - исключено.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 10:51 »
Наверно взял машину срочно и недорого?(старый владелец слил по бырому из-за косяка)
« Ответ #10 : 09 Апреля 2011, 15:40 »
Да нет, цена была вполне адекватная и срочности не было. Да и владелец не похож на афериста. Не раз  помогал мне потом.
Онлайн KomRomanAl
  • Xplorer xlt
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #11 : 09 Апреля 2011, 16:11 »
а разве можно определить трещину в блоке? она если появляется то сразу ВСЕ
Теги: дворник
828 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2010, 21:46
от ammiak
328 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2010, 23:50
от Serge PSV
205 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2012, 11:08
от Inna-inna78
58 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2012, 22:29
от ammiak
59 Просмотров
Последний ответ 20 Мая 2012, 21:18
от Gunn
