Автор Тема: Про приводы и режимы Auto, 4х4 и т.д.  (Прочитано 101968 раз)
Оффлайн ArsKHV
Re: Про приводы и режимы Auto, 4х4 и т.д.
« Ответ #195 : 21 Декабрь 2022, 11:26 »
Простите, что как археолог раскопал древнюю тему, но есть вопрос:
При включении с кнопки 4x4 High может ли данный режим отключаться автоматически? У нас сейчас бОльшая часть дорог - это снежно-ледовая жесть, поэтому стараюсь включать 4x4H по городу, однако основные магистрали уже нормально почищены до асфальта. Стал замечать, что когда еду по норм асфальту какое-то время, то значок 4x4 с панели тухнет и соответственно вд нет и как только попадаю на лед, сцепление намного хуже, нужно снова включать с кнопки.
Ради эксперимента выехал на можно сказать бездорожье (длинющая снежная кривая колея вдоль теплотрассы), включил 4x4H и катался так туда-сюда раза 3-4 и за всё время значок так ни разу не потух.
Вопрос возник потому, что предыдущий владелец-петух, он ставил ущербные ступицы без датчиков АБС, из-за ошибки вд не работало и он вмешался в систему, врезав напрямую какой-то тумблер.
Я поставил норм ступицы, ошибки все убрал, вд с кнопок заработало, но как на это всё влияет всё ещё подключеный тумблер - не знаю. К электрику чуть позже ехать собрался, уже по весне
Оффлайн ASV
« Ответ #196 : 21 Декабрь 2022, 12:46 »
Работает приблизительно до 80 км/ч, потом отключается. Это нормальный алгоритм.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #197 : 21 Декабрь 2022, 18:49 »
 Странно это надо поискать такие... (чтобы без датчиков) Они все идут с датчиками..
 А тумблер если только после предохранитель АБС л чтобы под капот не лезть предохранитель высовывать) из салона  тумблером разрывать цепь.. Но тогда на приборку цветомузыка должна играть и петь..
1809 Просмотров
Последний ответ 08 Март 2013, 11:32
от SEMIUS
26 Ответов
13439 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 05:41
от Виталий shel
2054 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 16:32
от Костярик
1801 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2015, 17:22
от day_moon
1236 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2015, 22:33
от Maverick
