Автор Тема: не включается 4х4  (Прочитано 11572 раз)
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
не включается 4х4
« Ответ #15 : 11 Апрель 2011, 10:19 »
если жужит, и кнопки включаются и горят то дело наверное не в модуле.
не включается 4х4
« Ответ #16 : 11 Апрель 2011, 10:29 »
Итого, у меня в отличие от коллеги, создавшего тему жужжит, но эффекта при этом нет. Значит ли это что дело в том же чудном блоке в бардачке пассажира, или возможны варианты?
Больше похоже на проблемы самой раздаточной коробки. Попробуйте снять мотор раздатки, нажать кнопку Хай на панели, и переключить руками шток раздатки в положение Хай. Проверьте на скользкой поверхности (снег, грязь, песок) появится ли момент на передних колесах. Если появился - меняйте мотор раздатки, если нет - раздатку в ремонт.
Оффлайн КультТурист
не включается 4х4
« Ответ #17 : 11 Апрель 2011, 11:45 »
Спасибо! По результатам диагностики и ремонта отпишусь в соотв. теме.
ЗЫ. Буду признателен, если кто отправит личным сообщением контакты СТО, которые в этой области уже зарекомендовали себя ценой/качеством.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2011, 11:49 от КультТурист »
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
не включается 4х4
« Ответ #18 : 11 Апрель 2011, 12:17 »
КультТурист,привет! почитай здесь http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,5.0.html
Оффлайн КультТурист
не включается 4х4
« Ответ #19 : 11 Апрель 2011, 12:20 »
спасибо, чего то я сам не допетрил.  :-\
Оффлайн ChishАвтор темы
  • Explorer III 4.0 XLT 2002г.
не включается 4х4
« Ответ #20 : 11 Апрель 2011, 21:14 »
Заказал сегодня модуль 9.5 т.р. в Академии (Питер), ждать 2-3 недели из Америки.
На моем стоит номер 1L24-7H473-AH, это старый номер, он соответствует 1L2Z-7E453-A
Вопрос к тем, кто уже менял этот модуль - есть какие-то особенности при его замене (настройка и т.п.) или снял старый - поставил новый и вперед!
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
не включается 4х4
« Ответ #21 : 12 Апрель 2011, 08:52 »
нужно его как-то програмировать, мне обошлась в 970 руб. вместе с установкой
Оффлайн Taymoor
не включается 4х4
« Ответ #22 : 12 Апрель 2011, 11:31 »
Не поясните для чего нужно програмировать этот модуль? Очень интересно.
[mergedate]1302596452[/mergedate]
Chish,
Снял старый-установил новый.Это все.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
не включается 4х4
« Ответ #23 : 12 Апрель 2011, 16:25 »
 Taymoor
я не знаю для чего его программировать, но мне об этом и у официалов сказали.
Оффлайн Vladimir_klgd
не включается 4х4
« Ответ #24 : 17 Апрель 2011, 12:07 »
в прошлом году была та же проблема (ФЭ 2002) что и у автора темы . аналогично полетел блок управления 4Х4 после снятия клеммы с аккумулятора. нашел на разборе ФЭ купил блок за 4000 снял свой старый вместо него воткнул донарский все работает.
в этом году история повторилась после снятия клеммы опять перестал работать блок управления 4Х4. только вот уже на разборах ФЭ не могу найти.
взял оба блока и отвез специалистам. они сказали, что поломки обоих блоков связаны с программным  сбоем (что то с прошивкой). в общем как я понял необходим рабочий блок 4Х4 чтобы снять с него прошивку и перепрошить мои не работающие и тогда все будет ок. счас ищу рабочий блок 4Х4, благо весна наступила, время еще есть.
а вообще если кто в курсе дайте, пожалуйста, совет из своей практики каким образом можно избежать таких неприятностей с блоком 4Х4 при снятии клемм с аккумулятора.
Теги: режим 4х4 4x4
4702 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2012, 23:12
от Денис
5997 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2021, 15:03
от ALIBASTR
28 Ответов
13468 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2021, 13:43
от ЕЕвгений
11227 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2013, 14:23
от Docent82
2057 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2013, 13:52
от gsnake
