Автор Тема: Неисправность сигнализации давления в шинах.  (Прочитано 10604 раз)
Оффлайн TyshinskiiOS
  • Explorer Black
Да не должны были, я уехал с шиномонтажки...после второго запуска двигателя появилась ошибка, я подумал не докачали давление. А как часто идет опрос колес?
[mergedate]1303872699[/mergedate]
Перепроверил еще раз давление, заглушил ушел в офис, вышел сел поехал, ошибка пропала ;D
Оффлайн AxoN мл.
  • многодетный папаня
  • Год выпуска: 2022
Причём, на табличке, вероятно, указано требуемое давление - 2,4 атмосферы, но перепроверял всё равно 2,2?
Удачи!
Оффлайн Paralon
TyshinskiiOS, Когда переобувался,датчики не повредили?
Очень похоже, что повредили ... Я когда переобувался без замены датчиков - никаких ошибок не возникло ...
Оффлайн leks900
Подскажите такую инфу... у мня эсп 4 2006года Все пишут что бывают датчики с креплением на нипеле а у меня крепление на ободе продолговатой формы в противоположной стороне от нипеля , такие датчики тоже магнитом прописываются?
Насколько критично ставить колеса на свое место?, у меня получилось так что поехал на вулканизацию переобуватся , переобулся , через 100 метров комп показал что все ок и через 3-4 км потерял датчик и пишет что таир сенсор файлуре, это может быть из за того что колеса поменял местами?, или же это из за того что батарейка дохнет? Или на вулканизации повредили, и как вычислить какое колесо ? Или менять все датчики сразу? Ктонибудь пытался разбирать такой датчик и попробовать поменять батарейку? в каком месте датчика она находится? Может можно попробовать вскрыть заливку при помощи бормашинки и потом заменив батарейку опять залить? мож у когонибудь есть старые продолговыатые датчики которые крепятся хомутом, для эксперемента( поиска и замены батарейки) просьба разломать и раскурочить чтобы было видно где бормашинкой поработать надо и выложить фотку , думаю что это многим будет интересно.. Короче целая куча вопросов на которые пока ответов ненашел.. в поиск посылать ненадо.. уже искал..
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
на все вопросы не отвечу, но знаю: при перемене колес на другое место датчик надо прописывать, ошибка возникает не сразу почему-то, на зимних колесах езжу без датчиков, так иногда по пол-дня ошибки нет  :(, тогда какая от них польза вообще?
3465 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2011, 21:11
от филипп
1769 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2013, 20:55
от TransLab
2041 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2014, 21:28
от goffin
2739 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2015, 03:48
от goffin
6300 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2015, 07:38
от goffin
