Автор Тема: камера заднего вида, нужен совет  (Прочитано 44156 раз)
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
Re: камера заднего вида, нужен совет
« Ответ #90 : 01 Апрель 2016, 21:06 »
Давно забытая тема.
Несколько лет назад я дорабатывал родную подсветку номера - вклеивал в неё камеру ЗВ от A4
С прошлого года у меня "заглючила" камера ЗВ.
Снимал, проверял дома, работала.
Ставил, работала, снова отказывала.
Надоело.
Стал мониторить рынок и ..... НАШЁЛ!
Вот только позиционируют её, как камеру ЗВ от Ford Escape, EDGE, Maverick
А про Explorer забыли. Попросил ребят добавить в каталог нашу машинку!
Сегодня купил в офисе AVIS на Тушинской (2900) http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-zadnego-vida/shtatnye-kamery-avis/cmos-shtatnaya-kamera-zadnego-vida-avis-avs312c-141
Сама камера встаёт 1:1, НО!
Всё равно придётся доработать.
Отверстие под лампу нужно перенести на торец.
На фотографии:
1 - оригинальное отверстие в камере
2 - доработка
Можно купить за те же деньги на Горбушке http://topradar.ru/product/cmos-shtatnaja-kamera-zadnego-vida-avis-avs312cpr-157-dlja-ford-escape-edge-maverick/?utm_source=gdeslon&utm_medium=cpa&utm_content=7239&utm_campaign=Kokoc&utm_term=yml_msk&gsaid=72484&_gs_ref=c760bb41e7818672aed537ef6f8d897742b80532&_gs_cttl=30
Похожая есть у Pleervox, но там немного другие разъёмы для подключения
http://magnitola.ru/Pleervox-PLV-CAM-F07-p-18990.html
Также думаю заказать и поставить ещё одну приблуду
http://ru.aliexpress.com/store/product/Special-Laser-Rear-Fog-Lamp-For-Audi-A3-2014-2015-External-Automobiles-for-Anti-Collision-Rear/1933646_32523370603.html
Под ФЭ4 нет, но можно приколхозить от Audi A3
Размеры чуть больше 76х33 против 75х30. Убрать по 1 (1,5) мм пластмассы с трёх сторон не проблема.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2016, 15:43 от vsh61 »
Оффлайн KosMsk
  • Сигналки
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #91 : 02 Апрель 2016, 12:18 »
Если нет у производителя камеры в штатное место, то можно поставить универсальную или в номерной знак. Как пример Intro VDC-007 или VDC-005, а в рамку VDC-006, и выводить или на голову или на зеркало.
8-905-564-38-94
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #92 : 24 Март 2017, 04:53 »
Тоже установил камеру заднего хода (активируется при включении заднего хода, снял с имевшейся в гараже рамки номерного знака, покупал где то на просторах али).
Со стороны смотрится как штатная ;)
Камера крепилась к рамке номерного знака. Открутил, разобрал. Снял ручку задней двери (слева есть отверстие, на фото где установлена камера его не видно - как раз под крепление камеры и вывод кабеля внутрь задней двери) и через планочку закрепил винтами (которыми камера крепилась к рамке). Процесс установки не фотографировал, т.к. работал один, без помощников. Кабель от камеры провел под потолочной панелью (не разбирал, прокладывал вдоль левой стороны, крепил к штатным кабелям, проложены там же).
Вид на ворота гаража соседа :D
« Последнее редактирование: 24 Март 2017, 04:57 от pirat_3331 »
« Ответ #93 : 24 Март 2017, 08:00 »
pirat_3331, Отрегулируйте так, чтобы был виден край бампера, тогда появляется реальный толк от камеры.
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #94 : 24 Март 2017, 09:26 »
Другой угол наклона камеры задать - да была такая мысль при установке. НО... эстетичность победила практичность... Нижняя часть изображения на мониторе как раз совпадает с шаром штатного прицепного устройства. Проверено...два раза...(стенка гаража - эксперимент удался). А так вполне комфортно было сразу (камера стоит больше полугода).
« Ответ #95 : 24 Март 2017, 09:38 »
Хозяин-барин, рука владыка, не знаю, что за эстетичность вы приобрели, но в оценке маневрирования точно потеряли, хотя у вас в регионе может это и не так важно.
« Последнее редактирование: 24 Март 2017, 09:40 от Бродяга »
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #96 : 24 Март 2017, 10:18 »
Не спорю с этим. Совет Ваш дельный, с этим тоже не спорю, а эстетичность для меня в том как установлена камера (кому-то может не понравиться и найдет другое решение). Это же для владельцев авто FE IV как один из вариантов установки камеры, они могут согласится с Вашим предложением и изменить угол наклона. А так - меня все устраивает, в части маневрирования тоже (Кызыл, Абакан, Красноярск).
Рад был с Вами пообщаться.
13610 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2010, 17:12
от VIK-TOR
10337 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2020, 01:05
от Regnum
103 Ответов
29721 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2018, 11:04
от Бродяга
14358 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 14:46
от Semper
7645 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2015, 23:21
от Chicha66
