Автор Тема: камера заднего вида, нужен совет  (Прочитано 1670 раз)
Оффлайн dgourinovichАвтор темы
  • Жыве Беларусь!
  • Модель авто: Ford Explorer
Ребята, может кто сталкивался с проблемкой. Есть Експ 4 с родным жк дисплеем на панели (там радио и нави). Как присобачить камеру заднего вида? Есть ли штатные? Если кто-то уже устанавливал, то поделитесь в каком сервисе в МОСКВЕ?
Оффлайн Nakamoto
  • Модель авто: BMW 335 Coupe E92
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 16:52 »
Могу сказать одно - штатных нет, искал везде и всюду, придётся или универсальную подбирать или что-то колхозить вместо подсветки номерного знака. Мне кажется если у родного ЖК есть вход AV, то можно и камеру подключить. Установить можно в любом тюнинг - ателье( например на Мытищинской ярмарке - около 6000-7000 руб. с универсальной камерой), или у Андрея на
Красногвардейской за 2500 но со своей камерой.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 16:55 от Nakamoto »
Оффлайн Statsky
  • Модель авто: Ford Explorer 2007 4,0l LTD
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 18:13 »
Сегодня купил от WV по размерам один в один с небольшим отклонением, в выходные буду ставить но сегодня примерю и отпишусь.
Вот как то так, пришлось поработать ножичком, раздвинуть в длину и встала ну "почти" как родная. Остальное до выходных,  как следует закреплю и подключу,  а то новый мафон неделю без дела лежит.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 20:58 от Statsky »
  • Жыве Беларусь!
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 00:33 »
Дайте знать как прошла установка
« Ответ #4 : 06 Апреля 2011, 09:42 »
Если она нормально , плотно встала, то ответ готов. Обращайте внимание на характеристики светочувствительность и разрешение и устанавливайте так, чтобы был виден край бампера.
  • Жыве Беларусь!
« Ответ #5 : 06 Апреля 2011, 21:34 »
а как сделать так чтобы были полоски указывающие траеторию движения?
Оффлайн PSIHolog
  • Модель авто: Explorer 4.0 2004
Re: камера заднего вида, нужен совет
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 00:42 »
 К Бродяге...
Выбирайте так что бы была разметка...
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2002г. 4,6L. limited
  • Модель авто: Ford Explorer 3
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 01:48 »
Для этого камера должна быть с разметкой,если камера обычная-то и разметки не будет.
  • Модель авто: FORD Explorer
« Ответ #8 : 07 Апреля 2011, 02:13 »
Именно так.
 Я поставил камеру сразу после покупки машинки. Привык на предыдущих и не готов пользоваться в сегодняшних условиях автомобилем без нее. Монитор - в зеркале заднего вида. Проблемы - и так малая контрастность матрицы еще прикрытой полупрозрачным стеклом. При высокой освещенности рассмотреть что-то на экране очень проблематично. Второе - Эксп есть кирпич, поэтому все на задней "стенке" всегда забрызгано грязью. Объектив камеры - тоже. Камера установлена по центру над номерным знаком так, чтоб был полностью виден задний бампер (120 градусов). То же советует Бродяга.    Что изображение "кривое" - не важно, ориентироваться нужно по зазору до препятствия - есть или нет :D. Остальное не важно.
Еще: при выборе камеры - советую цветную с разметкой габаритов (очень условных) . Подсветка в камере не важна. Хватает лампочек заднего хода. Если интересно - положу фотографии.
Если решите устанавливать камеру внутри салона (на заднее стекло) - подсветку в камере нужно отключить. Иначе - сама себя слепит.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 02:16 от AL98RUS »
  • Жыве Беларусь!
« Ответ #9 : 07 Апреля 2011, 11:42 »
спасибо за совет. если неп сложно выложите фотки, пожалуйста.
« Ответ #10 : 07 Апреля 2011, 13:25 »
Обратите особое внимание установке, обязательно чтобы видно бампер было, иначе будете или не доезжать или сдавать до характерного звука. :D
« Ответ #11 : 07 Апреля 2011, 17:27 »
Дуга в нижней части фотографии - бампер. Еще виден прицепной шар.
Отправлено 07 Апреля 2011, 17:09
Съемка на улице не получилась, т.к. в зеркале отражался фотоаппарат. Пришлось заехать в гараж.
Чтоб не тянуть лишний провод через узкие гофры (в заднюю дверь), питание на камеру (постоянное) с ламп освещения номерного знака, все-равно габаритный свет всегда включен. Управление включением камеры - от ламп заднего хода. Все провода проложены под потолком салона.
Оффлайн PSIHolog
« Ответ #12 : 07 Апреля 2011, 18:01 »
AL98RUS,
а как камеру крепил?
Я сделал питание от задних габаритов, вот теперь понимаю что ступил, нужно было сделать как ты, от подсветки номера.
« Ответ #13 : 07 Апреля 2011, 18:17 »
Тщательно обезжиренная площадка кронштейна камеры приклеена свежим двухсторонним скотчем. Кабель камеры уходит в дверь через отверстие, просверленное под номерным знаком. Ввод заделан сырой резиной.
АВТОРУ ТОПИКА! Камера должна быть с возможность зеркального разворота изображения (как правило, подключением-отключением на массу отдельного проводника), соответствовать IP-67 (условия применения, пыле- и влагозащищенность). Если есть возможность переворачивать изображение (зеркально) на мониторе - тогда можно любую камеру.
Оффлайн Danik
  • Модель авто: Ford Explorer 2006/2007
« Ответ #14 : 09 Апреля 2011, 00:23 »
Добрый день, в Москве как раз думал поставить камеру на exp 4 поколения. НАсколько я понял - надо либо выбрать монитор и менять с музыкой (у меня штатн. аудиосистема), либо брать камера+GPS / зеркало.
Посоветуйте что-нибудь такое. И где бы сделать? Может частн. мастер есть?
Машина проехала 100-ку, так что давно у неофиц дилера....)
Спасибо
3207 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2010, 18:12
от VIK-TOR
2113 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2009, 22:25
от Aleksey1
1471 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2009, 16:37
от IVS
138 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2011, 18:24
от R2D2
193 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 07:59
от Hawk
