Автор Тема: Замена подшипника передней ступицы на Э1  (Прочитано 166791 раз)
Оффлайн chimikАвтор темы
  • ... и это пройдет....
    • chimik
Все предельно ясно написано на фото
остальное тут
https://picasaweb.google.com/kcbc.director/Ford_Explorer_1994_podshipnik_stupica_chimik#
... я никуда не спешу, куда мог я уже опоздал...
... солью воду не зависимо от поставленных целей и достигнутых результатов....
*Ford Explorer-94*Chevrolet Express G1500-2000*MB UNIMOG-61*Opel Kadtt-71*ГАЗ66-8?*ГАЗ69-67*Восход2-72*Трактор-53*
omen*
« Ответ #1 : 06 Апрель 2011, 12:30 »
Затяжку ступичной гайки проверять с установленным колесом.
Если люфтит, то ещё на шаг тянуть и т.д.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #2 : 06 Апрель 2011, 15:37 »
Молодец, с фотами понятно, только слов мало. Сам собираюсь скоро заняться, только плюс к этому еще сальники приводов, крестовины. Есть какие-нибудь тонкости, по замене, из чего сделал съемник подшипника, что за смазка такая синяя? :)
Эту страну не победить!
omen*
« Ответ #3 : 06 Апрель 2011, 19:27 »
maksicom,
О какой машине идёт речь?
    • chimik
« Ответ #4 : 06 Апрель 2011, 21:10 »
maksicom, если ты про свой 2006 года, то там все не так... у тебя один широкий стоит... и разбирается не так...
смазка, дай Бог памяти - мобил... синяя, это специально для крестовин, для подшипников работающих под нагрузкой, шрусов... тюбик от 400 до 600 рупий... она с молибденом... термостойкая (тугоплавкая)...
« Ответ #5 : 06 Апрель 2011, 22:39 »
Добавлю свои 50 копеек.
Ремонт ступиц. машина без abs.
Приготовил под замену Подшипники ступицы,Игольчатый подшипник,все сальники,колодки,амортизаторы.В инципе всё просто.Единственная сложность была,это выбить игольчатый подшипник.После нескольких неудачных попыток,решил сначала выковырять ролики с сепаратором,а потом уже появилось за что зацепиться и обойма вылетела на ура.Ещё одна проблемка.Амортизаторы купил Motocraft AS-2019-G от Дишена.Машина с лёгким лифтом,аморта встали на ура,но...В нижней втулке была металлическая втулка и по диаметру она не становилась на родное крепление.Пришлось тупо выбить эту втулку из резинки и поставить без неё.Посадочная ось,как раз такая-же по диаметру.Вот вроде и всё,остальное становится без проблем на свои посадочные места.
Список запчастей:
Подшипник ступицы - SKF LM603049/LM603011 - 4шт.
Ремкомплект шпинделя(подшипник и сальники) - SBK1 (там один игольчатый подшипник и два сальника.)
Сальник ступицы - Direct Parts - 01035B - 2шт.(другой его номер S 4250)
Направляющая суппорта переднего к-т на машину - Carlson H5554 - 1шт.
Колодки тормозные, комплект - Raybestos PGD249M - 1шт.
Амортизаторы - Motocraft AS-2019-G от Дишена - 2шт.
Ремонтная смазка фирмы ХАДО. - 1тюбик
Брал ещё сальник BRS 86,но так и не смог его поставить.Или я дурак или не подходит он совсем.Поставил сальник из ремкомплекта шпинделя.В принципе такой на машине и стоял.Да,резиновые втулки и некоторые посадочный места ставил на спец.молибденовую смазку HI-Gir,которой сёдла на тягачах и т.п. смазываю.Она не смывается водой и нейтральна для резинок.
Теперь по злосчастному сальнику BRS 86.Он устанавливается на машины имеющие ABS. Вот картинки. БРС86 стоит на полуоси, БРС 85 в шпинделе, прикрывает игольчатый подшипник. Также показан паскудный винтик, двенадцатигранный, головка на 6, 12гранная соответственно, с квадратом 1/4 дюйма. Стоит изнутри, где прикручивается датчик АБС (у того болтик на 8 обычный)
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2011, 23:18 от Chicha66 »
omen*
« Ответ #6 : 06 Апрель 2011, 23:31 »
Не разбирается эта ступица, целиком менять надо.
    • chimik
« Ответ #7 : 06 Апрель 2011, 23:45 »
я в курсе...
пробовали тут развальцовку на таком делать... получилось... знаю ездит... пока... из за отсутствия тут з/ч и их доставки "через 10-15 дней".... я половина колхоза из за этого гемора сотворил...
то же самое и с рулевыми... я себе из за этого (надо было ехать на ТО в Литву) тяги переделал на пальцы от уаза...
промежуточный ролик перетачивал под SKF, натяжной переделал... помпу пробовал развальцевать, но не успел - привезли с Литвы... сам отлил на заводе втулки и подушки крепления стабилизатора, резины опрессовал в цеху где делают сальники на вагоны... рессоры, родные, замучали - лопались как падлы, один раз сразу 4 листа в жопу ушли на соревнованиях.... отковал я новые с ГАЗ66 листов... ГАЗ66 с Н/З, еще совдэповский, с знаком качества... получилось на один лист меньше (ГАЗ66 толще листы) - 4 года полет нормальный.... короче куево тут с новыми з/ч... а основном надо "здесь и сейчас"... ездим то до последнего...
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #8 : 07 Апрель 2011, 04:42 »
Еще и первый недавно приобрел по случаю на рыбалку.
    • chimik
« Ответ #9 : 07 Апрель 2011, 09:27 »
тогда так - я в поле снимаю без съемника... выстукиваю аккуратно тупым зубилом, так как бортик обоймы там выступает и есть за что "зацепится".... а назад, беру старую обойму, посадочное смазываю... ложу новую на посадочное... на верх ложу досочку и легонько постукивая молотком загоняю на место... потом, когда надо ее догнать до конца, на верх ставлю старую обойму, кладу досочку и добиваю (легонько) до конца.... все... старый дедовский метод...
дома, в гараже, имею пресс, на нем и карчую... правда, менял каких 5-6 раз и из них тока один раз в гараже...  :D
кстати о птичках...
подшипники ни когда не покупаю в Ford магазине (один раз покупал)... они там дорогие, беру в SKF, тот же подшипник, тока в два раза дешевле....
« Ответ #10 : 07 Апрель 2011, 09:36 »
И я добавлю. Если будешь подшипник шпиндедля тоже менять, то заказывай ремкомплект заранее. Долго ждать обычно. А сальник BRS 86 вообще дефицитный.
    • chimik
« Ответ #11 : 07 Апрель 2011, 09:50 »
сальник, аккуратно вынимается.... я уже раза три-четыре снимал и ставил - полет нормальный...
« Ответ #12 : 07 Апрель 2011, 10:14 »
Если он не мёртвый уже. Человек-же не в курсе что у него там внутри творится, потому, как только купил мафынку.
    • chimik
« Ответ #13 : 07 Апрель 2011, 10:20 »
ну да... тут как фишка ляжет... я сразу себе новые оригиналы вкарячил, вот их и аккуратно вынимаю....
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #14 : 07 Апрель 2011, 19:13 »
Думаю докупить еще игольчатый подшипник с сальником на всякий, у нас не Москва, с запчастями напряг, надо брать впрок. ;)
5464 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2010, 09:58
от St_29
7170 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2012, 11:29
от Фокусник
4381 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 14:42
от Fightingcat
4581 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2013, 09:22
3524 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 17:15
от Муромец.
