Автор Тема: Какое масло необходимо заливать в АКПП  (Прочитано 35854 раз)
Оффлайн ЭвисАвтор темы
Подскажите какое масло при замене рекомендуется заливать в АКПП Форд Эксплорер Лимитед 1995г.в. ДВС-4.0
Оффлайн Taymoor
« Ответ #1 : 04 Апрель 2011, 12:16 »
Подойдет масло с допуском Dextron3-Mercon.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
« Ответ #2 : 04 Апрель 2011, 14:23 »
Вопрос в том, что по книге эксплуатации и обслуживанию Форд Эксплорер  рекомендовано масло стандарта "Mercon"  и не в коем случае не "Dexron", хотя  в основном практически все масла  имеют сертефицирование по этим допускам, честно говоря не хочется угробить АКПП маслом которое не совсем подходит.
Оффлайн Taymoor
« Ответ #3 : 04 Апрель 2011, 14:29 »
Простите,у меня нет другого ответа на Ваш изначальный вопрос.Могу только ответить еще раз:допуск Dextron 3,Mercon.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2011, 14:33 от Taymoor »
+7(925)5075535
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #4 : 05 Апрель 2011, 02:06 »
Вопрос в том, что по книге эксплуатации и обслуживанию Форд Эксплорер  рекомендовано масло стандарта "Mercon"  и не в коем случае не "Dexron"...
так и написано? :o
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #5 : 05 Апрель 2011, 11:25 »
На щупе АКПП указано - DONT ADD IF IN CROSSHATCHED AREA CHEK WHEN HOT IDLING IN PARK WARRANTY REQVIRES MERCON OIL F07P-7A020-AA.
« Ответ #6 : 05 Апрель 2011, 13:13 »
Dexron = торговая марка General Motors
Mercon = торговая марка FoMoCo по нашему Ford :)
еще вопросы есть, почему рекомендуют одну марку?  ;)
« Ответ #7 : 05 Апрель 2011, 13:56 »
только знаки препинания ещё расставить надо, и всё становится ясно... А ваш автомобиль ещё на гарантии? ::)
Оффлайн igor524
  • игорь
« Ответ #8 : 05 Апрель 2011, 14:06 »
И не стоит переусердствовать. Не пробуй меркон 5. АКПП спасибо не скажет, и отдачи не будет. Главное - нормальной торговой марки возьми - типа КАСТРОЛ. И все будет гуд. Ну и фильтр с пркладкой обязательно. И коробасы 4R55E не любят перелива масла. А уровень проверяется на горячей прогретой заведеной машине  - так на всякий случай
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2011, 11:39 от igor524 »
дорога там - куда смотрю
« Ответ #9 : 05 Апрель 2011, 14:55 »
...И коробасы 4R55E не любят перелива масла. А уровень проверяется на горячей прогретой заведеной машине  - так на всякий случай
дык у товарища щуп есть, а там и написано... :)
Оффлайн igor524
  • игорь
« Ответ #10 : 05 Апрель 2011, 15:21 »
на заборе тоже написано......
Оффлайн Taymoor
« Ответ #11 : 05 Апрель 2011, 15:34 »
igor524,
Декстрон 5 нельзя попробовать.Его не существует :)))
+7(925)5075535
« Ответ #12 : 05 Апрель 2011, 16:31 »
ну совсем запутались с этими декстронами-мерконами... бывает... :)
« Ответ #13 : 05 Апрель 2011, 21:07 »
Гаврик, - самый миролюбивый форумчанин, ИМХО  :)
 Эвис - Форд давно уже объявил о прекращении выпуска жидкостей со спецификацией Mercon. В качестве замены предлагается использовать MerconV.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2011, 21:10 от Avtolik »
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
А что за масло АБРО АТФ тип А? (красное) можно заливать?, а в ГУР?
4259 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2013, 13:11
от Chicha66
30 Ответов
17539 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 12:38
от Dido
8896 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 14:21
от дмитрий 62
4123 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 12:10
от Nicushor
6104 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2016, 16:50
от Ingva
