Автор Тема: Гул странный. Эксп 2004.  (Прочитано 4273 раз)
Оффлайн FExpАвтор темы
« : 20 Мая 2009, 21:55 »
Эксп 2004.Европеец. пробег 115тыс.км.
Два фактора:
1) В диапазоне скорости 80-100(110) км/ч если набирать скорость, т.е. под нагрузкой. Начинается подвывание, акселератор опускаешь - пропадает. Редуктор "приехал"?
2) Если в диапазоне скорости 5-7км/ч - 40км/ч вывернуть руль влево/вправо, независимо на какой угол от "нуля" - появится дребежание и как бы гул с вибрацией.
Куда смотреть? и к чему (теоритически) готовится?
Оффлайн Dimitriy
Re: Гул странный. Эксп 2004.
« Ответ #1 : 20 Мая 2009, 21:59 »
А у тебя режимы полного привода нормально переключаются, а то номер 2 больше похоже на включенный полный привод?
« Ответ #2 : 20 Мая 2009, 22:04 »
Dimitriy - кстати, ты прав, при включенном 4Н - похожие симптомы. Но все включается и выключается вроде нормально, хотя хрен его знает. Как это проверить?
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 22:06 »
Теперь задумался..а случайно не 1-е ли из второго вытекает? Когда-то не отключился привод и загудела транссмиссия?   :'( :'( :'(
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 22:15 »
Вот и сам пришёл к этому выводу, но в этом случае гудит раздатка.
Было бы скользко, было бы проще.
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 22:16 »
Dimitriy - а разве указанные симптомы не раздатка так гудит?
Игорь-C
« Ответ #6 : 23 Мая 2009, 01:14 »
Наверное огорчу,если скажу,что у меня на точно такой-же машине с таким-же примерно пробегом именно при этих-же симптомах накрылся редуктор заднего моста.
Пришлось менять на сервисе и ждать еще 3 недели прихода самого узла.
Когда мой старый стали снимать,то после вскрытия задней крышки подшипник просто высыпался оттуда.
Поставили от новой модели Экспа.
Но при этом забыли вытащить сальники с полуосей.Так что масло стало течь оч.активно.
В результате снова пришлось отсоединять обе задние оси,снимать сальники и тогда только течь перестала.
Ориентировочные затраты на круг составили около 86.000 рублей.
Но если диагностика показала,что накрылся редуктор,то лучше не ездить и подождать до ремонта,иначе может в любой момент заклинить на ходу задние колеса.
Оффлайн Freo
  • Ford Explorer XLT 4.0 09MY
« Ответ #7 : 23 Мая 2009, 11:39 »
Не понял, как это - при установленных сальниках масло течёт, при снятых не течёт. Или это нанотехнологии? :D
« Ответ #8 : 24 Мая 2009, 01:13 »
В общем итог первичного диагноза: на раздатке стоит блок который отвечает за включение переднего моста, вот он и "крякнул" и поэтому машина в какой-то раз после использования 50/50 привода не отключилось :( В пнд ставлю на глубокую диганостику.
« Ответ #9 : 25 Мая 2009, 21:58 »
В общем все по порядку, может кому пригодится инфо.
1) Глюки давал электрический разъем на блоке управления подключения переднего привода (моторчик) - подчинили. Все норма  ;D Теперь как и должно быть, машину вывесили на подъемнике - крутятся только задние колеса. На всякий случай проверили электронным тестером - клапана как надо по алгоритму работают ;)
2) Гул издавал подшипник ступицы. А нашли его таким образом. Поставили микрофоны на левую/правую ступицу, задний/передний редуктор и раздатку. Редукторы тишина (рабочий шум), правая ступица рабочий шум, левая - трындец. Правая в порядке, т.к. менял уже при моем владении в сборе ступицу. Раздатка немного шумит, но шум рабочий, как говорится в норме ;)
3) проверили карданы, крестовины - норма. Уровни везде - в раздатке грамм 300-400 пришлось доливать.
В общем не так страшен черт как его малюют ;)  :P
Оффлайн IVS
« Ответ #10 : 25 Мая 2009, 22:23 »
Кинь адрес сервиса, где с микрофонами диагностят ходовую, интересно.
Rommel
« Ответ #11 : 25 Мая 2009, 23:33 »
Адрес лучше вывесить здесь в публичный доступ - мне кажется тема диагностики с микрофонами всем интересна.
или прямо новую тему открыть - типа "Мне понравился сервис...."
Игорь-C
« Ответ #12 : 25 Мая 2009, 23:39 »
Редуктор был от новой модели,а ставился на старую.
Там и прошла нестыковка по сальникам.
« Ответ #13 : 26 Мая 2009, 01:07 »
Называется Вита-моторс, по ул.Генерала Дорохова, д.5 (ЗАО, Очаково)- там сразу увидите, огромный баннер висит. Обслуживают всех амеранцев. Диагностика ко всем компьютерная + прослушка наушниками с микрофонами (о чем говорил выше). Можно сесть в машину с ними и самому послушать в наушниках шумы.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 01:10 от FExp »
Оффлайн Лось
  • Модель авто: Jeep wrangler TJ 2.5 Ford explorer, XLT, 4.0
« Ответ #14 : 26 Мая 2009, 09:07 »
И что по деньгам?
1734 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2009, 17:12
от Dimitriy
30 Ответов
4069 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2009, 18:06
от aleks-vyatkin
859 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2009, 17:54
от FExp
191 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2010, 00:26
от kut
28 Ответов
1560 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2010, 00:12
от as_biryukov
