Автор Тема: Топливный фильтр - расположение, снятие.  (Прочитано 68944 раз)
Оффлайн no Dm_NSK
Vityaz,
Испытал сходные ощущения
Одну сторону сняли, вторую никак :( Оказывается разбирали неправильно
Шкода Кодьяк
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Получается защелки слева справа разные
Разные, но принцип один и тот же :)
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
На СТО поменять фильтр не смогли. Не смогли открутить гайки, провернули оба закладных болта, которыми крепится крышка фильтра. Резать/пилить отказались, т.к. рядом бензобак, шланги и т.д. Открутить гайку, удерживая болт газовиком за свободный конец, не удалось.
Взялся делать сам.
Тепловой экран правой банки глушителя снимается без проблем.
Винты крышки фильтра, как уже говорил, крутились вместе с гайками. Отпилил кусок гайки полотном от ножовки по металлу, но эффекта это не дало. Шайба навальцована на гайку и не даёт разогнуть её. Болт калёный, руками практически не пилится. >:(
Достал болгарку (под 125 диск), поставил на неё сточенный отрезной круг, ей смог подлезть. Пилил, поставив на обороты на "2" из семи возможных положений регулятора, чтобы искры не летели, постоянно останавливаясь и поливая болт водой во избежание оплавления пластмассы.
Патрубки топливного фильтра, как уже ранее многими писалось, справа и слева разные, фиксируются пластмассовыми защелками, снимаются при помощи маленькой шлицевой отвертки. Съемники не нужны, это "троечники" вносят смуту в чужом разделе. ^-^
Из фильтра слилось много каки. Пробег - 30 тысяч км:
Чтобы обратно прикрутить крышку, взял обычный болт на М6, проточил у него хвостовик на квадрат 3,8 мм, чтобы можно было удерживать метчикодержателем. С широкой шайбой под шляпкой вставил его на место закладного болта. В левом нижнем углу фото - родной закладной болт:
Правый по ходу движения болт взял длиной 25 мм, чтобы не упирался в бензобак. Из подручной пластины сделал для него "гайку", просверлив отверстие и нарезав резьбу М6. Красная стрелочка показывает, где отверстие с резьбой:
Вот что в итоге получилось в сборе (теплоотражающий экран ещё не установлен).
Вид "от АКПП":
Вид спереди:
Думаю, впредь проблем с заменой фильтра не будет.
Оффлайн Bacs
Что же творится в баке, если в фильтре такое... свой менял чисто было, хочу еще распилить его заглянуть внутрь
Оффлайн Самогонщик
  • (Старый ник Александр Пушкин)
это все понятно ! Я вот не могу найти фильтр грубой очистки которая сетка на бензонасосе в баке! Ни кто не знает где купить?
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
Что бы туда добраться, одних заклинаний мало. Нужно снять топливный бак, или сделать болгаркой отверстие в полу с доступом к бензонасосу. На форуме данная тема в картинках с рукоблудием есть.
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
RockAuto -> https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7070768&cc=1434502&jsn=483
Сам не пробовал, поменял весь модуль на AIRTEX E2454M. Тащил оттуда же, ~11к с доставкой. Скидка на 5% легко гуглится.
Оффлайн Sirop270
  • Эксплорер
Re: Топливный фильтр - расположение, снятие.
« Ответ #67 : 05 Август 2018, 15:59 »
снять без сьемника не реально ,бытался колпачками отверткой и ноль обратно все поставил и теперь надо сьемник покупать
Эксплорер 3 2002
Злая утка на капоте
Оффлайн the_analyzer
« Ответ #68 : 05 Август 2018, 17:23 »
Менял сам, отверткой и помогал матами, не очень удобно, согласен. Но осилил.
Оффлайн Vlasis
« Ответ #69 : 06 Октябрь 2018, 09:37 »
Это на тройке, на четверке по другому, самостоятельно вполне реально снять. Зря вы в этой теме смешали тройку и четверку, люди запутаются.
Оффлайн Sirop270
  • Эксплорер
« Ответ #70 : 06 Октябрь 2018, 11:04 »
извинете не заметил что это 4 .
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Эксплорер 3 2002
Злая утка на капоте
25 Ответов
18091 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2011, 14:58
от IceMaN
21241 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2012, 00:26
от SETT
15372 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2014, 14:04
от tomas
3785 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2013, 11:56
от zu
3704 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2014, 05:57
от no Dm_NSK
