Автор Тема: Подогрев лобового стекла  (Прочитано 52765 раз)
Оффлайн Paralon
« Ответ #60 : 28 Апрель 2011, 06:31 »
А есть ссылка где приобрести? Для экспа 4-го?
http://www.stekla-auto.ru/ с установкой 13500 вышло
[mergedate]1303961494[/mergedate]
Мне как раз от 4го и поставили
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #61 : 28 Апрель 2011, 19:53 »
  Сегодня там же и за столько же поставил с обогревом... Осталось подключить!  ;D
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Подогрев лобового стекла
« Ответ #62 : 28 Апрель 2011, 22:26 »
Ыыыы. пора клубную скидку у них требовать  :D
Оффлайн St_29
« Ответ #63 : 29 Апрель 2011, 08:24 »
Поясни плиз. Подогрев всего стекла или только зоны дворников?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #64 : 29 Апрель 2011, 08:49 »
Всего. :D
Оффлайн Danik
« Ответ #65 : 01 Май 2011, 02:58 »
Paralon, так это чего, меняли лобовое что ли? И теперь оно такое с почти невидимыми прозрачными ниточками? Чего-то не охота менять лобовуху, думал просто клеят что-то там. А поключать где? И скока будет?
Оффлайн St_29
« Ответ #66 : 01 Май 2011, 09:17 »
Т.е. лобовое на 3 и 4 Экспе одинаковые/взаимозаменяемые??
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #67 : 01 Май 2011, 12:23 »
Ну да. :) И все остальные, кроме двери багажника... ;D
Оффлайн Paralon
« Ответ #68 : 23 Август 2011, 22:01 »
Меняли. "Добрые" люди бутылкой попортили существующее, вот и решил - менять так на подогреваемое. Пока не подключил, но электрик сказал, проблем с подключением быть не должно ...
[mergedate]1304316231[/mergedate]
Шелкография по низу несколько выше с "бугром" по середине (на обзорность не влияет, если б не обратили мое внимание на сей момент - скорее всего и не заметил бы), а так - один-в-один
[mergedate]1304316351[/mergedate]
Наконец подключили ... Теперь как белый человек - все обогревается  :D Осталось кондей починить  ::)
« Последнее редактирование: 23 Август 2011, 22:05 от Paralon »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #69 : 09 Ноябрь 2011, 15:48 »
А где подключали и как?
Black   Limited
Оффлайн Paralon
« Ответ #70 : 09 Ноябрь 2011, 17:47 »
Знакомый электрик сделал, там ничего мудрого ... Единственный момент - половинки стекла надо подключать на разные релюшки - предохранители, ток приличный ... Управление зацепили от обогрева заднего стекла и зеркал ...
Оффлайн Paralon
« Ответ #71 : 11 Ноябрь 2011, 19:34 »
UPD - Сегодня поехал пошукать откуда растут грабли в отключении подогрева - выяснилось, что поплавились предохранители в держалках ... Заменили их на колбу от усилка с 60-амперником внутри (другого не оказалось), с оказией заменю на 40-амперник (замеренный ток на каждой половинке стекла составил чуть больше 15 ампер)
Оффлайн garik
« Ответ #72 : 13 Ноябрь 2011, 15:53 »
Оригинал 6L2Z-7803100-AA
Чтобы было, как по штату, надо менять нижний блок кнопок целиком(3кнопки), т.к. это единое тело.
заказать у вас можно?
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #73 : 14 Ноябрь 2011, 12:57 »
Блок кнопок заказать не проблема
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн garik
« Ответ #74 : 15 Ноябрь 2011, 22:28 »
скока стоить будет.
и стекло
4792 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2009, 13:29
от Voldemar35rus
74 Ответов
34774 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 12:38
от Алексей 150
5691 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2011, 10:13
от Lineykin
8537 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2013, 08:13
от JOI
4021 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2013, 15:20
от sanek502008
