Автор Тема: Подогрев лобового стекла  (Прочитано 52854 раз)
Micra066
« Ответ #30 : 30 Март 2011, 21:19 »
А денег скока стоит с обогревом?
Само стекло 10.000
« Ответ #31 : 30 Март 2011, 21:25 »
Само стекло 10.000
это чьего производства?
Micra066
« Ответ #32 : 30 Март 2011, 21:31 »
Не Китай, но и не оригинал, может польша, а может и на самом деле Китай, но хорошего качества.
Китайцы делают сейчас очень классные стекла! Испытано и не раз ;)
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #33 : 30 Март 2011, 22:22 »
Кто уже поставил "лобовуху" с подогревом, может фотки скинете, куда подогрев подключался и как. Или схемку какую?
И номер стеклышка, чтоб точно указывать при заказе.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Подогрев лобового стекла
« Ответ #34 : 31 Март 2011, 00:27 »
Ну жгут проводов и релюшки Автолик привёз. Осталось понять, как скоммутировать и на какую кнопку вывести. Штатной-то нет...
а разве не существует штатной? вроде в мануале видел  :-\
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #35 : 31 Март 2011, 09:46 »
Покажи. Буду весьма признателен... ;)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #36 : 31 Март 2011, 21:21 »
завтра схожу к машине, возьму книжку и ещё раз просмотрю.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #37 : 14 Апрель 2011, 15:14 »
Ну чё там, сходил?  :D
Вообще, тема как-то заглохла... А жаль... :(
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #38 : 14 Апрель 2011, 15:21 »
даааа, блиииин  ???
поставлю напоминалку на вечер  :D
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #39 : 14 Апрель 2011, 15:25 »
Переключатель обогрева лобового стекла (при наличии)
Переключатель обогрева лобового стекла расположен на панели приборов, под органами управления микроклиматом.
Для включения обогрева лобового стекла нажмите на переключатель обогрева при работающем двигателе. Когда обогрев включен, горит маленький индикатор, встроенный в переключатель.
Примечание: При запуске лобовое стекло может немного блестеть. Это вполне нормально, и блеск исчезает примерно через минуту.
Обогрев лобового стекла выключается автоматически:
• не позднее чем через 8 минут при наружной температуре ниже 5 °С,
• не позднее чем через 4 минуты при наружной температуре не ниже 5 °С, или
• после выключения двигателя.
Для того чтобы выключить обогрев лобового
стекла вручную до истечения этого времени, еще раз нажмите на переключатель.
Примечание: Если включен обогрев
лобового стекла, частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода увеличивается, когда двигатель прогрет и достиг или практически достиг частоты холостых оборотов в прогретом состоянии. Рост частоты вращения коленчатого вала не ощущается, если двигатель холодный и работает с более высокими оборотами при холодном запуске. Такое увеличение частоты вращения коленчатого вала необходимо, чтобы генератор вырабатывал мощность, достаточную для обогрева лобового стекла и обеспечения работы другого электрооборудования автомобиля.
Мануал для ФЭ4 - стр 26. :P
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #40 : 14 Апрель 2011, 15:38 »
Люди добрые, кто-нибудь номер сего девайса выложит? Народ в ожидании. :)
Оригинал 6L2Z-7803100-AA
Чтобы было, как по штату, надо менять нижний блок кнопок целиком(3кнопки), т.к. это единое тело.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2011, 15:47 от FM »
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #41 : 14 Апрель 2011, 16:08 »
ну вот. я ж говорю видел :)
стёр напоминалку - позор остался  ???
[mergedate]1302786344[/mergedate]
а ты не путаешь с попогревами? там литые, вроде, только кнопки попогревы/птф
Оффлайн Paralon
« Ответ #42 : 14 Апрель 2011, 17:27 »
хе-хе. может они разорились  :D
вот телефоны с гарантийного талона: 726-6700, 798-2690, 995-2348, 509-4793
кЕтайское лобовое с установкой мне там обошлось в 6тыщ
Вот и я там побывал. "Добрые" люди кинули из окна бутылку и я стал счастливым обладателем стекла с обогревом. Поставили от 4-го Экспа - по низу чуть шире черная полоска, в остальном - 1-в-1.
Цена вопроса 13 500 р и 4 часа времени не считая дороги. Осталось подключить обогрев. И заодно зеркала с подогревом поставить ...
[mergedate]1302790932[/mergedate]
Пока не подключил, планирую через доп реле и презеры (там 2 контура на лобовике - правая половина и левая) параллельно к обогреву заднего стекла.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #43 : 14 Апрель 2011, 17:35 »
имеено они
Идут в разных вариациях
« Ответ #44 : 14 Апрель 2011, 20:07 »
Всем интересующимся могу сообщить, что жгут проводки под торпедой не универсальный. Т.е., для штатного подключения подогрева стекла ("логика" кнопки + релейный модуль SJB + жгут проводки с силовыми реле подогрева) потребуется заменить электропроводку почти половины автомобиля  :'(
С небольшими затратами "штатно" можно внедрить только жгут с силовыми реле (встает идеально, за исключением подключения к BJB - там не хватает какого-то куска проводки, и сам BJB тоже нужно менять)
4802 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2009, 13:29
от Voldemar35rus
74 Ответов
34796 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 12:38
от Алексей 150
5722 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2011, 10:13
от Lineykin
8574 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2013, 08:13
от JOI
4035 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2013, 15:20
от sanek502008
