Автор Тема: Вибрация в салоне на холостых оборотах  (Прочитано 925 раз)
Оффлайн СергейАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 LTD 2004 г.
Друзья!
У меня Эксп 2004 г. 4,0 л. На холостых в салоне ощущается вибрация, причем "не хилая" вибрация. Именно вибрация кузова.
Поменял свечи, воздушный и масляный фильтры, произвел промывку дроссельного узла и промывку топливной системы, сделали полную диагностику, которая никаких проблем не выявила. Итог - вибрация никуда не пропала.
Может у кого была такая проблема, подскажите пути выхода.
Gunn
У меня была такая беда, а не проблема. Просто кардан. В месте сединения хвостовика болты как то раскрутились
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
Бывает на кузов передается очень сильная вибрация даже от совершенно исправного двигателя, если он где-то касается кузова (рамы). Это бывает при дефектах опор двигателя и выпускной системы, при деформации выпускного тракта. Иногда защита днища или касается двигателя, или просто что-то забивается (палки, камни, грязь) между двигателем и защитой, даже между двигателем и кузовом может что-то застрять и передавать вибрацию напрямую. Так что надо это все проверить.
33 Ответов
1985 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2009, 16:13
от seryi354
872 Просмотров
Последний ответ 26 Мая 2011, 21:24
от Салим
21 Ответов
896 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2011, 11:29
от ammiak
24 Ответов
789 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2011, 23:15
от dumachev
233 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2012, 11:45
от Витек на форде
