Автор Тема: stall-test  (Прочитано 376 раз)
Оффлайн ВизяАвтор темы
  • Ford Explorer 2002г. 4,6L. limited
  • Модель авто: Ford Explorer 3
stall-test
« : 23 Марта 2011, 01:03 »
Как вы относитесь к данному тесту при купле-продаже,что необходимо знать при stall-test'е...может многим будущим экплорероводам поможет эта процедура при выборе авто.Мнения,истории,факты,да и просто отзывы.(для тех кто не знает что это такое stall-test является еще одним доступным методом проверки состояния автоматической трансмиссии. Этот тест основан на определении величины оборотов двигателя неподвижно стоящего автомобиля с нажатой до упора педалью управления дроссельной заслонкой. Stall-Test проводится только опытным механиком, поскольку, выполняя его самостоятельно, можно вывести из строя коробку передач. К тому же, чтобы проверить состояние трансмиссии, требуется знание номинальной величины оборотов двигателя при тестировании, без этого Stall-Test не имеет смысла.)
Как я читал при Stall-Test  необходимо коробку перевести на "D" давить газ и тормоз в пол. Если обороты больше, чем 2700-2800, - это, возможно, пробуксовка. Если меньше 2200-2300, - это недостаточная производительность двигателя.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 01:14 от Визя »
stall-test
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 01:05 »
Как вы относитесь к данному тесту при купли-продаже....
но если при этом ты спалишь автомат на чужой машине, то либо машину придется купить, либо автомат починить за свой счет :)
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 01:10 от ammiak »
stall-test
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 01:13 »
Вот поэтому-то и спрашиваю мнение...вдруг люди эту процедуру проводили и находили изъяны в коробке(не ломая ее) :)или наоборот находили,что коробка в идеале.
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
stall-test
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 01:52 »
похожая метода есть для обычных авто: включаешь 3-ю передачу(тут могу ошибиться - может 2-ю), давишь на тормоз и на газ, если заглохнет - ОК, если провернется - сцепление буксует, если поедет - тормоза плохие. Я так проверял свой авто ранее.
stall-test
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 01:58 »
вообще то сцепление всегда проверяли на прямой 4 й передаче безо всякого газа. держа машину тормозом, отпустил сцепление на прямой передаче
- заглохла сразу - сцепление в норме
- заглохла не сразу - менять
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
stall-test
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 02:18 »
Как вы относитесь к данному тесту при купле-продаже...
В качестве продавца крайне отрицательно, в качестве покупателя не применяю, т.к. в случае поломки коробки без мордобоя и последующей смены номера мобильного телефона от продавца уже вряд ли отделаюсь :D
Удачи!
stall-test
« Ответ #6 : 23 Марта 2011, 03:15 »
Но ведь наверняка можно так,чтобы без поломки еще не своей машины? :D
Оффлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
stall-test
« Ответ #7 : 23 Марта 2011, 16:49 »
Вот поковыряются такие механики, а потом коробка покрывается. Зачем такие эксперименты ставить? Рисков очень много и они дорогие.
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
stall-test
« Ответ #8 : 24 Марта 2011, 16:03 »
Можно. Но если не повезёт, что делать? ;)
Удачи!
