Автор Тема: тюнинг ключа зажигания :)  (Прочитано 38749 раз)
Оффлайн ammiakАвтор темы
« : 14 Май 2009, 23:28 »
сценарий
тут будет краткое описание - складной ключ и пульт штатной сигналки в одном флаконе!
тут будет рекламный ролик
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z48_WN8lBSI" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=Z48_WN8lBSI</a>
тут будет рекламный текст в стиле "только у нас! спешите! больше 2х в одни руки не давать!" и так далее крупным шрифтом и красным цветом
тут будут контакты продавца тел. 8 495 9407285 и адрес 9407285@gmail.com
ну и цена 100$
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
Re: тюнинг ключа зажигания :)
« Ответ #1 : 15 Май 2009, 08:57 »
А где будет адрес мастеров, которые запрограммируют или переставят иммобилайзер и ключ сделают?
« Ответ #2 : 15 Май 2009, 10:09 »
в городе мастеров :D ключ в любом металлоремонте, программирование там элементарно делается самостоятельно. главное иметь 2 штатных ключа.
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #3 : 15 Май 2009, 10:43 »
У меня была проблема с ключем,болванку сделать не проблема а вот с чипом хуже, у нас стоит чип 4д как на бмв и не каждый берется прошить стоит все это 7000 р
Оффлайн MrAli
« Ответ #4 : 15 Май 2009, 10:44 »
Понятно, значит все к аммиаку, он будет перепрограммировать - у него легко все получается ;)
« Ответ #5 : 15 Май 2009, 11:38 »
у меня неприемный день.  :D у тебя тоже все получится - гугл в помощь ;)
Оффлайн MrAli
« Ответ #6 : 15 Май 2009, 11:46 »
ДА не , просто если не получится, то придется вернуть назад деньги :D
А чтобы избежать лишних встреч и разговоров, то проще самому быстро перекодировать ...
З.Ы. НАдеюсь ты понял, что речь идет не о кодировке штатной сигнализации, а о иммобилайзере, который запаян в ключе??
« Последнее редактирование: 22 Июль 2009, 10:22 от Алексей »
« Ответ #7 : 15 Май 2009, 12:09 »
Цитировать
The programming procedure is as follows: insert the first good key turn it to the run position wait until the security light goes out, turn to lock and remove the key’; now insert the second good key and repeat the step; finally insert the new key and repeat. The security light will light up for three seconds to indicate that the new key has been successfully programmed.
That’s all there is to programming the new key; total time less than one minute.
Moral of this story – even if you have two good keys, order another ( or 2 ) and program them yourself and avoid future headaches and expense.
Оффлайн MrAli
« Ответ #8 : 15 Май 2009, 12:15 »
Ну если все так просто, то замечательно!! Ура !!! ;D
Оффлайн Sever
« Ответ #9 : 15 Май 2009, 12:21 »
Переведи  пожалуйста а то както напряг развел тему и на китайский перешел
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #10 : 15 Май 2009, 14:13 »
Мануал стр 96-97.
Программирование запасных ключей
Вы можете запрограммировать ключи самостоятельно.
Рекомендации:
• Для вашего автомобиля можно закодировать максимум восемь ключей.
• Используйте только ключи Securilock™.
• Вам потребуется два ранее запрограммированных закодированных ключа
(т.е. ключи, уже использовавшиеся для запуска двигателя вашего автомобиля) и
новый незапрограммированный ключ(и), который должен находиться под рукой.
• Если два ранее запрограммированных закодированных ключа недоступны, для
программирования запасного ключа(ей) вам потребуется доставить автомобиль
к авторизованному дилеру.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь
с процедурой перед тем, как начать
программирование.
1. Вставьте первый ранее
запрограммированный закодированный
ключ в замок зажигания.
2. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
Удерживайте ключ зажигания в положении 3 (ON) не менее трех, но не более
10 секунд.
3. Переведите ключ зажигания в положение 1 (OFF/LOCK) и извлеките первый
закодированный ключ из замка зажигания.
4. Не позднее чем через десять секунд после перевода ключа зажигания
в положение 1 (OFF/LOCK) вставьте в замок зажигания второй ранее
закодированный ключ.
5. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
10 секунд.
6. Переведите ключ зажигания в положение 1 (OFF/LOCK) и извлеките второй
ранее запрограммированный закодированный ключ из замка зажигания.
7. Не позднее чем через двадцать секунд после перевода ключа зажигания в положение
1 (OFF/LOCK) и извлечения ранее запрограммированного закодированного ключа
вставьте в замок зажигания новый незапрограммированный ключ.
8. Переведите ключ зажигания из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
10 секунд.
9. Извлеките только что запрограммированный закодированный ключ из замка
зажигания.
Если процедура выполнена успешно, новый запрограммированный ключ можно
будет использовать для запуска двигателя автомобиля; контрольная лампа
противоугонной сигнализации загорится на три секунды, а затем погаснет.
Если ключ запрограммирован неверно, запуск двигателя этим ключом невозможен.
Контрольная лампа противоугонной сигнализации будет мигать. Вы можете
повторить шаги 1-5. Если сбой повторится, обратитесь для программирования
новых ключей к обслуживающему вас авторизованному дилеру.
Для программирования нового дополнительного ключа(ей) выждите двадцать
секунд и повторите эту процедуру, начиная с шага 1.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #11 : 15 Май 2009, 14:17 »
Мануал стр. 90-91
Перепрограммирование пультов дистанционного управления
До начала этой процедуры вам необходимо подготовить все имеющиеся пульты
дистанционного управления (максимум шесть). Если процедура программирования
выполняется не на всех пультах дистанционного управления, те пульты, которые
не были перепрограммированы, перестают управлять автомобилем.
Примечание: Во время выполнения этой
процедуры не должна быть нажата педаль
тормоза.
Для программирования пультов
дистанционного управления:
1. Убедитесь, что замки автомобиля открыты электронной системой.
2. Вставьте ключ в замок зажигания.
3. Переведите ключ из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
4. Восемь раз быстро (в течение не более 10 секунд) переведите ключ из положения
1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON). Примечание: После восьмого поворота ключ
должен оказаться в положении 3 (ON).
5. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит активизацию
режима программирования.
6. В течение ближайших 20 секунд нажмите на любую кнопку на пульте
дистанционного управления.
Примечание: Если пройдет больше 20 секунд, вам потребуется начать процедуру
сначала.
7. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит
программирование пульта дистанционного управления.
8. Повторите Шаг 6, чтобы запрограммировать каждый дополнительный пульт
9. Закончив программирование всех пультов дистанционного управления,
переведите зажигание в положение 1 (OFF/LOCK).
10. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит выход из
Оффлайн IvanS
  • Клубная карта №: 0073
« Ответ #12 : 15 Май 2009, 14:23 »
программирование ключа возможно только со штатной сигналкой?
у меня XLT обычный, только с иммобилайзером...
Оффлайн Sever
« Ответ #13 : 15 Май 2009, 14:48 »
Когда я покупал машину с ней шло 2 ключа и 3 брелока, на охоте комплект утопил. Долго описывать что было дальше ,но по приезду пошел на сервис там мне сказали 7000 р и завтра ключ . Я сказал чтоб  они бамбук грызли.  А они мне в догонку если потеряешь последний - 20000 р чтобы завести машину .нашел маленькую конторку по аварийному открытию машин 3000 р и ключ в кармане
Оффлайн Vitaliy
  • Клубная карта: 0075
« Ответ #14 : 15 Май 2009, 14:51 »
подскажите, брал лимитовый 2007 года Эксп, в комплекте были только 2 ключа брелоки не дали, должен ли быть или нет??
3543 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2013, 12:26
от Lineykin
3007 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2013, 15:44
от borman48
3828 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2018, 10:36
от Chirko
3517 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2020, 21:02
от Toptip
1996 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:57
от Aigali
