Автор Тема: Подсветка в приборной панели  (Прочитано 10580 раз)
Оффлайн NevidimkaАвтор темы
  • Black Explorer IV 4.0 LTD, 2009 MY был...
  • Клубная карта №: 0079
Заранее извиняюсь, если уже было. Но найти не шмог  :)
Короче, перегорели лампочки в приборке. В итоге половина тахометра и спидометра - не подсвечены. Вопрос: какие лампочки туда нужны, скоко штуков, и как вообще их менять, т.е. сложно ли снимать приборку, чтобы ничего не отломить?
Оффлайн вованЧИК
  • Здесь могла быть Ваша реклама
« Ответ #1 : 18 Март 2011, 15:07 »
меня данный вопрос тоже интересует на ЭХ-3 2004г.в
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #2 : 18 Март 2011, 15:49 »
Nevidimka, Снять приборку не очень сложно. Просто снять весь пластик около руля и увидишь крепеж приборки. А вот по-поводу какие там лампочки, сказать не могу. Наверное лучше одну выцепить и с ней на рынок сьездить.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #3 : 18 Март 2011, 15:53 »
Вот здесь написано как снять приборку:   http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2281.msg41924.html#msg41924
« Ответ #4 : 18 Март 2011, 16:06 »
Vovussia, Сириус,
Спасибо, осталось узнать каике лампочки нужны.
« Последнее редактирование: 18 Март 2011, 16:14 от Nevidimka »
« Ответ #5 : 18 Март 2011, 22:08 »
Если не заморачиваться с паяльником - лучше в два этапа: снял - сравнил - купил. Там безцокольные, такие-же как в тазиках. Устанавливаются в пластиковый патрон, лучше пайкой. Есть в продаже уже с патроном.  По опыту - лучше покупать возможно малой мощности - дольше служат. Днем подсветка не нужна, ночью - и так все видно.
« Последнее редактирование: 18 Март 2011, 22:10 от AL98RUS »
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
« Ответ #6 : 18 Март 2011, 22:13 »
ДИОДНЫЕ, нужно снимать прибоку полностью на 3 Экспе - тащить домой и перепаивать.... Приборка снимается за 5 минут... Если не знаете как - расскажу....
[mergedate]1300479068[/mergedate]
Нет там цоколей, а только пайка.............
Оффлайн вованЧИК
« Ответ #7 : 19 Март 2011, 14:28 »
поведай,а то я думаю все там на диоды поменять...
Оффлайн Vovussia
« Ответ #8 : 19 Март 2011, 19:55 »
Lineykin, вованЧИК,  так ведь с диодами не получиться плавная регулировка яркости. Они либо будут гореть, либо нет.
« Ответ #9 : 04 Апрель 2011, 21:54 »
Цоколя нет (о том же и писал). Без пайки можно обойтись - накруткой. Не менее надежно. А если паять очень "мягким" припоем - "оловянная чума" съест все зимой. Что касается накрутки - Нойман (Neumann-electric) все соединения внутри шкафов (даже для АЭС) производит на скрутках. Конечно - специальные штыри, покрытия на кабельных жилах, инструмент.
Оффлайн undad
  • Ford Explorer EB4.6V8 2007
« Ответ #10 : 05 Апрель 2011, 03:28 »
Может не в тему, но расскажу. У меня недели три назад "сдохла" лампочка подсветки спидометра на скоростях до 100кмч. Ездил, думал те же мысли, что описаны выше. И вот через несколько дней (этак через 10) детские скорости снова начали подсвечиваться. Само собой починилось. Контактные явления, аднака. Не знаю, каким образом это кому-то может помочь, но не написать тоже не мог.
Ford Explorer EB 4.6V8 2007
звонить: восмь-9I6-шессотпитьдисят-61-I1
Оффлайн Lineykin
« Ответ #11 : 05 Апрель 2011, 07:48 »
Так там итак диоды стоят!!! Я снимал торпеду по этому рисунку, далее внизу приборки будет 2 крепежа, отметил красным левый крепеж, 2-й справа.
Да , кстати, когда будешь вытаскивать прибоку - сильно не дергай - не забудь отщелкнуть блок стрелки переключения передач.
[mergedate]1301978855[/mergedate]
Как так, если у меня есть регулировка подсветки и стоят диоды?
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2011, 07:50 от Lineykin »
« Ответ #12 : 05 Апрель 2011, 21:12 »
На подсветке - светодиоды, на контрольках - лампы накаливания. Регулировка яркости - широтно-импульсная модуляция. Кстати - довольно "шумящая". При включении внешних световых приборов радиостанция заметно "тупеет" - динамический диапазон не позволяет принимать слабые сигналы. Это заметно и по работе штатной магнитолы в условиях малого сигнала. Когда прием уходит в шумы, его можно "восстановить" выключив габариты.
Оффлайн вованЧИК
« Ответ #13 : 07 Апрель 2011, 10:26 »
Я поставил диоды в крутилки кондея и они спокойно регулируются и светят х2
Оффлайн trezviyotez
Re: Подсветка в приборной панели
« Ответ #14 : 24 Сентябрь 2015, 17:45 »
и какие все таки лампочки ставить?
Теги: подсветка
14473 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2013, 15:07
от Maximka
7360 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2015, 08:43
от Letchikov
3338 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2022, 22:52
от Haron
2212 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2017, 09:38
от филипп
1836 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2017, 13:01
от ххалександрхх
