Автор Тема: Всегда горят лампы в салоне на Э-1 (двери,в багажнике)  (Прочитано 575 раз)
Оффлайн Кононец ДмитрийАвтор темы
  • Выбираем здоровый образ жизни.
    • Уралстронг-Силачи Руси
  • Модель авто: Ford Explorer
подскажите что где смотреть :-\  проверял кнопки в стойках ,всё нормуль.
Может где тумблер есть? :)
попробуй ручку включения света повернуть по часовой стрелке
попробую ::)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
попробую ::)
Если крутилка ЦЗ не поможет, значит смотри кнопки дверей и задней двери то-же. Возможно какая-то кнопка недожимается, соответственно не размыкает контакты. ;)
Хлопушки???  а где там кнопка?? :(
Всё испробывал....пох.....  :(
Вытащил пред.  и замкнул на пустой тумблер...(пустьработает с кнопки)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 09:40 от Кононец Дмитрий »
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Точно сейчас не скажу. Если не ошибаюсь в каком-то из замков. Скачай эл.схемы, погляди в них. Вот ссылка на схемы: http://narod.ru/disk/1628531001/1994_ford_explorer_wiring.pdf.html
Оффлайн Герасим
Покрути колёсико регулировки подсветки для щитка приборов.У меня малой включил свет в салоне,  все двери разобрали,а оказалось что была включена подсветка салона.
нас уже двое :) видимо проблема в другом, хотя это первое, что приходит на ум
Оффлайн GRU
  • Beтеран
  • Модель авто: '08 Explorer LTD4.0; '74 Lincoln Continental Mark IV
Мне тоже в Дженсере машину перед первым ТО помыли и провернули колёсико - весь изматерился потом.  :D
Вот что значит инструкцию не читать.  :D
Оффлайн USANOV172
  • Модель авто: FORD-EXPLORER 92 г. дв.4.0
По эл.схеме питание на подсветку проходит через реле и 27-ой предохранитель,возможно на реле залипли контакты.Но где находится реле не знаю...
Отправлено 12 Марта 2011, 12:36
Для проверки можно вытащить 27 предохранитель,если всё потухнет, то искать реле...
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Гы... Процентов 90, если не больше, на эти грабли с крутилкой попадали. Кто-то тихо, сам- на- сам, кто-то в ужасе караул кричал. Я 15 лет на волгах отъездил, но на них не попадал, там по уму сделано, включение в другую сторону, а на э1 с первых дней попал, но быстро сообразил что к чему. Но тут похоже действительно проблема в другом. Или коротыш где-то, или кнопка какая закисла или не достаёт до двери, или действительно с релюшкой что. По схеме надо рыть.
Оффлайн USANOV172
Вопрос,а есть какая-нибудь лампа,(в двери или в салоне) которая не горит?И ещё ,я не понял ,свет вообще горит постоянно ,пока клему не снимешь?
833 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2010, 18:47
от Джессика
832 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2010, 19:24
от chatlanin6
355 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2011, 12:09
от sennar
183 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 12:29
от Altros
37 Ответов
551 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2012, 07:29
от 12345
