Автор Тема: что-то странное с акпп  (Прочитано 1057 раз)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #15 : 09 Марта 2011, 21:49 »
amonn87,
Что значит дёргание на 2000 об? При спокойной езде по городу с небольшой скоростью на этих оборотах она и будет дёргаться и туда-сюда переключаться. На какой скорости 2000 об и дёргается? Ты можешь подробно рассказать что происходит на какой скорости и при каких оборотах? Как определили, что ГТ? Нет-ли ощущения, что мотор обороты набирает, а машину как за жопу держат?
Качни мануал по алде. Где здесь находится не знаю. У меня на народе есть: http://narod.ru/disk/1633158001/ATSG.rar.html
Оффлайн amonn87Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 91г.
« Ответ #16 : 09 Марта 2011, 22:19 »
amonn87,
переключения с 1 по 3 вообще практически не чувствуется, иногда только по барометр замечаешь. а вот по трассе на скорости примерно 90-100 точнее сказать сложно резина немножко не типо размера и обороты 2000. вот тогда и дергается....
Отправлено 09 Марта 2011, 22:16
во всем остальном поведение машины нареканий не вызывает...кроме описанных выше траблов...
« Ответ #17 : 09 Марта 2011, 22:27 »
в этом причина твоих проблем. скорость реальная и по датчику не соответствуют. коробка и переключает лихорадочно вверх-вниз. попробуй поставить штатные колеса и покататься, если проблема уйдет, то решать тебе  ;)
« Ответ #18 : 09 Марта 2011, 22:46 »
т.е. резина корень всех проблем??? завтра поставлю стандартную (235/70 ????)и проверим....
« Ответ #19 : 09 Марта 2011, 23:01 »
корень в несоотвествии скоростей - реальной и измеренной
« Ответ #20 : 11 Марта 2011, 10:34 »
завтра отпешусь о результатах...
Отправлено 09 Марта 2011, 23:06
о чудо....четвертая включилась!!!! спасибо ammiak'y
А для чего? Чтобы доломать?
А насчёт крестовины, вот представь, убитую, у неё люфт будет ого-го. Тут не стук, а колбасня начнётся при разгоне. И чем быстрее едешь, тем сильнее трясти будет.
и то правда сегодня так и было при увиличении скорости такой дергунчик проявился...вечером яма, узнаем что там к чему
Отправлено 10 Марта 2011, 10:26
А в АКПП есть чему стучать(хрустеть)? ? ?
Отправлено 10 Марта 2011, 10:53
результаты таковы...2 крестовины на утиль.
Вопрос 1, можно ли концевик моста подтянуть?
Вопрос 2, подушка коробки которая между нею и раздаткой, должна люфтить? я ее руками без особых усилий шевелил
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 10:36 от amonn87 »
Оффлайн Fedy
  • Модель авто: Ford Explorer 1992г.
« Ответ #21 : 31 Марта 2011, 20:08 »
Конструкция хабов такова, что при отключении надо метров 5-10 задом сдать.
Но в твоём случае думаю в коробке дело.
Скажи ещё километр нужно взад сдать. В инструкции 2-2.5метра. Но по секрету скажу, что по конструкции авто ХАБа достаточно колесу провернуться на одну ТРЕТЬ оборота и ХАБ разблокируется. А это наверное сантиметров 40-50.
Отправлено 31 Марта 2011, 19:56
о чудо....четвертая включилась!!!! спасибо ammiak'yи то правда сегодня так и было при увиличении скорости такой дергунчик проявился...вечером яма, узнаем что там к чему
Во первых ammiak' тут не при чем, он сморозил полную глупость. Размер колес никакого отношения к работе АКПП не имеет. У меня и у сотен фордоводов стоит 31ая резина, я вообще удивляюсь как народ на родной ездит.
Включилась у тебя не 4ая передача, а включилась блокировка ГТ, которой у тебя не было.
Теперь по вопросам:
1 нельзя.
2 Подушка должна стоять мертво.
« Ответ #22 : 02 Апреля 2011, 00:31 »
Теперь по вопросам:
1 нельзя.
подушку заказал, скоро привезут.
что значит не 4-ая? по оборотам видно
Отправлено 02 Апреля 2011, 00:13
или она всегда включалась, просто ее не видно было?
не было блокировки ГТ (от сюда и рывки)?
481 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2010, 01:28
от Гаврик
акпп
Автор роман09 Покупка
396 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2010, 19:07
от Verner-V1
299 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2011, 21:11
от Dimmon
487 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2011, 21:25
от andrewdS
149 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2011, 16:47
от Akalomont
