Автор Тема: что-то странное с акпп  (Прочитано 1057 раз)
Оффлайн amonn87Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 91г.
« : 08 Марта 2011, 16:03 »
добрый всем денек. подскажите может кто сталкивался. вопрос 1 - при кик дауне хрустит что то как будто крестовина, но пару раз хрустнет и все дальше норм. и вопрос 2 - не всегда переключается на четвертую. дергается, а иногда как ни всем не бывало... сразу скажу масло свежее, при замене ни стружки или еще чего то постороннего обнаружено не было...
Онлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
« Ответ #1 : 08 Марта 2011, 16:44 »
amonn87,
1. Что значит хрустит при кикдауне? Это же переключение коробки на ступень ниже при резком нажатии на педаль газа.
2. В коробке не только масло работает.
Зайди на ford-trucks-club, ru или com, там информации много по 1-му Экспу.
« Ответ #2 : 08 Марта 2011, 17:01 »
не всегда при кик дауне...иногда при резком разгоне...
Онлайн omen*
« Ответ #3 : 08 Марта 2011, 18:41 »
Когда крестовина помирает или уже.., то скорее вибрация будет.
Хруст возможно из-за не разблокировавшихся хабов, если они у тебя вообще живые.
Задом сдаешь, когда ПП отключаешь?
« Ответ #4 : 08 Марта 2011, 19:07 »
а должен??? если к примеру брать пп то у меня немного разбита крестовина переднего кардана и ее слышно когда включает.но вопрос в том что хрустит через раз и передача четвертая то вкл. без проблем то дерг дерг. единственное не пробовал на больших оборотах переключение, но думаю будет так же, завтра проверю. или не стоит???
Онлайн omen*
« Ответ #5 : 08 Марта 2011, 19:39 »
Конструкция хабов такова, что при отключении надо метров 5-10 задом сдать.
Но в твоём случае думаю в коробке дело.
« Ответ #6 : 08 Марта 2011, 20:41 »
вернулись к тому от чего начали. как диагностировать коробку? где разъем подключения? или только вскрытие??
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #7 : 08 Марта 2011, 20:56 »
Во первых откуда слышится хруст? Какого характера? По прямой или в повороте? Ты-б подробнее рассказал, что понятнее было. Этож механизм. Там хрустеть и стучать может всё что угодно от подушек дрыгателя до ступиц колёс.
И про четвёртую тоже подробнее. На какой скорости, при каких оборотах двигателя, на Д или ОД. А то получается что-то стучит, что-то глючит. Подскажите.
Отправлено 08 Марта 2011, 20:44
На 91 модьном году разьём? И в помине нет, не ищи. Диагностика по маслу, поведении на дороге, на подъёме, сталл-тест(только опытными пользователями).
Отправлено 08 Марта 2011, 20:48
amonn87,
Вот тут почитай о диагностике коробок с учётом, что для A4LD сканер не нужен. У неё в основном гидравлическое управление.
http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/akpp
« Ответ #8 : 09 Марта 2011, 13:09 »
хруст (стук) слышится из задней части машины при резком разгоне, очень похож на стук крестовины...на четвертую при OD на скорости 50-55 миль обороты около 2000
Отправлено 09 Марта 2011, 10:45
Протяжка первой ленты (насколько я помню именно она OD) вылечит явление или нет?
Отправлено 09 Марта 2011, 10:58
еще сегодня обратил внимание при заводке авто стук в коробке(как бы тук и все), на прогретую стука нет...
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #9 : 09 Марта 2011, 13:29 »
1) По стуку. Для начала лезь на яму и выявляй все люфты: хвостовике моста, крестовинах, особенно выходных валах раздатки. Потом можно вывесить задний мост ( без подключённого переднего) и помогайку за руль, сам на яму ( или наоборот) и слушай что откуда доносится более конкретно.
2) По лентам. Не уверен, что поможет, хотя пегулировать их желательно каждые 20-30 тыс.км. но не реже 50тыс. Принцип такой:
3)При заводке стук. К примеру у меня такой стук оказался лопнутой приводной пластиной ГТ, а так может быть любой механический стук не от коробки, а от вибрации.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 13:34 от Chicha66 »
« Ответ #10 : 09 Марта 2011, 17:34 »
а если попробывать разогнаться на третьей, да по больше оборотов дать и в ручную на OD перевести? сильно черевато???
Онлайн omen*
« Ответ #11 : 09 Марта 2011, 18:05 »
А для чего? Чтобы доломать?
А насчёт крестовины, вот представь, убитую, у неё люфт будет ого-го. Тут не стук, а колбасня начнётся при разгоне. И чем быстрее едешь, тем сильнее трясти будет.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #12 : 09 Марта 2011, 19:10 »
Зачем? Лучше сразу заднюю воткни. ??? Чего ты этим добьёшся? Кочергу вообще старайся пореже на ходу переключать. Алда этого не любит. Лучше давление померь в коробке. Мне кажется. что с 4ой передачей у тя черезчур мнительное отношение. При грамотной работе коробки, определить включение 4ой можно только по стрелке тахометра. Она обычно включается мягче всего. 3-4я передачи управляются соленоидом. Так, для уверенности, проверь работоспособность вакуумного модулятора.
« Ответ #13 : 09 Марта 2011, 21:06 »
что значит мнительное?? просто по факту четвертая не вкл. причем это заметно не по оборотам, а по дерганью. дерганье примерно на 2000 оборотах. звонил по мастерским - 90 % из них говорили что ГТ...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 21:23 от amonn87 »
« Ответ #14 : 09 Марта 2011, 21:37 »
манометром по давлению
скачиваете мануал от ATSG, подключаете манометр и катаетесь с мастером, следя за давлением и переключениями. все остальные способы выдают результат писями по воде вилаными
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 21:39 от ammiak »
481 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2010, 01:28
от Гаврик
акпп
Автор роман09 Покупка
396 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2010, 19:07
от Verner-V1
299 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2011, 21:11
от Dimmon
487 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2011, 21:25
от andrewdS
149 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2011, 16:47
от Akalomont
