Автор Тема: Замена цепей и т.д. на Эксп-3  (Прочитано 4597 раз)
Оффлайн OmichАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer
« : 07 Марта 2011, 07:13 »
Прозевал я уровень масла. В результате забрякала задняя цепь правая. Вопрос такой: стоит поменять только её или лучше сразу все цепочки?
Может кто сталкивался посоветуйте.
Оффлайн Зауралец
Re: Замена цепей и т.д. на Эксп-3
« Ответ #1 : 07 Марта 2011, 07:34 »
Всё равно пол двигла разбирать. Меняй всё, цена на работу думаю будет одинакова.
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #2 : 07 Марта 2011, 07:42 »
Приивет, я тут недавно озаботился тем же вопросом для себя, так что вот инфа (если движок  SOHC):
-  Меняют сразу все - потому что правая задняя - самая трудоемкая - движок надо вынимать. На Э-4 эта сервисная процедура (Timing belt - Replace) запланирована на пробеге 200  т. км: http://www.edmunds.com/car-maintenance/results.html?year=2006&makeId=200005143&modelYearId=100505985&styleId=100625339&engCode=6VNAG4.0&transCode=AUTOMATIC&mileage=120000&zip=23432  Запчасти примерно 25, работа - 15 тыр. Список омских сервисов, куда думаю заехать, поговорить насчет ценника: "Розе ветров", "Форд", "Взлет", "Реактор" - окончательно с сервисом еще не определился. У меня правая цепь брякает только на холодную (пробег 245 тык.). Если у тебя брякает уже и на прогретом - то пора менять, не откладывай. Пока спасаюсь тем, что даю движку перед выключением поработать минутку-две на холостых, чтобы гидронатяжители маслом наполнились и цепь на пуске не брякала. Ну и  берегу движок - не кручу свыше 2500 - 3000 оборотов - и если что - повышаю их плавно.
Вот перечень запчастей на мой Э-3 2003 4.0 л (перечень чужой - сослался бы на автора, да не сохранил ссылку (((, номера деталей - сверил по VIN вот здесь: http://www.fordparts.com, и ты сверь по своему вину, заказывать буду в экзисте или академии)
что нужно по замене цепей, не включая прокладок клапанных крышек и сальников пере/зад если нужно
1.на распредвалы кассеты идут только комплектом. 2 звездочки, цепь, успокоитель и натяжитель. Это в кассете.
2. Помимо этого, нужен будет еще гидравлический натяжитель. Они разные правый и левый (как и кассеты).
3. Прокладки нужны - поддона, картера, передней крышки, помпы, клапанной крышки, впускного и выпускного коллекторов.
Заглушка задняя(закрывает болт который заднюю касету держит)SOHC 4.0
F77Z 6026-AB
Кассета задняя в сборе SOHC 4.0
4L2Z 6M290-AA
Кассета передняя в сборе SOHC 4.0
4L2Z-6M289-AA
Цепь со звездами промежуточного вала SOHC 4.0
F77Z 6268-AB цепь
 шестерня вала
2L2Z 6306-AA шестерня колена
Цепь со звездами балансирного вала SOHC 4.0
F77Z 6268-BC цепь
F77Z 6C343-AA шестерня вала
F77Z 6306-BE шестерня колена
Натяжитель цепи промежуточной вала SOHC 4.0
YL2Z 6L266-AA
Натяжитель цепи вала балансира SOHC 4.0
1L2Z 6L266-AA
Успокоитель цепи вала балансира SOHC 4.0
F77Z 6K297-BC
Успокоитель цепи промежуточной вала SOHC 4.0
2L2Z 6K297-AA
Натяжитель передней кассеты SOHC 4.0
XU3Z 6K254-B
Натяжитель задней кассеты SOHC 4.0
XU3Z 6K254-A
Прокладка передней крышки
1L2Z 6020 AA
Прокладка поддона Oil Pan Gasket (Upper Ladder assy to Block).
 F77Z-6710-AA
Проверь чтобы прокладки и сальники все были по движку (в списке могут быть не все) - а то потом старые сопливить могут начать.
Вот еще ссылки полезные, для понимания:
http://sohcreplace.blogspot.com/2008/06/1997-2005-4.html
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=229288
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 07:51 от Фокусник »
« Ответ #3 : 07 Марта 2011, 08:06 »
Спасибо за инфу. Теперь хоть сориентируюсь по списку запчастей. Тока у меня два вала.
Менять буду в Гранде. Ибо знакомые. Плюс в эксплорерах понимают. Запчасти скорее всего сам с эмиратов закажу.
А ты где авто обслуживаешь?
Оффлайн X-tream
  • Бегемот Эксплоша Лимитович-3
  • Модель авто: F.E.2004
« Ответ #4 : 07 Марта 2011, 09:17 »
А пробег какой? Движок?  Пусть мастер деффектовку сделает. Может все не так и плохо. Я в прошлом году все менял.
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 09:27 »
пробег 170тыс. Насколько узнавал, очень чувствительна задняя цепочка к низкому уровню масла(((
Оффлайн Фокусник
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 13:59 »
Omich, я обслуживаюсь когда во "Взлете", когда - в "Розе ветров". Раньше ездил в "Стаер" (сейчас он переехал и зовется "Виадук") - но теперь зарёкся ... А раз в Гранде знают экспы - то попробую и к ним заехать ... Только уточнить бы, как он правильно называется - "Гранда" (ул. 10 лет Октября 127/2)?
« Ответ #7 : 29 Марта 2011, 15:52 »
пересечение 10 лет и шебалдина;)
Отправлено 07 Марта 2011, 14:02
Т.к. для замены задней цепи требуется снятие ДВС, решили сразу поменять кольца, все прокладки и сальники, короче, все почистить, дабы ближайшие 100тыс. км. туда не соваться.
Ну и немного тУнинга: будем растачивать впускные и выпускные каналы для лучшей продувки цилиндров.
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer
« Ответ #8 : 30 Марта 2011, 00:15 »
Подскажите, может кто сталкивался с заменой цепей, натяжителей (и чего та ещё меняют), насколько это геморно и затратно ?
Под капотом как ведро с болтами гремит при разгоне...  что то стремно ездить становиться...
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #9 : 30 Марта 2011, 07:03 »
Мне в Автолике меняли. Надо снимать движок, т.к. меток нету и выставлять надо по шаблону. Мне обошлось в 60 килорублей.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #10 : 30 Марта 2011, 09:48 »
Для движка 4.0 не так давно эту тему обсуждали: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4020.msg65822.html#msg65822
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 09:51 от Фокусник »
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer
« Ответ #11 : 30 Марта 2011, 19:58 »
А по времени сколько?  И ценничек это тока за ремонт или уже с запчастями? Ну и как после этого движочек ?
Оффлайн X-tream
« Ответ #12 : 30 Марта 2011, 20:26 »
Мне меняли. в сумме около 50 вышло. Мастер хороший должен делать, факт. Двигло снимается.
Оффлайн St_29
  • Модель авто: Nissan Navara 2.5D LE; Ford Explorer ltd 4.0 '03
« Ответ #13 : 30 Марта 2011, 20:30 »
Мне в Автолике меняли. ....
Сколько пробег был когда загремело?
Сколько прошла авто от того как появился шум до замены цепей?
Отправлено 30 Марта 2011, 20:28
Пробег сколько?
Отправлено 30 Марта 2011, 20:29
Мне меняли. ....
И у Вас спрошу. Пробег сколько?
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer
« Ответ #14 : 30 Марта 2011, 20:36 »
Гдето в июле-августе прозевал уровень масла (по щупу), хотя давление по стрелке не падало.  Вот полгода езжу, и всё сильнее и сильнее цокает, особенно при разгоне, когда на педаль газа давишь.  Пробег уже гдето 230 тыщ. км.
290 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2011, 22:34
от Македонский
116 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2011, 20:31
от ammiak
69 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2011, 13:16
от madmagic
201 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 16:36
от pavel178
57 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2012, 14:57
от Chicha66
