Автор Тема: блкировка дифференциала заднего моста Эксп1 93гг.  (Прочитано 1507 раз)
Македонский, Ну, тут не поспоришь, гуманизма в цене нет.
Оффлайн Македонский
А LSD, можно на разборах поискать или мост с ним купить!!!
Оффлайн искандер50
  • Модель авто: ford explorer 3 2005
а кто-нибудь ставил самоблок в передний мост как ощущения?
Есть такой самоблокирующийся дифференциал Lokka его ставят в том числе вперед. Его прелесть основная состоит в том, что он блокирует колеса жестко 50/50. В нашей технике они ставятся на БТРы. В тоже время нужно понимать, что управляемость в любом случае ухудшится по отношению к свободному дифференциалу, но по заверениям тех кто пользовался не критично.
об управляемости при жестко заблокированном переднем дифференциале очень красочно рассказывает один хороший инженер из Ярославля, сделавший уши на столь почитаемом TLC на достаточно безобидной горке.
ammiak, Он жестко блокируется при пробуксовке (что хорошо для проходимости), но этот дифф быстро освобождается, в повороте он перещелкивается,  но есть риск, что может под левую или правую сторону попадет выбоина или лед. То что это хуже для управляемости не подлежит сомнению. Это одна из причин почему я ищу дифференциалы с принудительной блокировкой.
я так понимаю, Вы о Lockright? да, продукция Richmond самая бюджетная и хороша, когда стоит в заднем мосту. но блокировку в передниймост я бы ставил только в самом крайнем случае, когда она нужна все время.
Оффлайн искандер50
но у эксплорера-3 передок включается только при пробуксовке задней оси чем он плох спереди.
искандер50, Чтобы не было иллюзий, передний дифференциал, даже когда он не подключен к раздатке работает, поэтому при определенных обстоятельствах, описанных мною выше, он может кратковременно заблокироваться, учитывая, что мы говорим о повороте может случится всякое, возможно не критичное, но управляемость однозначно пострадает.
это если в режиме авто. вне дорог лучше принудительно включать 4х4 = проблем меньше будет
ammiak, Производители могут быть разные, но конструкция такая, вроде и на Тиграх они стоят. Вперед они ставятся точно,есть такие рекомендации, у меня есть знакомый (гоняет на трофи-раллирейдах) он говорит, что проблем при использовании нет.
Оффлайн discantАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer U2
Так всё-таки кто-нибудь скажет цену на блокировку. После установки торжественно обещаю рассказать все ощущения.?
Оффлайн искандер50
я бы тоже не прочь купить lokka ,но не знаю своих размеров, может кто поможет в этом вопросе.
Отправлено 05 Апреля 2011, 17:29
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LOCK-RIGHT-1822-FORD-8-8-10-BOLT-31-SPLINE-LOCKER-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3aExplorerQQhashZitem5adf1803c6QQitemZ390289949638QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessoriesто , это блокировка lokka
558 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2010, 10:00
от z1oy
40 Ответов
1932 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 07:03
от Виктор Иркутск
131 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2010, 00:11
от malec
175 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2011, 16:59
от IceMaN
132 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2011, 21:51
от Paradox
