Автор Тема: ХЕЛП!!! Стук в салоне (где-то под обшивкой)!!!  (Прочитано 1468 раз)
Wrenchman
У меня Explorer 2007 года. Куплен в салоне новым. В марте 2009 года началась "сверчковая" проблема: что-то постукивает (по ходу, под обшивкой) слева - по слуховым ощущениям в районе средней стойки. Стук такой, будто что-то твердое колотится по обшивке стойки изнутри. Прокатились с женой - то я за рулем, то она - слушали по очереди. Стук возникает (но не всегда) при движении по неровностям, особенно когда заднее левое колесо попадает в колдобину или на кочку. Один фордовский дилер просто не стал ничего делать - сказали, что никаких стуков нету (стандартная отмазка, т.к. машина на гарантии). Другой дилер подошел к проблеме более серьезно - сняли обшивку стойки, перезакрепили промежуточную направляющую ремня безопасности, т.к она тряслясь. Больше ничего не нашли. Но стуки продолжаются. Я снял обшивку задней двери - под ней все спокойно, тем более, что там все зашито звукоизоляционным материалом и внутрь двери не залезть.  Кто сталкивался с такой проблемой??
Оффлайн bot200
Кстати, у меня тоже такая же ситуация, хотя пробег авто 1 тыс км. В чем интересно дело?
Wrenchman
А вы обращались к официалам? У меня вообще есть подозрение на биение одной из дверей. Я, правда, не знаю, как они стучат, но мысль такая есть :-\
maks 2
Господа, попробуйте смазать замки дверей литолом (жирно наталкав его во внутрь замка). Была та же хрень, только на другом авто.
Wrenchman
Да? Хм... Попробую... Но только какая связь между СТУКОМ и ЛИТОЛом? :-\ Вроде, как, смазка СКРИПЫ выводит...
maks 2
Я к тому, если стучит действительно дверь.
Оффлайн Саша Красноярский
  • Модель авто: FE LTD 4,0 - 2007
У меня тоже был стук в передней части авто, дилеры долго искали - оказалось, что суппорт передних колодок имеет свободный ход и на быбоинах дороги дает стук, особенно стучало когда автомобильедет вдоль забора - звук отражается!
Wrenchman
Я, вроде как, выявил источник стука - похоже, что, действительно, имеется люфт в замке водительской двери. Вот дверь и гуляет при деформациях кузова. А выявил случайно: открыл свое окошко настежь - думаю, мож, снаружи бренчит - ухо высунул на улицу, еду слушаю, а рука на двери лежит. Тук-тук! И отдает в руку!!!! Понажимал снаружи на закрытую дверь - люфт и знакомые звуки. Не поленился - купил 2 м оконного уплотнителя и приклеил его в два слоя на дверь в том месте, где она с уплотнителем кузова контачит, так чтобы она с размаху закрывалась только.  Итог: перестало стучать! Вернее, стучать продолжало только на больших ухабах. Поеду к официалам - пущай замок регулят или меняют...
Wrenchman
Ха! Был у официалов (для справки - "Нижегородец"). Сдал машину, описал суть проблемы и где примерно ее надо искать. Угу... Забираю. Мастер сказал, что все протянули, что можно - стука нету. Я еду домой довольный как слон - действительно, ничего не стучит! Даже на ухабах (спецом проехал для теста). Выхожу из машины, пытаюь закрыть дверь...а она не захлопываеццо! С третьего раза только. Дергаю правую переднюю дверь, чтоб открыть, а она не открывается! Я чуть ли не ногой уперся, чтоб ее открыть.  Не пойму ничего... Потом смотрю: а на ответной скобе замка (что на стойке кузова) намотана... ИЗОЛЕНТА!!! И на всех дверях!!! Вот, уроды!!! "Решили" проблему "гениально"! Намотали изоленту, замок теперь не люфтит  :D Скоты!!! Сегодня с утра я поехал к ним опять и устроил разгон старшему мастеру - хрен ли, типа, вы мне изоленты намотали, если все протянули? Значит замок стучит? А его менять/регулировать лень? Мастер грустно молчал и бегал вокруг автомобиля... Записал на понедельник...
Wrenchman
Был у официалов. Работы ИМХО оказалось им минут на 10 - надо было только голову приложить, а не изоленту мотать! Вопрос в регулировке ответной скобы на левой средней стойке - ослабить два винта и тихонько стукнуть молоточегом по скобе, чтобы она поднялась на 1...1,5 мм. Стук пропал. Уроды - трахали мне моск 2 недели :(
Оффлайн Gunn
  • Модель авто: Эксплорер LTD 4,0л 2008г
Wrenchman
Зато сами научились. :D
52 Ответов
2147 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2010, 12:40
от wgdali
1518 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2011, 21:41
от Македонский
26 Ответов
1045 Просмотров
Последний ответ 15 Августа 2011, 16:28
от Серг-energizer
533 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2011, 14:09
от malish
753 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2011, 22:35
от Игрок
