Автор Тема: потекли сальники мостов  (Прочитано 14240 раз)
Оффлайн миха-илАвтор темы
« : 21 Февраль 2011, 14:30 »
прекрасного всем дня! случилась беда потекли сальники на обоих мостах у кустарей замена возможна или есть подводные камни и не стоит связываться.
Оффлайн mmzz
« Ответ #1 : 21 Февраль 2011, 14:43 »
возможно, главное, чтоб у них была длинная головка на 30 !!! для откручивания ступичной гайки, в остальном стандартный инструмент :)
Как-будто я ветер, а мне открыли окна...
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #2 : 21 Февраль 2011, 16:10 »
Все без проблем меняется. Еще-бы написал какая машина? Менял на своем сальники, особых затруднений небыло. Единственное на переднем мосту сальник идет с новым номером(замена), он немного по-другому выглядит, но садится без проблем.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #3 : 21 Февраль 2011, 17:12 »
У меня тоже потекли... :'( Мастера говорят - морозы виноваты. Типа масло загустевает, давит сильно на сальники.
« Ответ #4 : 21 Февраль 2011, 17:23 »
[mergedate]1298301496[/mergedate]
экспл.лтд 4л. 2008 сальники шрусов
[mergedate]1298301653[/mergedate]
[mergedate]1298301726[/mergedate]
вы с поворотами эксперементировали?
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #5 : 21 Февраль 2011, 20:50 »
В смысле? Ничего не экспериментировал, ездил как обычно. Перед поездкой машину старался дворами на малом ходу провести, чтобы прогреть масла в трансмиссии. Иногда, правда, для этих целей включал понижайку. Может и зря. Кто из наших спецов по этому поводу выскажется?
Оффлайн Чугайстер
  • FE, 4.0, 2003, XLS
« Ответ #6 : 22 Февраль 2011, 05:41 »
сальник-то тоже изменяет свои размеры от мороза... :)
[mergedate]1298346055[/mergedate]
а смысл?
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2011, 06:13 от Чугайстер »
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #7 : 22 Февраль 2011, 05:48 »
Если не сложно, пож-та изложите полную процедуру замену сальников "степ бай степ" начиная со снятия колеса!
Шкода Кодьяк
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #8 : 22 Февраль 2011, 09:50 »
Мне меняли правый задний сальник привода в Дженсере, я присутствовал -
1.Снимаем колесо
2.Откручиваем и снимаем датчик АБС( чтобы потом не оторвать провод)
3.Откручиваем болт тяги развала со стороны ступицы(это верхняя тяга).
4.Откручиваем нижний поперечный рычаг со стороны ступицы.
5. Ступица остаётся на продольном рычаге-его откручивать не надо.
6. Отводим ступицу наружу вместе с приводом, он выходит из редуктора.(гибкости сайлент-блока продольного рычага достаточно)
7. "Выковыриваем" старый сальник - обращаем внимание он двойной - внутреннее кольцо может остаться
в корпусе редуктора(просто сравниваем с новым сальником - тогда понимаем весь ли "выковырнулся") и снимаем старое стопорное кольцо с привода.
8. Устанавливаем новое стопорное кольцо и новый сальник - ни в коем случае не располовинивая его(сальник двойной). Тут нужна оправка.
Мне устанавливали обычной - толщиной примерно 10 мм и диаметром, подходящим под сальник. Аккуратно забили, хотя места маловато, как и везде
в Эксплорере. Имея элементарный слесарный навык это сделать весьма не сложно.
9. Собираем все в обратном порядке. Доливаем шприцем масло в редуктор(я заменил полностью).
Время работ - менее часа.
Ах, да - стопорное кольцо идёт в комплекте вместе с сальником, а также даётся инструкция по установке - там описано на какую глубину "сажать" сальник.
Комплект покупал за 1600 рублей вна Донском
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2011, 09:58 от Nakamoto »
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #9 : 22 Февраль 2011, 10:47 »
Большое спасибо!
1.Снимаем колесо
Шкода Кодьяк
Оффлайн mmzz
« Ответ #10 : 22 Февраль 2011, 11:08 »
когда вынут сальники из редукторов, смотрите внимательно, у вас возможно стоят старого образца и вторая часть сальника остается в редукторе (её тоже надо вынуть), из-за этого новый не лезет, т.к. он будет нового образца (слегка другой по форме)
и не забудьте купить новое масло в редуктора! :) оно разное...
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #11 : 22 Февраль 2011, 11:33 »
Спасибо за рекомендации
С маслом проблема. Указанного Motorcraft SAE 80W-90 Premium у нас не продают(
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2011, 11:40 от Dm_NSK »
Шкода Кодьяк
Оффлайн mmzz
« Ответ #12 : 22 Февраль 2011, 11:44 »
а 75W-90 есть? а в заднем (у меня) 75W-140  ;)
[mergedate]1298367818[/mergedate]
я кастроловское лил
Оффлайн Чугайстер
« Ответ #13 : 22 Февраль 2011, 12:19 »
я кастроловское лил
тоже кастрол лил
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #14 : 22 Февраль 2011, 12:25 »
В Москве - есть. И недорого. Надо подумать как Вам помочь..... Да, и к тому же у меня осталось грамм наверное 200  Motorcraft 75W140 - могу отдать.
7079 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2013, 12:36
от kyrok
3158 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2016, 14:25
от Джордж
2202 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 23:58
от vopros123
1733 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2019, 12:45
от Taymoor
5332 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2023, 09:58
от ammiak
