Автор Тема: Хочу купить Explorer 1996 года  (Прочитано 2507 раз)
bogand
« : 21 Февраля 2011, 12:16 »
Хочу купить Explorer 1996 года. Движок: 4л. 160 л.с., коробка - МЕХАНИКА! Комплектация вроде бедненькая, но необходимое - есть: кондер, абс, 2 аэр-бега. Машина едет хорошо, коробка не хрустит-не гудит, немного постукивает подвеска спереди. Подскажите на что стоит обращать внимание при покупке. Понятно, что в таком возрасте надо смотреть ВСЕ! Но на что-то особое внимание нужно?
Надеюсь что авто окажется в нормальном состоянии и я стану активным участником клуба.
Заранее спасибо!
Онлайн Зауралец
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 12:45 »
Хочу купить Explorer 1996 года. Движок: 4л. 160 л.с., коробка - МЕХАНИКА! Комплектация вроде бедненькая, но необходимое - есть: кондер, немного постукивает подвеска спереди.
Постукивает(скорее всего) втулки стабилизатора. Под машиной спереди длинная ч/з всю машину в ширину железяка (кркпится к кузову ч/з две резинки) "поболтай" её, если "ходит", тогда ремонт копейки своими руками. Проверь кондёр, если не рабоет - 100% сгнили все трубки(и не слушай про басни типа не запрвлен, если так заедте и заправте :D) а это рублей 30-40 на замену :o. Ну а остальное по ходу дела смотри :-\
Вот тут по подробнее, что смотреть
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,3635.15.html
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 12:47 от Зауралец »
bogand
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 15:10 »
Зауралец, спасибо.
Народ, подскажите, какие специфические мероприятия надо или можно провести для диагностики движка?
Онлайн Зауралец
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 21:57 »
Зауралец, спасибо.
Ну если визуально, послушать чтобы ничего не брякало, посмотреть уровень масла ну и старым "дедовским" методом погазовать, пальцем  выхлопную на наличие сажи (короче , как старый жигуль покупаешь :D) "я так думаю..." :D :D :D
bogand
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 18:20 »
Интересует конкретно диагностика успокоителя цепи и процее, что-б не нарваться поотм на сталинград. Авто для нашего города, кстати Сталинград, довольно редкое, а с механикой - вообще такой он один! Потому сервисменов рулящих в этих авто почти нет.
Отправлено 22 Февраля 2011, 10:46
Что-ж это за клуб-то такой, где ниче подсказать не могут?!
Оффлайн GONZALEZZ
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 21:21 »
bogand, Смотри раздатку.Бывает что реанемируют её с самыми минемальными затратами то есть на продажу.Если в положении 2WD крутиться передний кардан значит ей хана.Сделали на прямую клач-пакет то есть всё сварили сваркой да стянули болтами.Смотреть лучше в двоём то есть один трогается с места другой заглядывает под днище смотрит за поведением кардана.Ремонт раздатки полнастью будет стоить где-то около 30т.р.Учитывая маслянный насос,цепь,корзина с фрикционами,возможно ещё и эл.магнит
Онлайн X-tream
  • Бегемот Эксплоша Лимитович-3
  • Модель авто: F.E.2004
« Ответ #6 : 11 Марта 2011, 08:03 »
Ломаются редко. Запчасти недорогие. Спецов мало. Смотря продаван какой. Если можно, договорись с ним сделать диагностику подвески, . Движок, если работает тихо и приемистый, прослужит долго. На счет натяжителей-это лотерея (не бренчит и ладно) не критично.  Если продаван совсем хороший, проверь расход бензина. (полный бак, 100-200 км, долить до полного опять....) Расход по трассе на механике 70-90 км,ч 10-12 литров. в городе ХЗ, смотря какой город. В среднем 17-22. Если расход значительно больше, тогда может быть проблем с инжекторами, датчиками........
Удачной покупки :)
Отправлено 11 Марта 2011, 08:02
GONZALEZZ,    Правильно советует я +100 к нему
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
  • Модель авто: Ford Explorer Limited'02
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 17:15 »
bogand,
Вы вероятно слишком погрузились в форум.У Вас ОНV,160 л.с. ,на этом двигателе нет болячек с системой грм.Вам не нужна диагностика натяжителей и цепей,это проблема модели SOHC.По Вашему двигателю нужно обратить внимание на штанги и толкатели.Если они изношены,то движок характерно цокает.
Отправлено 11 Марта 2011, 17:03
Это откуда такая информация? Позвольте опровергнуть.На исправной раздатке,передний кардан крутится во всех положения селектора.
Оффлайн GONZALEZZ
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 20:02 »
Был у меня один знакомый ему в сервисе так сделали было давно мол говарят зап.части ненайти даваи мы тебе кардан закрепим жостко как на УАЗике.Что-то там варили сваркой,стягивали болтами.
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
« Ответ #9 : 11 Марта 2011, 20:56 »
Ну так бы сразу и ответили человеку.Зачем,если данные от ОБС,использовать форму утверждения.А у покупателя с продавцом потом недоразумения :)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 21:00 от Taymoor »
Оффлайн GONZALEZZ
« Ответ #10 : 11 Марта 2011, 22:17 »
в 2WD недолжно крутиться клач-пакет одет на шестерёнку,под клач-пакетом стоит цепь на звёздачке цепи нет внутри шлцов то есть следовательно вал может крутиться отдельно от звёздочки.Только когда срабатывает эл.магнит клачь-пакет зацепляет эту шестерёнку на которой цепь сверху клачь-пакета стоят 3-и шарика которые тоже играют роль регулировки.Кажется такая система работы.
bogand
« Ответ #11 : 12 Марта 2011, 19:22 »
Спасибо, ребята! Стало гораздо понятнее. Ходовку смотрели, двигатель работает тихо, шепчет. Про расход бенза - сложно, машина на газу 5 поколения (непосредственный впрыск). Состояние по кузову и технике в роде отличное. Салончик нормальный, но потер, все же 96 г.в.
В общем решил брать, но тут такая запара... Приехали в РЭО - снимать с учета, и на тебе! Говорят на машину есть запрос с Москвы, типа "двойник" в Москве катается. Теперь экспертиза и т.д., ХЗ сколько ждать придется. Продаван в шоке, он ею с 2005 г. владеет и даже за границу катался...
А машина запала в душу, уж больно рыбалку люблю, хочется проезжать подальше, где народу поменьше!  :D
Оффлайн IVS
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 19:30 »
Удачи тебе в разрешении этого казуса. Думаю, что "двойник" именно в Москве, там чаще баловались такими вещами.
Про "непосредственный впрыск" газа- не верю! :) Дело в том, что под "непосредственным" понимается впрыск прямо В КАМЕРУ СГОРАНИЯ. А у тебя форсунки стоят во впускном коллекторе. Просто распределённый последовательный впрыск... ;)
Оффлайн GONZALEZZ
« Ответ #13 : 12 Марта 2011, 21:03 »
Авто как раз для наших погоджных условий в морозы шесть гаршков объязательно заведуться :Dтем более МКПП автоматы у них до 1998г го..о если правильно эксплуатировать раздатку прослужит долго.На рыбалке спали в четвером в нём правдо на передних сиденьях полулёжа неочень за то с зади храпели и пердели :Dдвигатель как говарят вечный но за эту плату расход топлива берёт.С гидрачём вроде что-то переделывают и гул прекращается но не присадки механическое вмешательство.
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
  • Награды Дважды активист Активист
  • Модель авто: Explorer 94
« Ответ #14 : 13 Марта 2011, 01:39 »
bogand,  о, рыбачёк  ;D
Далеко ездишь от города? По правому или по левому берегу?
Может нам тут чё опишеь.... Может мы и соберёмся в твои края....  :)
-типа на выходные....
650 Просмотров
Последний ответ 30 Декабря 2010, 00:40
от Avtolik
1838 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2010, 15:53
от Гаврик
829 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2010, 22:38
от boris
726 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2011, 15:52
от Chicha66
811 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2011, 15:14
от AxoN мл.
