Автор Тема: Свет в салоне  (Прочитано 6152 раз)
Оффлайн LexАвтор темы
Свет в салоне
« : 21 Февраль 2011, 09:05 »
Подскажите как снимаются пластиковые штуки в потолке)
спереди получилось,заменил на белые диоды минут за 20  ::)
а сзади боюсь дернуть не туда  ???
спасибо =)
Что ты от меня хочешь!? Я тебя тра*нул,ты меня тра*нула... хочешь чтоб тебя везде возили,поимей таксиста! (с)
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Свет в салоне
« Ответ #1 : 21 Февраль 2011, 09:52 »
спасибо =)
Сзади в багажнике?
Свет в салоне
« Ответ #2 : 21 Февраль 2011, 10:10 »
в потолке второй и третий ряд  ;)
[mergedate]1298275791[/mergedate]
а в боковых зеркалах,там просто ножичком да?  8)
Оффлайн Lineykin
Свет в салоне
« Ответ #3 : 21 Февраль 2011, 10:19 »
Во втором и в зеркалах не знаю как, т.к. с ними пока не было проблем)))
А вот с третьим тоже мучался... И тему тут создавал, но так никто и не откликнулся...
В итоге сам снял, ща схожу вниз - сфоткаю тебе все по замене лампы в третьем ряду.
Свет в салоне
« Ответ #4 : 21 Февраль 2011, 10:28 »
оооо
спасибо огромное  :-*
просто белые диоды приятней гораздо,чем станд желтый свет  ::)
и доп подсветку тоже белую делаю  :)
Оффлайн Lineykin
Свет в салоне
« Ответ #5 : 21 Февраль 2011, 10:44 »
Я когда менял, то сначала снимал полностью консоль: прозрачный пластик+корпус лампы.
Отгибал чутка плафон с корпусом, увидев зачелки отгибал их отверкой по красной стрелке.
Далее отщелкивал крепление в зелененьких кружках.
далее вставлял лампу
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2011, 10:50 от Lineykin »
Свет в салоне
« Ответ #6 : 21 Февраль 2011, 21:59 »
вроде ясно всЁ)
седня вечером попробую и отпишусь  ;D
[mergedate]1298283876[/mergedate]
а по середине то как?  :o
[mergedate]1298303145[/mergedate]
я все снял,все поменял :P
ничего не сломал даже :))
второй плафон...
 надавить и сдвинуть в сторону капота,там прилично надавать надо будет) могу завтра сфоткать,если надо :)
Оффлайн Lineykin
Свет в салоне
« Ответ #7 : 24 Февраль 2011, 15:45 »
Ну не то чтобы очень, но всяк случай, если нетрудно, то сфотай.
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
Свет в салоне
« Ответ #8 : 24 Февраль 2011, 16:05 »
А кто знает как козырьки снять? Я их по-всякому ковырять пытался, ничего не получается. Боюсь сломать.
Свет в салоне
« Ответ #9 : 24 Февраль 2011, 23:43 »
блин... где-то на просторах форума была тема...  :-[
посмотри в FAQ,где про наклейки на козырьках... там писали вроде как снимать   ???
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
Свет в салоне
« Ответ #10 : 01 Март 2011, 18:29 »
Lex, А в зеркалах-то поменял?
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
Свет в салоне
« Ответ #11 : 02 Март 2011, 17:38 »
потыкал потыкал... ничего никуда не щелкнуло  ???
вот думаю тему создать  :D
Оффлайн Mignon
Re: Свет в салоне
« Ответ #12 : 22 Апрель 2014, 17:23 »
подниму старую тему)
как открыть плафоны, в целом то разобрался... купил для теста один белый диод такого же размера.. в целом он вставляется, но он там болтается... и то светит то нет.. если посмотреть на старые лампочки то они в местах контакта не чисто круглые ( как все современые) а с ребрами (блягодаря которым они сидят намертво)..
кто менял, как решили этот вопрос?
- Илюха -
Re: Свет в салоне
« Ответ #13 : 22 Апрель 2014, 17:41 »
Я пытался поменять,но нихрена у меня не вышло  *pozor* Кто нибудь вообще знает порядок замены ламп ВЕЗДЕ в салоне и с переди и в середине и с заду.  :-\
Очково там вообще ковырять,боюсь сломаю чего. :(
Оффлайн Mignon
Re: Свет в салоне
« Ответ #14 : 22 Апрель 2014, 17:55 »
могу сказать только примерно, потому что пока не купил лампы полностью не разобрал...
перед - (у лобового стекла, освещение для водителя и пассажира) две лампы...
их менять геморней всего:
1) открываем последний отдел который для пульта от гаража, там шупур. откручиваем его... аккуратно! как открутишь вся панель упадет на тебя ( держится на проводах ближе к лобовому)
2) отключаешь все провода
3) конечно можно снять стекло плафона и без снятия всего потолочного модуля, достаточно в области лобового стекла в плафоне есть ямка (темная) если туда вставить например нож, то она отщелкнет и стекло отойдет... но лампы таким способом можно только снять! новые не поставить!
4) поэтому возвращаемся к снятому потолочному модулю, нам понадобится отвертка звездочка (размер увы незнаю...) их помоему там штуки 4.. держат передний плафон.. раскручиваем, достаем.. вставляем новые лампы)) и собираем
плафон посередине там три лампы, с ним помучался... у него защелка наоборот со стороны со стороны багажника... с ней толком не разобрался.. начал поддевать ножом стекло плафона со стороны водителя (аккуратно!!) и он у меня отщелкнулся) там две защелки по середине стекляшки и помоему одна или две со стороны багажника (которые я и не смог открыть)
третий плафон пока не снимал из-за отсутсвия ламп, предположительно их 2
там такая же система как на вотором, защелка со стороны двери багажника (очень неудобная), но мне кажется проще будет поддеть ножом со стороны второго ряда... потому что еще одна защелка в центре (ну покрайне мере на втором плафоне так) и легко можно подцепить))
хотя судя по фото Lineykin, он какраз третий снял плафон, у него принцип как я вижу одна защелка со стороны багажника и две почти впритык со стороны второго ряда... т.е. посути сниматься должна как первый плафон..
надеюсь скоро найду лампы и сделаю фотоотчет) заодно точно пойму как их менять)
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2014, 17:58 от Mignon »
3114 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2014, 02:30
от Гаврик
3458 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2015, 13:05
от Гаврик
1091 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2021, 20:30
от AL98RUS
858 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2022, 20:19
от Sergik0806
1930 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2023, 01:24
от n3ate
