Автор Тема: Подсветка салона и околодверного пространства при открытии дверей...  (Прочитано 19544 раз)
Оффлайн LineykinАвтор темы
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Уважаемые коллеги, помогите понять, как все это должно работать?
Начну с того, что у меня при открытии дверей никакие подсветки не загораются...
В салоне 3 плафона: спереди для водителя и пассажира, на втором ряду сидений и багажный.
Регулировка положений имеется только в багажном, все остальные включаются только принудительно.
В багажном работает только принудительный режим, в остальных положениях при окрытии дверей не работет...
Посветка околодверного пространсва работает только в принудительном режиме, если включить на колесике регулировки подсветки приборки до упора вверх.
Вопросы:
1) Должна ли включаться подсветка околодверного пространства автоматически, при открытии дверей?
2) Какие плафоны салона должны включаться при окрытии дверей?
3) Какова может быть причина того, что это все дело не работает?
Да, и еще, у меня постоянно горит лампа DOOR AJAR, может ли из-за этого не работать?
Заранее всех благодарю за ответы....
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2011, 09:43 от Lineykin »
Оффлайн Alsys
Подсветка околодверного пространства и 3 плафона в салоне включаются автоматически при открытии с пульта,код.замка или ключом,если не отключен свет в салоне колесиком регулировки слева от руля.
Т.е., если я просто сниму с сигнализации (не штатной) и открою дверь, то ничего не загорится?
Если я колесиком вверх включу до упора, то у меня постоянно горит плафон водителя даже при движении и закрытой двери...
АААААААА, все, кажись понял, поэтому и горит, т.к. глюк какого-то концевика и горит DOOR AJAR...
Так а загораться все-таки должен только 3-й плафон при открытии двери или водительский тоже?
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2011, 10:15 от Lineykin »
если колесико вверх до упора, то принудительно включена вся салонная подсветка, независимо от положения двери открыто/закрыто
нормальное положение этого выключателя - выключено, сорри за тавтологию
если горит door ajar - неисправность концевика, а подсветка салона управляется ими
ps но сначала попробуй выключить колесиком и посмотреть
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2011, 10:20 от ammiak »
1) Машина заведена. Открываю дверь - никакая подсветка не загорается вообще. Включаю колесико вверх до упора - загорается лампа водителя, но не загораются 2, 3 плафоны и подсветка околодверного пространства. Лампа водителя горит пока не выключу колесико.
2) Машина не заведена. Окрываю двверь - никакая подсветка не загорается вообще. Включаю колесико вверх до упора - загорается лампа водителя и подсветка околодверного пространства, 2 и 3 плафоны не загораются...
3) 2 плафон у меня работет только в принудительном режиме. 3-й планон - в нем есть 3 положени выкл, вкл на открытие двери и принудительный - работает только в принудительном.
[mergedate]1297413079[/mergedate]
Т.е. должны загораться все 3 плафона? У меня загорается только водительский...
[mergedate]1297413250[/mergedate]
А диагностика может выявить какой именно концевик вышел из строя?
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Lineykin, еще может быть не до конца срабатывает концевик стекла багажника. Попробуй на петлю замка у стекла багажника надеть трубку ПВХ или изолентой немного подмотать - помогает. Еще могу предположить, что просто в связи с нерабочим концевиком убраны лампы (чтоб лампы постоянно не горели)из плафонов 2 и 3. (там 3 лампы во 2-м плафоне).
При открытии водительской двери должны загораться лампы во всех плафонах, а так же подсветка на зеркалах. При включении зажигания или по прошествии времени вся подсветка выключается. А колесиком на приборке это принудительное включение  освещения. У меня так.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2011, 13:01 от SDB »
Петля, которая буквой П? На нее мотать?
Хм, во втором не смотрел, но 2 лампы там точно есть, т.к. принудительно загораются выключателями на плафоне, а вот в третьем есть лампа - недавно поставил...
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2011, 13:03 от Lineykin »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
 Да, которая буквой П. Эта П упирается в пластмасску (стоит в 5-й двери) , типа вилка, а пластмасска завязана с концевиком. Так вот эта пластмасска может не до конца поворачивается, хотя и закрывает замок. Можно просто поднять стекло, закрыть центр.замок с брелка и чем нибудь несильно надавить на эту пластмасску, надпись об открытой двери должна погаснуть.
 Во втором плафоне две лампы по краям включаются кнопками, а средняя автоматически при открытии дверей. Могу посоветовать, при всех закрытых дверях тестером проверить напряжение на контактах плафонов. Ну и концевики до кучи прозвонить (можно самому или попросить любого автоэлектрика).
...Ну и концевики до кучи прозвонить ...
Извиняюсь за глупый вопрос  ::), а где  эти концевики у нас находятся, чтоб знать куда подбираться и прозванивать?
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Во первых вопрос не глупый, а для ознакомления со своей машиной полезный. Я тож не разу не лазил к этим концевикам, так что пришлось счас смотреть на своей машине как они работают. Я так понимаю, что придётся разбирать обшивку дверей, т.к они находятся в районе замка (защелки дверей). Как выглядят разъёмы и концевики и где расположены примерно, прикрепляю картинку.
тут примерное расположение показано
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2011, 14:15 от SDB »
...прикрепляю картинку.
Картинки нет... :'(
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Все , прикрепил картинку (смотри выше)
Оффлайн Фокусник
- Это ... может сперва феном погреть замки - а потом вэдэшкой набрызгать можно ... глядишь и откиснут-оттают концевики. Вроде помогало тут многим ...
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Да, наверно можно и ВД-шкой для начала (ток там место неудобное для попадания ВД-ки на концевики). Но все равно в будущем (в теплом месте) нужно будет (по желанию хозяина)  проверить рабочесть концевиков.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2011, 14:26 от SDB »
Второй глупый вопрос ::):А что на этой картинке является концевиками?
Третий глупый вопрос ::): чего греть то феном? с какой стороны? со тороны ручки или с торца двери? Или там и там? Заливать ВДшку и туда и туда?
7620 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2013, 11:54
от Боря
55 Ответов
17046 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2013, 01:13
от Letchikov
17 Ответов
5349 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2013, 18:26
от ASV
995 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2018, 20:16
от jeremy278
1193 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2021, 21:28
от Александр2012
