Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 790 раз)
Оффлайн Shved63Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 2000
« : 07 Февраля 2011, 13:28 »
Всем, привет. Прибор давления масла живёт своей жизнью. После заводки автомобиля он может не показывать давление в промежутке от 2х минут до 20ти. Хотел проверить датчик на двигателе. Но так его и не нашёл. Точнее сказать увидел я датчик на двигателе, под компрессором кондиционера, но он это или нет и как к нему добраться(я не смог до него дотянуться). Подскажите, пожалуйста, где искать и как лучше снять.
Оффлайн Салим
  • Модель авто: Ford Expiorer Limited
« Ответ #1 : 08 Февраля 2011, 18:52 »
У меня тоже на не прогретом двигателе датчик на приборном щитке минуты 3-4 давление не показывает,а потом всё в норме.
« Ответ #2 : 08 Февраля 2011, 22:34 »
С таким временным интервалом(3-4 минуты) я бы смирился, но он может не показывать и на полностью прогретом двигателе. Я далёк от мысли, что давления масла нет, но хотелось бы иметь чёткую картину. 8) Всё же кто знает, как оптимально заменить датчик? ???
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #3 : 08 Февраля 2011, 22:36 »
Цитировать (выделенное)
Ох ,лучше не шутить с этим :o
Оффлайн azbuka72ru
  • Модель авто: Ford Explorer U2
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 13:52 »
Датчик ты правильно нашел. Советую всё таки проветь давление механическим манометром.
Оффлайн Фёдр
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 13:53 »
Очень интересуют результаты изысканий. у меня похожая байда!
Оффлайн Viktor
« Ответ #6 : 08 Сентября 2011, 19:32 »
 Я избавился от такой проблемы путем отсоединения плюсовой клемы на 2-3 часа.
Оффлайн 12345
  • Модель авто: Ford Explorer 3 2002г. XLT
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 07:22 »
Еакаяже ерунда по утрам на непрогретой машине. Механический датчик давление при этом показавает мастера проверяли.
Оффлайн azbuka72ru
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 08:13 »
По идее по утрам масло гуще, т.к. холодное. И датчик должен показывать. Но в данной ситуации скорее всего датчик сам неисправен, нагреется и начнет показывать. Лучше проверить манометром и если чего то заменить его. Должен от ТАЗиков подойти, по сути это обычный датчик аварийного давления, зацепленный через сопротивление на стрелку. На прогретом двигателе при 2000 об/мин должно быть в пределах от 2,8 до 4,2 кг/силы. Я у себя проверял, было 3,9. Машина 95 года, пробега за 200 тыщ, ремонт никогда не делался. Так что движители эти видимо не скончаемые.
Оффлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
« Ответ #9 : 09 Сентября 2011, 08:42 »
Мне кажется, причина можнт быть в том, что датчик внутри забивается гуталином, которому нужно время, чтобы прогреться и приобрести подвижность. Проще, по-моему, заменить датчик.
Оффлайн 12345
« Ответ #10 : 12 Сентября 2011, 09:10 »
Може попробовать промыть его .
Оффлайн azbuka72ru
« Ответ #11 : 12 Сентября 2011, 10:09 »
Не стоит заниматься таким делом. Толку от этого не будет никакого. Лучше вкрутить туды ВАЗовский датчик аварийного давления. По резбе должен подойти и стоит 20 копеек.
« Ответ #12 : 12 Сентября 2011, 10:14 »
а потом просушить и отдать на юстировку местному спецу-юстасье  :D
Оффлайн azbuka72ru
« Ответ #13 : 12 Сентября 2011, 10:18 »
Вообще интересная схема у авто. Стоит датчик вкл, выкл. От него провод до щитка. Там стоит сопротивление на 20 Ом и стрелка. Датчик замкнулся, стрелка в среднее положение встала. То есть она никак не реагирует на изменение давления. Видимо лампочек на заводе не было, а вот стрелок был завал. :D Вот и впихали их в щиток.
Отправлено 12 Сентября 2011, 10:17
Поэтому любой датчик вкл, выкл подойдет. Лишь бы резьба подходила.
Оффлайн vld
« Ответ #14 : 12 Сентября 2011, 10:39 »
Нифигасе... Для меня это новость. Отстойное решение инженеров Форда...
1425 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2009, 12:38
от СМ
25 Ответов
1183 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2010, 10:05
от St_29
429 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2010, 23:03
от YUR
417 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2011, 00:57
от Slot
390 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2011, 14:06
от 4disk
