Автор Тема: не работает заслонка печки  (Прочитано 65770 раз)
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
Re: не работает заслонка печки
« Ответ #45 : 11 Апрель 2016, 13:05 »
Вот и меня сегодня постигла сия участь, в положении полный холод, тихо, чуть двинешь двойные щелчки, буду тянуть до выходных...
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #46 : 11 Апрель 2016, 13:42 »
Спасибо SDB за полезный рецепт.....
Да не за что ;) Что только не придумаешь, дабы копейку не тратить зря :D
.....на этот вал надеваются шайбочки для поднятия шестерёнки и обеспечения зацепления с зубьями, сохранившимися в нижней части вала.
Ну вот, почти 5 лет продержалась шестеренка ;D Опять стало "заедать" и трещать :( Видимо счас придется новую шестеренку подыскивать или полностью механизм менять >:D
Оффлайн Strelllok
« Ответ #47 : 11 Апрель 2016, 22:19 »
Заказал сегодня новую коробочку 4500 + 3 недели ждать как раз к майским...
Оффлайн Мельник
« Ответ #48 : 11 Апрель 2016, 23:33 »
Появилась идея помучить продавцов вертолётиков, если им шестерню принести, думаю, аналог найдется и пластик будет износостойким.
Оффлайн forddriver
  • FE3 4.0L XLS 04 4x4
Оффлайн Inmarco
  • Клубная карта №: 0129
« Ответ #50 : 29 Август 2016, 07:51 »
Для себя решил проблему нерабочей заслонки.
Снял актуатор, разобрал, выяснил какая шестеренка сломана и заказал отпечатать ее на 3Д принтере.
Установил-уже 3 дня полет нормальный. Цена вопроса 500 руб.
На фото белого цвета
« Последнее редактирование: 29 Август 2016, 07:54 от Inmarco »
Оффлайн Strelllok
« Ответ #51 : 29 Август 2016, 09:41 »
печатал бы сразу 10, сделал бы малый бизнес... ну или хотя бы адресок конторы в студию...
Оффлайн Inmarco
« Ответ #52 : 29 Август 2016, 11:41 »
На фото есть визитка со всеми контактами. С доставкой думаю проблем не будет.
Оффлайн DM26
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #53 : 31 Октябрь 2020, 21:18 »
Случилась такая же беда, сломалась двойная шестеренка 30\10 зубьев. Заказал на авито за 300р шестерню подходит от актуатора Форд транзит с 06 года и далее
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #54 : 02 Ноябрь 2020, 02:10 »
интересно, а Шестерня мясорубки Elenberg / Polaris 30/10 зубьев?, какие диаметры родных шестеренок?
Оффлайн kostyajil
« Ответ #55 : 17 Февраль 2021, 17:07 »
Всем здравия!
Холодно)
Рассказываю.
Explorer 3, 4.6, раздельный климат контроль.
Что уже делал:
1)Летом мыл осушитель кондиционера без снятия его, а через моторчик печки с ёршиком и прочими делами - дует нормально.
2)Был встроен салонный фильтр.
3)Промывал летом радиатор печки: под капотом у моторного щита вместо системы охлаждения подключился. Насос волговский, фильтр бытовой, кипятильник, дистиллированная вода, и много лимонной кислоты и так час в одну сторону гонял и час в другу сторону. Цвет воды чуть порыжел, грязи особой нет. Потом промыл чистой дистиллированной водой - протекает без всяких затруднений.
Проблемы:
1) При выставлении режима "авто" и температуры 25 дует чуть тёплым воздухом, но сильно. При выставлении температуры на максимум 32 и снижении оборотов до 2 чёрточек дует теплее. При этом в ноги дует более горячий воздух чем на лобовое.
2) На лобовое дует всегда: ставишь только в ноги - дует и в ноги в лобовое; ставишь только в лицо - дует в лицо и на лобовое и т.д.
В режиме "авто" при прогреве автомобиля, слышно, как при достижении определённой температуры начитают работать пневмоприводы, и, как мне кажется, открывается со скрипом та самая заслонка печки... Именно скрип, ни треск, ни хлопанье потом не наблюдал.
Вопросы:
Может ли быть проблема чуть тёплого воздуха из-за заслонки и из-за сервопривода(актуатора)?
Можно ли увидеть положение заслонки ничего не разбирая(чтобы убедиться что она не передвигается как следует)?
Почему у меня всегда обдув на лобовое? Где пневмопривод для переключения этого положения?
Может есть у кого схема или кто-то может подробно написать где какие пневмопривода и моторчики стоят и за что отвечают в системе  климат-контроля?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2021, 18:05 от kostyajil »
« Ответ #56 : 17 Февраль 2021, 21:14 »
Работу актуаторов можно увидеть Форсканом. На Э4 именно так. На трешке -не знаю.
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #57 : 11 Март 2023, 13:56 »
Привет, у меня наоборот, дует горячий воздух, Конд не включаемый, переставляю на холодное положение все равно горячих идет, думаю заслонка не работает переключение температуры. как добраться?  до заслонки, переключателья? думаю там что то сломано.
Оффлайн Haron
« Ответ #58 : 15 Март 2023, 10:23 »
Получается, примерно также как и на Экспе тройки.
Вот, дядька американский на видео показывает:
https://yandex.ru/video/preview/12929601170877794613
И это же ролик на ютубе: https://www.youtube.com/v/UaaRHWoihPo
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #59 : 15 Март 2023, 10:29 »
а как проверить вакуум? заслонку печки? оно всегда открыто....
6071 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2012, 11:40
от Chicha66
4988 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2013, 10:24
от tatais
1936 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2015, 17:45
от Nivan
33 Ответов
12005 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2020, 22:13
от александр577
23 Ответов
9105 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2021, 08:10
от Brutal13
