Автор Тема: Подскажите по ошибке AIRBAGa!  (Прочитано 8481 раз)
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #15 : 14 Март 2011, 15:50 »
White, да лана я ж не со зла а прикола ради....только не пойму почему все думают про фронтальные подушки? а может это боковые глючат? а? :-\
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
« Ответ #16 : 14 Март 2011, 16:06 »
west, а в 3 есть разве они?
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #17 : 14 Март 2011, 16:13 »
[b]а в 3 есть разве они?
У меня 6 шт
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн White
  • Модераторы
« Ответ #18 : 14 Март 2011, 16:26 »
вот блин а у меня только 2 или я их не вижу  :-\
Оффлайн вованЧИК
  • Здесь могла быть Ваша реклама
« Ответ #19 : 17 Март 2011, 08:54 »
У меня сегодны стоя в пробке тоже заморгал и загорелся....Подскажите где найти датчики удара и преднатяжителей и если можно,то опешите или покажите как они выглядят.А нет вероятности что AIRBAGи стрельнут?Не хотелось бы неожиданно получить по морде и уху...
Оффлайн west
« Ответ #20 : 17 Март 2011, 08:58 »
ну раз горят...значит неожиданностей не будет....одевай шлем и не парься :D :D и морда и уши будут целы.... :D :D
датчик фронтальных под бампером.......где датчики боковых...это вопрос? :-\
Оффлайн Dimson771
  • Москва
    • Клинкерная керамика Stroeher
« Ответ #21 : 17 Март 2011, 11:56 »
Датчики удара крепятся снизу на передней панели кузова, грубо, перед радиатором. Доступ к ним виден после удаления пластиковой защиты радиатора.
Т.е. вынимаем пистоны крепления защиты, снимаем защиту, засовываем голову снизу машины и видим слева и справа за бампером два датчика.
У меня загорелся чек год назад, датчики поменял, но ошибка не прошла, надо ехать на сканер по-любому.
Explorer 4, 2008, 4.0, Ltd
Explorer 5, 2013, 3,5, Ltd+
Оффлайн rus40
« Ответ #22 : 20 Март 2011, 14:10 »
Ребята подскажите. На меня дерево выпрыгнуло из леса и разбило весь фейс. Ща востанавливаю. Заморочился с подушками. при столкновеннии сработали преднатяжители ремней водителя и пасажира и подушки. подушки взял Б/У. Уже поставил, а теперь боюсь клемы на АКБ накидывать. Наверно же нада менять эти датчики под бампером, которые я кстати ещё не нашёл. Преднатежители тоже наверно нада менять? Хочется чтоб всё работало....не дай бог ещё что случится. Кто в теме подскажите плиз что надо менять и где это стоит. Нужно ли что прописывать? Машина 2005года.
Оффлайн FelixS
Re: Подскажите по ошибке AIRBAGa!
« Ответ #23 : 25 Март 2012, 10:18 »
Решил не создавать новую тему, и написать здесь.
После ДТП, через 3 недели, вылезла ошибка. Удар был слева в бампер, лексус сложил мне бампер, поворотник, ПТФ-ку и её обшивку, после чего упёрся в переднюю балку, под бампером. Удар был не сильным на семи-десяти км/ч. Мог-ли пострадать датчик? Возможно-ли до него добраться? Или просто Эксп, как всегда в межсезонье чудит?
Инфа нужна что-бы страховую озадачить ещё и заменой датчика, по каско, если это он...
Оффлайн Фокусник
« Ответ #24 : 25 Март 2012, 18:00 »
Кому надо, вот тут коды ошибок, которые вымаргивает лампочка: http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Airbag_Flash_Codes#Symptom_Chart
Про остальное не подскажу ...
« Последнее редактирование: 25 Март 2012, 18:01 от Фокусник »
Оффлайн Фокусник
« Ответ #25 : 25 Март 2012, 18:12 »
rus40,вроде как сканером надо ошбку подушек тереть - точно не знаю.
Вот тут есть сервисное руководство, там расписан порядок замены:  http://www.ford-trucks-club.ru  ( База Файлов /  Сервисные руководства Ford /  Ford Trucks Service Manual 2002 )
Свежее нет  :-[
Теги: подушки
29 Ответов
14383 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2012, 16:09
от 12345
5049 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2010, 12:30
от Dimitriy
2425 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2011, 22:58
от vsh61
2690 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2023, 18:58
от TransLab
2404 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2019, 00:00
от vopros123
