Автор Тема: Заметил странность в движении....растолкуйте кто знает...  (Прочитано 1010 раз)
Оффлайн westАвтор темы
  • Хранитель календаря
  • Ford Explorer 4.6 V8 2005г.
  • Модель авто: Ford Explorer
В последнии пару недель заметил одну странность..которой раньше по моим очучениям не было..а именно - при скорости движения в пределах 80-100 км.ч...машину как буд-то подтряхивает...такое ощущение что лошади которые застоялись просятся на волю :o...это не рывки а просто мелкая такая дрожь...потом пропадает где-то после 100 км.ч....все бортовые системы работают нормально..ошибками комп не плюётся...думал детонация от некачественного топлива...но эта хрень на любом вылезает...подвеска..ступицы и прочая мехчасть в норме...проверял месяц назад и ездил только по городу...катализатора у меня нет..с ним простился...ДМРВ промыт и блестит аж глазам больно...фильтра поменяны в конце ноября....что ЭТО??? ??? ??? ???
скорее похоже на дисбаланс колес
вряд-ли колёса неделю назад прогонял на стенде всё нормуль и давление везде одинаковое....может так себя шиповка ведёт?
- грузы могли слететь
- на диск/и мог налипнуть снег/намерзнуть лед
и тд и тп
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
если диски родные от Э-3 limited, это полированные такие, то у них отходит от спиц верхний блестящий слой декоративного металла и туда набивается г... с дороги. было такое.... проверьте
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
Эксплоша, +1
YUR
У меня такое было при налипании грязи на дисках с внутренней стороны , чаще всего после мойки, когда на улице мороз был.
Оффлайн Albert
  • Организатор ДР
  • 2006, Ltd V6, МО Одинцово
У жены моей тагая фигня была, только от 70 до 90, балансировка помогала буквально на неделю, несколько раз меняли местами колеса и вычислили одну покрышку, мастера сказали бракованная попалась - толи корд там лопнул, то ли что, ну вобщем после замены все прошло.
и что делать? :-[ промыть хорошенько?
YUR
Промыть и после мойки подождать минут 20 , не ездить никуда
спасибо...обязательно попробую...
Оффлайн Эксплоша
промыть не снимая колес не выйдет, да и зимой смысла нет. В теплый диск на стоянке стекает снег и замерзает в этих пазухах,
я сменил диски на реплику от XLT  ;D
Оффлайн Paralon
Если появляется только под нагрузкой - проверить просто - при появлении тряски отпустить педаль газа - возможно проблема в эластичных муфтах карданного вала (на мерсе такая бяка случалась).
откуда они там?  :o у него Эксп, а не Мерс  ;)
Оффлайн Paralon
У нас такого нет ?
Отправлено 31 Января 2011, 01:28
Собственно, не сомневался, что Армен поправит, если неправ окажусь ... Спасибо.
17 Ответов
2820 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2009, 08:37
от Dimitriy
1460 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2009, 11:54
от .RU
1141 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2009, 20:28
от Владимир
443 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2010, 21:09
от makro
238 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2010, 18:45
от sascha5579
