Автор Тема: задняя передача  (Прочитано 28882 раз)
Оффлайн FordSemeyАвтор темы
задняя передача
« : 24 Январь 2011, 13:15 »
задняя передача включается по настроению один раз включится на холодном авто не заметно другой раз даже попыток не делает секунд 30 потом толчок рывок поехала, и при нагретом авто также, нет ни какой системы, может много раз включиться мягко без рывков абсолютно аможет толкнуть и толчки тоже не одинаковые, может быть слабым может сильнее,
Оффлайн Mephist
задняя передача
« Ответ #1 : 25 Январь 2011, 12:21 »
Ну 30 секунд - это уже совсем много. Явный трабл.
А секунды 3-5 бывает. И тоже с ударами разной силы. Уже больше 50000 км. И у многих, как я понимаю, бывает такое же.
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
задняя передача
« Ответ #2 : 31 Январь 2011, 12:11 »
Что-то с давлением. Попробуй проверить уровень масла в АКПП, заменить масло и фильтр. Возможно поможет.
А лучше всего комплексная диагностика АКПП.
Оффлайн Александр87
Re: задняя передача
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2017, 18:51 »
Попробую оживить тему. Проблема у меня похожая. Внезапно перестала включаться задняя передача. Внезапно это значит, что я ездил в городе по делам и вдруг, пытаясь отъехать с очередной парковки, задняя скорость отказала. Не то что бы совсем. Еле еле колёса крутятся, прям вот совсем еле еле. Жмёшь на газ - обороты, как будто на нейтралке стою, и скорость не увеличивается. Вперёд едет нормально. При включении задней рывков и ударов нет. Хотя раньше были. Подскажет кто, где собака зарыта?
Ошибок никаких на приборной панели нет.
При включении 4х4Low задняя передача начинает работать как положено.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2017, 03:08 от Александр87 »
Re: задняя передача
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 2017, 10:55 »
Трудно сказать не видя автомобиля, но похоже на повреждение ленты Реверс, рычага ленты Реверс, и/или вала рычага ленты Реверс. Капремонт АКПП, кмк.
Оффлайн Александр87
Re: задняя передача
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2017, 15:48 »
Плохо дело. Никто у нас, в Якутске, с такой задачей не справится, нет спецов. У всех мастеров руки на тойоту заточены.
Самому реально сделать? (знаю что маловероятно).
По мимо ремонта только замена мне поможет? Вы же, вроде, коробками занимаетесь? Если Вам отправлю как долго и как дорого ремонт? Хотя бы примерные цифры.
Re: задняя передача
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 2017, 16:39 »
Надо хотя бы компьютерную диагностику сделать. Посмотрите насколько корректно работает датчик селектора выбора передач, ошибки в памяти почитайте. Уровень жидкости проверьте, посмотрите, что в поддоне АКПП, фильтр проверьте на герметичность. Перед тем, как бросаться на капитальный ремонт надо исключить все другие возможные причины дефекта.
Оффлайн Александр87
Re: задняя передача
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2017, 02:17 »
Спасибо! Будем посмотреть!
Оффлайн ZIBSON
Re: задняя передача
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2017, 22:27 »
Антон, подскажите почему на полном приводе неисправность исчезает? У меня похожая проблема...
Re: задняя передача
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2017, 23:38 »
Если говорить об описанном выше дефекте, то на самом деле неисправность никуда не исчезает. Просто при включенном режиме ЛОУ крутящий момент на выходном валу АКПП снижается вдвое, и даже поврежденный тормоз Реверс создает достаточное усилие, чтобы остановить вращающийся барабан.
Оффлайн ZIBSON
Re: задняя передача
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2017, 23:47 »
Спасибо, Антон, всё понятно.
Оффлайн Александр87
Re: задняя передача
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2017, 03:08 »
Провёл вчера диагностику. Ошибки: Р0191, Р0720, Р0722, Р2106
На что я попал, Антон??
Уровень масла не проверял ещё, да и сам поддон пока не снимал.
Re: задняя передача
« Ответ #12 : 10 Ноябрь 2017, 10:57 »
Р0720, Р0722
И так было похоже, а теперь совсем похоже на то, что я подозреваю
Ошибки: Р0191,....
Автомобиль на газу?
Оффлайн Александр87
Re: задняя передача
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2017, 16:40 »
Автомобиль на газу?
Нет. И вроде никогда не был. По крайне мере мне о таком факте неизвестно.
Так в итоге Антон, на что я попал?
Вот это?
Самому реально сделать, если в первый раз с коробкой имею дело?
Ну и наверное имеет смысл сразу и вторую тормозную ленту поменять? А что ещё, раз уж всё равно лезть туда?
Re: задняя передача
« Ответ #14 : 10 Ноябрь 2017, 23:12 »
Цитата: TransLAB от Сегодня в 10:57
Автомобиль на газу?
Тогда сначала исправьте эту проблему. Судя по кодам
Р0191.... Р2106
у вас управление ДВС осуществляется в аварийном режиме по причине неверного сигнала от датчика давления топлива (проводка, датчик, топливный насос, управление топливным насосом и т.п.). При поиске неисправности сначала исправляют дефекты ДВС, а потом уже ищут причины проблем по коробке.
9584 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2013, 11:00
от михаил из питера
24 Ответов
32583 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2014, 11:11
от YnbIPb
2213 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2014, 09:27
от Egorych
22 Ответов
7732 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 21:38
от maksicom
126 Ответов
36287 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 08:30
от Noki80
