Автор Тема: Противотуманные фары на 4-й Эксплорер.  (Прочитано 152809 раз)
Оффлайн VAN
Re: Противотуманные фары на 4-й Эксплорер.
« Ответ #345 : 18 Январь 2013, 11:32 »
Купил противотуманки, осталось подсоединить. Подскажите, может быть в машине проложена штатная проводка под ПТФ с завода (встречается на других машинах) или покупать отдельно?
И еще вопрос: ксенон покупать на H10 или HB3?
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #346 : 18 Январь 2013, 12:19 »
Вадим, проводка штатная предусмотрена от переключателя света до блока предохранителей, дальше нужно делать разводку к фарам самому
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн VAN
« Ответ #347 : 18 Январь 2013, 13:24 »
Спасибо!
Оффлайн A160572
« Ответ #348 : 09 Апрель 2013, 20:51 »
Штатная кнопка включения не вместо заглушки, а под замену переключатель всего головного света.
А есть у кого-нибудь схема штатного выключателя с дополнительными контактами для ПТФ? А именно, в какие контакты подсоединяться, чтобы ПТФ штатным образом включались (т.е. отодвиганием выключателя на себя) ?
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #349 : 10 Апрель 2013, 13:36 »
Подключаться надо к блоку предохранителей, т.к. от выключателя до блока проводка уже есть.
Оффлайн leks900
« Ответ #350 : 13 Июнь 2013, 15:03 »
Вот перечитал всю тему но так и не нашел ответ на такой вопрос...  Купил оригинальные птф и у них нет крепления... есть только три регулировочных винта с пластиковыми защелками.... обследовал весь бампер и не нашел креплений куда можно было бы их защелкнуть.. заглушка птфки представляет из себя монолитную часть бампера от нижней половины бампера и чтобы установить туда птфки надо обрезать эту заглушку..
и есть еще один шуруп который соеденяет две части бампера и нет никаких креплений куда бы можно было воткнуть птфку вот теперь сижу и думаю как бы сделать крепление для птфки..
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #351 : 13 Июнь 2013, 15:45 »
Укажите VIN, если не сложно, и фото морды машинки. Вижу в проге с 05 по 06 год версия BASE имеено с
а в жизни такого не видел, интересно посмотреть
Оффлайн leks900
« Ответ #352 : 13 Июнь 2013, 16:06 »
Укажите VIN, если не сложно, и фото морды машинки. Вижу в проге с 05 по 06 год версия BASE имеено с Цитата: leks900 от Сегодня в 16:03заглушка птфки представляет из себя монолитную часть бампера от нижней половины бампера а в жизни такого не видел, интересно посмотреть
можно вот здесь посмотреть мой пост #68     http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14411.new.html#new
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #353 : 13 Июнь 2013, 17:31 »
Эти заглушки необходимо снять. По 2 или 3 гаечки отворачиваются со стороны подкрылка (на второй фото видна одна). Пугаться не надо это не заглушки, а подобие боксов. Вот когда они будут сняты и станут видны места куда защелкивается/прищелкиваются ПТФ.
Оффлайн leks900
« Ответ #354 : 13 Июнь 2013, 19:38 »
Так в том то и дело что это не заглушка а часть бампера монолитная с нижней половиной бампера это та которая на фотке серая  и вся эта часть держится на этих шурупчиках... я сам прочел весь топик и в шоке.. ничего понять не могу... и решетка у меня не хромированая была а просто черный пластик. я её снял и поставил хром но пришлось немного подгонять крепления.. думаю что все дело в этом бампера разные...придется колхозить что то..
« Ответ #355 : 13 Июнь 2013, 20:23 »
leks900, не хочу Вас огорчать но мне кажется у Вас конструктор, и подвеска у Вас скорее всего от 3 экспа ,так как колесики R16 ,на 4-ке суппорта не дадут поставить , фото двигуна сделайте , если можно
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #356 : 13 Июнь 2013, 22:47 »
Колеса на 4 эксп 16 есть родные, и это не конструктор, а просто редкий зверь комплектации Base,
А я и удивился, что решетка обычная, а должна быть серая и короче вроде, а оказывается ее поменяли, теперь все сходиться
Оффлайн leks900
« Ответ #357 : 14 Июнь 2013, 05:26 »
Колеса на 4 эксп 16 есть родные, и это не конструктор, а просто редкий зверь комплектации Base, А я и удивился, что решетка обычная, а должна быть серая и короче вроде, а оказывается ее поменяли, теперь все сходиться
Да FM прав
Оффлайн cnick
« Ответ #358 : 15 Август 2013, 11:09 »
Освежим тему - поставил я вчера противотуманные фары, работа заняла два вечера после работы, самым сложным оказалось провести два провода от выключателя до места установки реле ( я его в штатную коробку под капотом поместил) - уж очень они не хотели пролезать через резиновую заглушку толстого пучка проводов. Плюс родную проводку пришлось удлинять - не хватало до правой фары дотянуть! Посему могу посоветовать - нафиг такая родная проводка нужна, если ее все равно резать.
Осталось теперь лампочки сменить на НВ3 60W, у тех кто заменил ничего не греется выше нормы, не плавится?
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #359 : 15 Август 2013, 16:52 »
Так провода от выключателя до блока предохранителей штатно должны быть заложены  :-\
оригинальную разводку от блока предохранителей до фар??? Первый раз слышу, сколько брали - никто не жаловался :-[
3654 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2013, 18:42
от explorer748
20 Ответов
15537 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2014, 10:23
от Valerik
1654 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2015, 20:55
от АЛЕКСЕЙ 222888
2164 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2020, 23:06
от AL98RUS
