Автор Тема: Противотуманные фары на 4-й Эксплорер.  (Прочитано 33753 раз)
Оффлайн Dimitriy
Re: Противотуманные фары на 4-й Эксплорер.
« Ответ #195 : 01 Июня 2009, 19:53 »
Установил ПТФ, управление с дополнительного переключателя.
Оффлайн MrAli
« Ответ #196 : 01 Июня 2009, 22:39 »
Dimitriy
С габаритами связал или нет?
Оффлайн Freo
  • Ford Explorer XLT 4.0 09MY
« Ответ #197 : 01 Июня 2009, 22:59 »
Хочу поставить противотуманки подключив их "как на заводе". Вопрос - кто нибудь на форуме подключил питание противотуманок к штатному реле (на схеме 50А) и предохранителю (на схеме 31) со штатной схемой управления (в схеме управления можно использовать нештатный выключатель противотуманок)? Для того чтобы они заработали, теоретически (по аналогии с Форд Фокус), надо перепрошить блок управления, установив в программе прошивки "галочку" напротив опции "противотуманки".
« Последнее редактирование: 01 Июня 2009, 23:03 от Freo »
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #198 : 01 Июня 2009, 23:02 »
Dimitriy
Подключил, как и писал ранее, к габаритному огню левой фары.
Хочу поставить противотуманки подключив их "как на заводе". Вопрос - кто нибудь на форуме подключил питание противотуманок к штатному реле (на схеме 50А) и предохранителю (на схеме 31) со штатной схемой управления (в схеме управления можно использовать нештатный выключатель противотуманок)? Для этого теоретически (по аналогии с Форд Фокус) надо перепрошить блок управления, установив в программе прошивки "галочку" напротив противотуманок.
Штатное реле занято задними противотуманными фонарями.
Обо всём уже писалось, прочитай тему внимательней, и просьба, пишите о каком автомобиле идёт речь.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 11:13 от MrAli »
Оффлайн Freo
« Ответ #199 : 02 Июня 2009, 00:04 »
Dimitriy спасибо за ответ. Тогда следующий вопрос - как на заводе подключены передние противотуманки установленные в базе? Для них устанавливают отдельное выносное реле или реле установлено в штатном боксе для реле и предохранителей под капотом.
Авто внёс в профиль.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 00:10 от Freo »
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #200 : 02 Июня 2009, 06:56 »
Ни в одной из комплектаций официально поставляемых в РФ нет передних ПТФ.
При установке ПТФ использовался жгут проводов от предыдущей версии Экспа.
Оффлайн vsh61
  • FE4 4,0L Limited MY09
« Ответ #201 : 02 Июня 2009, 10:43 »
Что странно! Получается, что для ФЭ4 такого жгута в принципе нет? Только в общем "пучке" проводов для версии с установленными на заводе ПТФ? ???
Ну да ладно, проехали.
Кто подскажет, где прикупить "папу" для штатных ПТФ с лампами Philips H10.
Провода буду брать HELLA. Но там нет "папы" под H10.  :'(
И ещё - может кому интересно. В новой Волге в управлении светом используется такой же "галетник", как и в ФЭ4 ( кстати, и на многих других европейцах).
Цена вопроса - 500-600 рублей.  ;D
В ливень иногда реально не видно кто едет впереди - особенно на трассе. Задние ПТФ все-таки актуальный для безопасности девайс....
А некоторые ..удаки любят ночью при чистейшей погоде с задними ПТФ ездить. Так за ними метров за 100 уже ехать невозможно - слепит!  Так что не нужно подключать передние ПТФ к задним. Давайте уважать друг друга!!!
Господа-форумчане,
а как вам такой вариант - вешать передние ПТФ к схеме управления задними и, в этом случае, просто ставить дополнительный выключатель (прерыватель как в случае с антенной) для задних? Или не получится? Что скажете?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 11:14 от MrAli »
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #202 : 02 Июня 2009, 11:33 »
Подключение к задним ПТФ уже обсуждалось. Многие используют передние ПТФ не только при очень плохих погодных условиях, но и при обычной эксплуатации компенсируя недостатки головного света. А в ключенные задние ПТФ в хорошую погоду, как это помягче, не совсем правильно. Поэтому и приходится делать отдельное включение, цена моего выключателя 25 руб. - кто меньше.
Разъёмов под лампы у себя в городе не нашёл поэтому и купил жгут, а если найдёшь их, то проще жгут собрать самому с примеркой по месту. Мне не очень понравилось как он прошёл, если попадуться разъёмы, то переделаю (всё что временное, то постоянно).
FALCON
« Ответ #203 : 02 Июня 2009, 12:43 »
В наши ПТФ входят лампы HB3 и соответственно разъемы к ним,
нужно подкусить только часть одной из направляющих на 2 мм.
Я установил себе Cutz японческий, очень даже ничего....
Оффлайн vsh61
« Ответ #204 : 02 Июня 2009, 19:27 »
Я поясню свой вопрос - если передние ПТФ подключить параллельно к штатной кнопке ЗПТФ, а дополнительной кнопкой за "25 рублей" "в разрыв" управлять либо передними, либо задними ПТФ. Экономим на реле и предохранителях?
А про"галетник" от Волги я просто так написал - для прикола! 500 рублей это реальная розничная цена такого переключателя против 3500 у дилера. А так он стоит максимум 3-5 долларов.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 19:31 от vsh61 »
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #205 : 02 Июня 2009, 20:23 »
Экономии не получится, ток большой, чем короче провода тем лучше. А если понадобится сразу оба включить? И жгута до передних ПТФ всё равно нет.
iceberg
« Ответ #206 : 02 Июня 2009, 21:09 »
вот поставил наконец птф,покупал только фары и переключатель(родной),провода  и фишки парни сами подобрали.все удовольствие,вместе с установкой,обошлось в 12000 руб.по темноте пока не ездил,но думаю будет хорошо,надо только на стенд для регулировки заехать.  :)
Оффлайн MrAli
« Ответ #207 : 03 Июня 2009, 00:25 »
iceberg
Поздравляю. Очень бюджетно получилось. А где ты делал?
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #208 : 03 Июня 2009, 06:22 »
Реглировку можно сделать и самому, с начала по инструкции, а потом подправить по ощущениям.
Понадобится отвёртка с наконечником Т20 (торкс) и рулетка, регулировать можно всеми тремя точками крепления ПТФ.
Краткий перевод: установить не загруженный автомобиль (давление в колёсах, половина бака) на ровной площадке перед вертикальным экраном на расстоянии 7,6 м, центр светого пятна должен находится ниже на 10 см от центра ПТФ спроэцированного на экран в вертикальной плоскости и без смещения по горизонтальной плоскости. Для регулировки использую подземный паркинг, горизонтальная площадка, вертикальный экран, всегда сумерки и всегда под рукой.  :D
« Последнее редактирование: 03 Июня 2009, 06:37 от Dimitriy »
iceberg
« Ответ #209 : 03 Июня 2009, 19:57 »
iceberg
фары и переключатель купил через мажор,со скидкой,а ставил у себя в твери,есть тут одна фирма,толковые парни,много чего умеют  :-X
267 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2011, 16:31
от Kostey
606 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2011, 14:37
от goblin
113 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2012, 05:53
от magnus
105 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2012, 15:39
от OleK
