Автор Тема: Гул на 55-60 км/ч  (Прочитано 82795 раз)
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Re: Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #210 : 18 Апрель 2017, 08:09 »
Если гул начнёт с чем-то резонировать, вполне может и в руль отдавать.
Оффлайн bf_
« Ответ #211 : 19 Апрель 2017, 16:48 »
вставлю свои пять копеек: когда была такая же проблема, всё перебрал, пока не дошёл до самого простого - ступицы.
В итоге метода такая: машина вывешивается на подъёмник ставится на передачу и дальше очень аккуратно щупом стетоскопа прослушивается всё от раздатки до рычагов. Тыкал поочередно от корпуса раздатки до кулака. Причем выходные рукава переднего дифа уже звучали по разному, а на кулаке капец гул был, при этом обычным ухом в подвешенном состоянии вообще звучало идеально.
Я думаю если это будет делать опытный механик он быстро определит причину, так как я долго вслушивался что из чего нормальный звук работы, а что хруст подшипников по выработке.
Оффлайн apk
« Ответ #212 : 20 Апрель 2017, 04:03 »
Ступица гудит постоянно, а тут у людей гул под нагрузкой и в определенный промежуток скорости.
« Ответ #213 : 20 Апрель 2017, 09:03 »
Ступица здесь по определению не при делах, если или когда это у вас произойдет, вы это сразу поймете, этот звук действительно больше похож на стон или зуд, и четко ощущается на руле именно зудом и происходит это при довольно напористом газе, если его сбросить, то и звук этот пропадает, да и получается этот звук не каждый раз даже при похожих ситуациях, но закономерность его появления совершенно конкретная.
Оффлайн 102
  • FEIV Х723АМ 186RUS
« Ответ #214 : 31 Июль 2017, 08:15 »
Попробуйте поменять жидкость в ГУР
Тяжело быть добрым. Постоянно злишься на тех, кто не добрый....
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #215 : 17 Сентябрь 2018, 17:29 »
Ребята, как на вывешенной машине акустически прослушать редукторы и раздатку ?
АБС не даёт раскрутить колеса.
Есп отключал толку нет.
Идёт срежет со всех сторон и тормозит разгон, машина болтается, страшно )
« Ответ #216 : 17 Сентябрь 2018, 17:33 »
Нужно включить принудительный полный привод в режиме Hi и газ добавлять постепенно, все раскручивается, можете не сомневаться.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #217 : 17 Сентябрь 2018, 17:49 »
понял, спасибо.
С гулом разобрались?
« Ответ #218 : 18 Сентябрь 2018, 00:44 »
понял, спасибо.
Нет, да я плотно им не занимался,  мое мнение, что его надо искать с микрофонами на магнитах строго на ходу, а к этому надо серьезно подготовиться.
Оффлайн Den42
« Ответ #219 : 07 Ноябрь 2018, 15:13 »
  Здравствуйте, Камрады! У МЕНЯ ПРОПАЛ ГУЛ!!!!!! Я просто поменял резину на зимнюю и все пропало (очень надеюсь).
Но все по порядку. Появился он в начале лета, после смены резины на летнюю. Причем на передок была поставлена новая, китайская AELOUS (кризис ёпта), сзади родная, почти лысая (ну последний сезон и поменяю) всесезонка BFGOODRICCH. Гул появился почти сразу, но я эти события как-то не связал между собой. А зря! Промучился все лето. Было поменяно масло в раздатке  и переднем мосту (Явных задиров не было нигде). Проявлялся он в основном при езде внатяг при оборотах двигателя от 2000 до 3000к.
  Сейчас поставил зимнюю Нокию на шипах с небольшим равномерным износом и гул исчез. Знакомый механик объясняет этот феномен тем, что неравномерный износ летних шин и давал такой эффект (гул). Мол электроника срабатывает на разный радиус колес с ошибками то подключая, то выключая передний мост. Что кто думает по этому поводу?
Здравствуйте, коллеги! Хотя уже бывшие. Так сложилось, что я пересел на другой автомобиль. Эксплоха отслужил 4 года верой и правдой и оставил только хорошие воспоминания. Несмотря на... ГУЛ, описанной в этой теме. Ситуация аналогичная! Все лето мучал машинку, а когда поставил зимнюю резину - гул прошел. При чем в руль вибрация тоже была и тоже прошла. Без переднего кардана гул тоже пропадал. Вспомнил, что до этого я рвал 1 летнюю шину и поставил б/у (пусть и в практически таком же состоянии, как и остальные)! Грешу на то, что неравномерный износ может давать разную скорость вращения колес. И как следствие не правильную работу каких-либо шестерёнок в редукторе, дающих такой гул. Так что случай не один. И перед тем как затевать дорогостоящий ремонт советую попробовать сменить колеса. Всем удачи в решении проблемы! Может иногда бу заглядывать на форум! ;)
Оффлайн Ренатс
« Ответ #220 : 07 Ноябрь 2018, 15:49 »
Вибрации- это плохо отсбалансированные колёса, а шум из-за рисунка протектора и из-за более твердого(по отношению к зиме) составу резиновой смеси
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2018, 15:58 от Ренатс »
« Ответ #221 : 16 Декабрь 2018, 11:44 »
Про колеса, это верно, а вот про гул-зуд, по которому он нервничал, состав смеси резины не имеет ни какого значения, вы не понимаете сути проблемы и все упрощаете.
Оффлайн Spawn091
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #222 : 31 Октябрь 2019, 09:23 »
Добрый день. Вопрос такой . При начале движения с небольшой скорости при нажатии на газ появляется гул и вибрация на педаль газа. С повышением скорости становится менее заметно , но вот при маленькой и быстром ускорении сильно , ревёт, в педель отдает . Ступичные в порядке . Что может быть ? Раздатка , кардан , подшипники какие нибудь . Эксплорер 5, 2013 год , 294, спасибо.
« Ответ #223 : 31 Октябрь 2019, 09:35 »
На пятерке все совсем по другому, дело в том, что четверка, так же как и  все предыдущие использует классический полный привод, т.е. постоянный задний с подключаемым по схеме парт-тайм передним приводом, без межосевого дифференциала, а на пятерке, как и на всех паркетниках идет постоянный передний привод с подключаемым задним, поэтому причины будут разными, вам этот вопрос лучше задать у ребят в разделе на пятерку, толку больше будет.
Оффлайн Den42
« Ответ #224 : 31 Октябрь 2019, 09:37 »
Если на 5ке есть внутренний ШРУС / трипод на передних приводах - возможно он. Стоит проверить пыльники.
