Автор Тема: Гул на 55-60 км/ч  (Прочитано 82929 раз)
Оффлайн dimsonb
  • Back to USSR
Re: Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #195 : 09 Ноябрь 2016, 16:57 »
Сегодня нашли причину гула и вибрации. Оказалось, что закисла направляющая, по которой колодки ездят в правом переднем суппорте. Достали, вычистили и вернули на место. Ещё сняли задний кардан и убедились, что обе крестовины в порядке. За все удовольствие - 800 рублей.
Кто может - грабит.
Кто не может - ворует
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #196 : 26 Март 2017, 10:45 »
В общем, появились новые вводные, так сказать. Сегодня с утреца решил отключить модуль 4х4, выдернув соответствующий предохранитель. Гула нет...  :o Выскакивает ключ, само собой,который убирается сбросом, и все - тишина. Ставлю на место, снова завывания.  :-\
Это что может значить? Можно ли вообще без модуля ездить?
« Ответ #197 : 26 Март 2017, 21:25 »
Сириус, так ведь есть Эксплорер с недоприводом. И ездит :D
Форсканом посмотрите в режиме осциллографа как срабатывает электромагнитная муфта раздатки. Могут мысли появиться.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #198 : 27 Март 2017, 17:59 »
У меня тоже снимали передний кардан. Гула нет :-(
Оффлайн dimitri
« Ответ #199 : 27 Март 2017, 18:47 »
проверяем кардан , редуктор, привода.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #200 : 27 Март 2017, 20:59 »
Крестовина заменена, правый привод тоже.
Но у меня небольшой гул в районе 40км.ч и более всего слышен на холодной машине.
На прогретой, еле заметен.
Оффлайн apk
« Ответ #201 : 28 Март 2017, 04:28 »
Ранее писал, что поменял все подшипники в раздатке, крестовину и подшипники в редукторе гул как был так и остался, стал только чуть тише, так как пара косячных подшипников нашлась. При снятом кардане тоже тишина и покой. Прикреплял шланг к сапуну раздатки разгонялся и слушал с другого конца гул идет из нее! Тужи процедуру проделывал и с редуктором, но там тишина. Так, что гул 100% идет из раздатки, но что там может гудеть это ?, так как все механические части в ней на вид исправны. После всех телодвижений забил, так как раздатка сделана в Кореи, а значит изначально судя по всему не айс.
Заметил еще такой момент, когда поворачиваешь на 90 градусов, а потом сразу разгоняешься гул ели слышно или совсем отсутствует, такое ощущение, что раздатка, что то отключает.
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 04:47 от apk »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #202 : 28 Март 2017, 10:38 »
А как наш AdvanceTrac на это отреагирует?  :-\
Ни разу этого не делал, но надо попробовать.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #203 : 28 Март 2017, 10:41 »
У меня раздатка не причем, если только у замененной не такой же дефект )
Гул где то справа спереди, хотя...
Оффлайн NoMoreTears
« Ответ #204 : 17 Апрель 2017, 12:50 »
Как показывает практика - лучший способ выявить откуда гул - поднять машину на подъемнике и погонять на первой передаче.
« Ответ #205 : 17 Апрель 2017, 12:59 »
Если это речь о гуле типа зуда, то он возникает только под нагрузкой на разгоне, подъемник тут к сожалению не поможет.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #206 : 17 Апрель 2017, 15:30 »
Все больше склоняюсь к тому, что воет раздатка. Явно какой-то резонирующий звук. Хотя цепь, подшипники менялись...
Если все сложится, сделаю последний заход по этой теме и закончу, наверное, - уговорю поставить с разбора, покатаюсь, послушаю...
Интересно, что и на форуме киа-соренто такие же страдания:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1564500
А здесь человек высказал мысль, что может быть цепь в наших раздатаках вызывает такой эффект:
http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151626122.html
« Ответ #207 : 17 Апрель 2017, 16:18 »
если у вас есть зуд на руле при этом, то думаю это все же некие проблемы с передним приводом, может совокупность проблем, подшипник хвостовика, подшипники приводов и т.д.
Слабо верится, что этот зуд может так идти от раздатки до руля, кроме того у меня был такой автомобиль Исудзу Труппер, там практически та же раздатка, я  на нем порвал коробку, а проблем с раздаткой даже в намеках не было. Если вы говорите о таком же звуке, что и я, то очень сильно сомневаюсь, что это в ней проблемы.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2017, 16:29 от Бродяга »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #208 : 17 Апрель 2017, 16:40 »
   К сожалению, это не так. Редуктор у меня полностью новый. Сначала поменяли внутренности, включая вал привода,  а потом и весь корпус (то есть, опять сминаемая втулка, подшипники и т.д...). Игры с заменой втулок на подшипники и обратно тоже ничего не дали.
   Зуд на руле не обязательно показатель неисправности переднего редуктора. Даже разбитый подшипник задней ступицы может давать такой эффект. Не говоря уж про задний редуктор и раздатку.
« Ответ #209 : 17 Апрель 2017, 17:20 »
Сириус, гул да, ходит не попадя как, а вот зуд на руле даже не представляю как от раздатки доберется, не говоря уже о каких-то более далеких местах.
