Автор Тема: Плавятся задние фонари - решение проблемы  (Прочитано 124311 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Создал новую тему - удобней по поиску найти.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 21:34 от and032 »
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
А никто не пробовал исправить эти оплавления? Я сегодня попробовал облить кипятком из чайника ( фонарь снял конечно) ,а с обратной стороны поддавливал деревяшкой,но толи мало полил,толи такая фара >:D,не получилось пока :-[.
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
Мысль была следующая: снять фонарь, сделать оправку по наружной стороне фонаря, вставить лампочку 27/7, включить её, погреть в горизонтальном положении до размягчения пластика и восстановления формы, потом полирнуть. Но пока руки не дошли.
Оффлайн САША 57
Я исходил из правки теннисных шариков,понимаю что там пластмасса как лист бумаги.наверное надо греть хорошо,еще бы знать когда остановиться,а то это хорошо оплавит фонарь совсем :D
а не проще заменить на новый ? цена вопроса вроде рублей 7 -8  *par*
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
дмитрий 62, а еще проще так ездить с оплавленными, меня лично не напрягает, даже особо и не заметно, только если приглядываться. Кстати, на Транзите такая же ерунда  :-\
и не только на Транзите  ;) меня тоже не напрягает , если тут не прочитал бы об этом то и не знал что плавятся  :D
 *par*
Оффлайн 5x5
При нагреве пластмасса фонаря начинает издавать характерный, достаточно сильный запах. Если нос работает, то не ошибешься, учуешь.  ;)
В Академии цены от 18 за один фонарь начинаются. :-X
« Последнее редактирование: 15 Март 2015, 11:46 от 5x5 »
Оффлайн x23x
Re: Плавятся задние фонари - решение проблемы
« Ответ #113 : 29 Август 2015, 21:01 »
Подскажите, а как лечать оплавление стоп-сигнала на 5-ой двери? Который сверху? Я недавно менял лампы - там все рассохлось и оплавилось, страшно доставать даже...
« Ответ #114 : 29 Август 2015, 21:29 »
x23x, уже два года как стоят светодиодные лампочки. Проблем нет. Только покупать нужно светодиоды не холодного цвета,  а чем теплее (желтее) - тем лучше.
Оффлайн PILOT26
  • Клубная карта №: 0190
« Ответ #115 : 29 Август 2015, 21:36 »
Саша, вот мне юзеру по лампам визуально расскажешь, али при встрече, ну с оплавленными я взял, :( а вот чтоб до дыр не рассплавить
« Ответ #116 : 29 Август 2015, 21:44 »
Витя, я о дополнительном стоп-сигнале.Беда с основными заключается в том, что от тряски (вибрации) лампы несколько выходят из патрона и тогда начинают плавиться стекла. Если лапочки вставлены в патроны до упора, то проблемы нет. Не помню, в этой теме или аналогичной, Бродяга ( Владимир ) писал об этом. До встречи на Селигере!
Оффлайн EGOR 24
  • Клубная карта №: 0188
« Ответ #117 : 10 Сентябрь 2015, 13:37 »
Доброго времени суток. Кто ставил светодиодные лампы в стоп габорит? У меня работают только в одном режиме, режиме стоп. Не хотелось бы городить резисторы и отапливать воздух. Есть другое решение вопроса? Может дополнитьно задействовать лампу противотуманки?
« Ответ #118 : 10 Сентябрь 2015, 13:49 »
EGOR 24, авто - американец? Или для Европы? Во втором случае должны быть лампы с двумя наборами светодиодов. Все должно работать.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #119 : 10 Сентябрь 2015, 15:32 »
Мне такие как раз не понравились (типа кукурузы).
Я когда светодиоды подбирал, почти  все перепробовал. Лучшими из недорогих на тот момент были как раз с одним диодом
Black   Limited
« Ответ #120 : 10 Сентябрь 2015, 15:44 »
Алексей 150, я пытался ставить желто-белые кукурузы в передние поворотники. Туда, где стоит на Э4 поворот. Эксперимент не удался. Поворотник "частит", как при неисправной лампе. Добавил по лампочке в желтые рассеиватели в фарах (заглушенные для Европы) по лампочке накаливания, дополнительные боковые поворотники как бы, но одной стороне нагрузки так и не хватило. Налево - частит, направо - нормально. Пока забил.
12169 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2014, 19:00
от Ayse
43 Ответов
89979 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2013, 08:57
от Scorpovod_34
5809 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2014, 13:34
от alfaracingclub
3208 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 17:14
от Pavel_24
46 Ответов
21567 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2020, 16:00
от goffin
